Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 22
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 31.05.2011, 18:43   #341
wolfchen82
Ресивер: DM800
wolfchen82 пока неопределено
Сообщение от roman12 Посмотреть сообщение
добрый день. может кто подскажет, почему не шъется софт update_main_full_20110405_fcombo_3.35.rar через флешку(отформатировал) в тюнер orton 9600 prima HD?все делаю как написано здесь в интсрукции с картинками.заране благодарен.
model name P-Combo
Hardware version 3.02
Software version 3.4
Loadversion 1.06
Не тот софт, этот софт для Opticum 9600 HD TS, а у тебя orton 9600 prima.
http://www.ijachouf.com/sat/globo/OpticumHD9600Prima/
wolfchen82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 08:55   #342
zmeelov
Ресивер: Orton HDTS 9600
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
zmeelov пока неопределено
update_main_full_20110405_fcombo_3.35.rar этот файл надо роспаковать, перед копированием на флешку, и учесть, что он не для orton 9600 prima HD.
Последний раз редактировалось zmeelov; 01.06.2011 в 10:25.
zmeelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 19:13   #343
trofim59
trofim59 пока неопределено
Привет! тоже хочу купить Opticum 9600 prima и смотреть SKY через шаринг. не знаю будет ли работать. пожалуйста подскажите.
trofim59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 20:24   #344
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Здесь не пробовали смотреть: http://forum.volsat.com.ua/showpost....37&postcount=1
Старый 13.06.2011, 22:36   #345
Сообщение от VALEN Посмотреть сообщение
Всем привет!!!! купил оптикум нд тс 9600 подскажите пожалуста как настроить шару на astra 19° чтобы смотреть sky германии благадарю зарание за помощь
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=262
Старый 14.07.2011, 21:04   #346
gerald
Аватар для gerald
Ресивер: Ustym Uclan 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 87 раз(а) в 40 сообщениях
gerald немного плохого в прошлом
подскажите пожалуста , смогу-ли я смотреть Поверхность в Центральной России(воронежская обл.)
gerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 21:38   #347
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от gerald Посмотреть сообщение
Вот карта покрытия спутника Astra 1G, 31.5°E с которого транслируется "остатки" Поверхность+:
Тип файла: jpg Карта покрытия.JPG 33.3 Кб 5
Старый 01.08.2011, 20:18   #348
tulja
Ресивер: drimbox800
tulja пока неопределено
Подскажите пожалуста какая прошивка идет на ОПТИКУМ 9600-мини!а то у меня тоже с флешки неидет прошивка для обычного ОПТИКУМА 9600
tulja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 20:22   #349
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от tulja Посмотреть сообщение
Вот последняя версия с оф. сайта для твоего ресивера:
Тип файла: rar update_main_full_20110603_9600mini_5.39.rar 4.24 Мб 9
Старый 01.08.2011, 20:31   #350
tulja
Ресивер: drimbox800
Я ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!даже неверится что так бывает!СПАСИБО!
Старый 14.08.2011, 20:09   #351
gerald
Аватар для gerald
Парни кто может помочь советом, рес начал глючить до неприятного,при каждом нажатии на кнопку пульта идёт задержка на выполнение сек. на5-10. В чём болячка и как вылечить? Спасибо!
---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
Serega ,а Вы не в курсе этой проблемы?
Старый 15.08.2011, 07:49   #352
gerald
Аватар для gerald
Ау,что-то желающих смотрю совсем нет,неужели нет спецов на форуме?!
Старый 15.08.2011, 09:44   #353
zmeelov
Полностью сотри все настройки, которые ты на нём уже установил, до уровня заводских, включая и список каналов, которым уже пользуешься. Твой экслуатируемый список каналов предварительно скопируй для дальнейшей новой установки, т.к. ты к его форме и порядку уже привык. Все настройки сотри раза три, из моего опыта, до заводских. После переустановки всё будет очень даже прекрасно летать. Я заметил, что он со временем устаёт от навешеной на него информации, а конкретнее он начинает тормозить от частого сканирования интересующих новых частот и последующего стирания выявленных ненужных каналов. Это мой опыт почему начинал тормозить 9600TS при переключении каналов, и вообще изменялась реакция на нажатие на любую кнопку пульта.
Старый 15.08.2011, 13:27   #354
gerald
Аватар для gerald
Zmeelov благодарю за твою подсказку,но мне не помогло почему-то.Я стоял на Мираже,ушёл на 3.29, скинул все каналы раза 3,как ты посоветывал, потом на заводские по новой закачал каналы,начинаю выходить из меню, а он в ступор и что-бы выйти только выкл.,но при этом ничего не сохраняется.Пришлось уйти на Мираж и опять тоже самое... не пойму,1.5года было всё Окей и на тебе!
Старый 15.08.2011, 18:41   #355
zmeelov
Cтою на update_main_full_aac_20110726_fcombo_3.37, всё прекрасно работает. Благодарю за то, что ответил. С прошивкой от миража не балуюсь, т.к. считаю что на этой модели тюнера довольно слабый процессор для свободных программного обеспечения. На OpticumHD9600Prima уже 450 Мг-вый процессор и то тормозит. Хотя пингвины это круто.
Старый 15.08.2011, 21:25   #356
gerald
Аватар для gerald
Zmeelov, всё понял,спасибо. Завтра перейду на поляков,но без аас т.к HD идут без звука,одним словом нужен ремонт,а его поблизости нет,только в Воронеже! Да а блок питания не колбасит у него?
Старый 16.08.2011, 08:06   #357
zmeelov
Т.к. HD идут без звука я с первых дней эксплуатации 9600 взял звуковой выход на дополнительные колонки (домашний кинотеатр) от рессивера. Всё работает супер прекрасно. А прошивка fcombo_3.37 добавила много нового... качества. Так что ремонт в Воронеже не нужен, так и должно быть.
Последний раз редактировалось zmeelov; 16.08.2011 в 08:10.
Старый 16.08.2011, 08:59   #358
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Сообщение от zmeelov Посмотреть сообщение
Не все HD-каналы "идут без звука" при "простом подключении" ("скарт" или "тюльпан") - только те на которых звук в формате АС3.
Старый 16.08.2011, 11:10   #359
zmeelov
Благодарю за подсказку,но у меня шнур HD, а скарт или тюльпаны не пробовал, так что у тебя больше опыта. Когда ставлю людям тарелки, то 9600 всегда прошиваю поледней прошивкой от поляков и жалоб на 9600 вообще не было. Убеждаю их приобрести и плазму - все в восторге. Настраиваю тюнер всегда на звук в формате АС3 и вывожу звук хотя бы на колонки от компьютера- результат люди берут нормальный звук.
Последний раз редактировалось zmeelov; 16.08.2011 в 11:25.
Старый 16.08.2011, 11:43   #360
gerald
Аватар для gerald
Да это всё понятно,но вот что мне подскажите , а через оптику можно слушать и аас и ас3, у меня телек Панас42 U20 и ещё никто не запрашивал панов на счёт одной прошивки и аас и ас3 т.е (2 в одном)
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
