Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 34
Старый 28.11.2014, 19:53   #341
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
Да естественно с антеной!
а на счёт первого вопроса:догадайся мол сам?
Старый 28.11.2014, 20:08   #342
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
проверял на частоте 10722 Amosa
Есть ли возможность проверить на 36 градусе только не с переделаным конвертером?
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 20:31   #343
sasha19722201,hipertreding: сначало почитайте когда включается 22кГц,и будете знать что к чему
Старый 28.11.2014, 21:17   #344
hipertreding
Ресивер: Globo
Сам понял суть моего поста? я говорю что проверить проще всего на одногетеродинном коверторе!Если сигнал на круговом конверторе будет, значит стоит копать всторону 22кГц и вообще один с поддиапозонов должен работать!
Старый 28.11.2014, 21:37   #345
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
Всё понял,поэтому и советую почитать,для более правильного совета другим
Старый 28.11.2014, 22:14   #346
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А еще проще проверить прием 10700...11700 мгц подключением кабеля напрямую к любому конвертору того же *дракона*
Старый 21.12.2014, 20:53   #347
realX
Ресивер: Zgemma H7S
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 46 раз(а) в 19 сообщениях
realX на пути к лучшему
kohman2,так китайцы чудят понемногу.Там другая ШИМ установлена.
Какая, а то не могу понять. Я про этот блок питания SMPS888 ver1.3. Интернет пишет про 5mo2659r, но с цоколёвкой что-то совсем не то, более того, при впайке она создаёт почти короткое на сетевом конденсаторе. Есть две разновидности 5mo2659r с разной цоколёвкой? Ничего не могу понять.
realX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 21:00   #348
Сообщение от realX Посмотреть сообщение
Лучше выложи фотки с двух сторон
Старый 21.12.2014, 21:30   #349
realX
Ресивер: Zgemma H7S
Старый 21.12.2014, 21:31   #350
realX
Ресивер: Zgemma H7S
Старый 21.12.2014, 21:43   #351
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Cr6228 там должна стоять или ей подобная
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 18:29   #352
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
Ресивер всем известный 4100С проблема токая при вкл работает тока хотбёрт спустя некоторое
время (мин 5-10) начинает и сириус и амос все ямкостя поменял рез. не изменился.
Кто сталкивался с таким симтомом.
Старый 08.01.2015, 18:38   #353
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Погрейте феном кондюки tc38 tc39 в районе кренки 1117 они частенько любят сдыхать
Старый 08.01.2015, 19:08   #354
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 31
Спасибо попробую!
Старый 08.01.2015, 20:26   #355
kohman2
Аватар для kohman2
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
kohman2 на пути к лучшему
Сообщение от stepan-dimov Посмотреть сообщение
Спасибо попробую!
краще кондюки замінити на нові
kohman2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:39   #356
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Сообщение от kohman2 Посмотреть сообщение
Краще спочатку провірити ESR метром а потім вже міняти просто переважно росте еквівалентний опір
Старый 08.01.2015, 23:18   #357
miron
Ресивер: globo 4100c
miron пока неопределено
Ребята ,подскажите,та же проблема с определением шим 5м02659r.Подскажите кто сталкивался .Спасибо.http://shot.qip.ru/00E8yE-6rPlo1bdT/
[/IMG] http://shot.qip.ru/00E8yF-5dlsBszRK/
miron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 23:21   #358
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Сообщение от miron Посмотреть сообщение
Више по теме я написал что єто cr6228
Старый 08.01.2015, 23:28   #359
miron
Да, но на фото из поста 350 распайка другая? У меня на фото 1-2, 3, 4, 5-6-7-8.[/IMG] http://shot.qip.ru/00E8yF-5dlsBszRK/
Старый 08.01.2015, 23:40   #360
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
Сомневаетесь подставляйте своі даные http://remont-aud.net/ic_power/можно просто лампочку вместо предохранителя!!!
Но я этих маленьких бдлоков с 4100 переделал масу и что в версии 1.3 что в 1.4 стоит
CR6228 или ей подобная например LY96xx но эту вообще нереально найти
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
