#341 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Если квартиры висят на одной фазе в доме то можно пробовать poweline адаптеры и получить локалку по сети 220в. 30-50 мбит получить вполне реально и айпитиви будет работать.
#342 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#343 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
Аааа....так там не легальное подключение к соседу ? ясно чего кабелем не хотят!
#344 |
![]() Регистрация: 04.02.2022
Ресивер: U2C Denys H.265
#345 | |
Щоб провести патчкорд треба сверлити стіни - поки цей варіант не розглядається. можливо настройками роутера чи телевізора можно покращити якість звязку? |
#346 |
Однозначного ответа вы не получите, всё нужно пробовать на месте.
Для начала выберите на роутере самый не занятый канал, если роутер имеет съемные антенны замените штатные антенны 5дб на 7-9дб, можно попробовать направленные панельные антенны. Вместо встроенного вайфая в телевизоре соседей попробуйте применить точку доступа с внешними антеннами 5-7Дб (хорошие результаты дает Д-линк дап2310). Если с вайфаем не получается а дырку под шнурок сверлить не хочется то переходите к испытаниям паверлайн адаптеров и наконец в итоге прийдете таки к дырке и кабелю. |
#347 |
Сверлите!!!
#348 | |
#349 |
Если в точке установки телика уровень сигнала хуже -50дбм а скорость по спидтесту отличается от скорости в комнате где стоит роутер на 10мбит то про стабильный вайфай можете забыть. Если получится более менее запустить то роутер зафиксировать саморезами и всем запретить к нему приближаться менее чем на 1 метр.
#350 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Astalavista1
Здесь,ведь, не форум экстрасенсов. Вы бы,вначале,хоть тип применяемого роутера сообщили . И сколько "денех" готовы потратить на устранение "проблемс" с ТВ у "родичей". |
#351 |
#352 |
#353 |
![]() Регистрация: 22.03.2018
Ну ви батенька і скнара- потратити нуль не можливо. Нормальний вихід, це сверлити отвір і тягнути патчкорд. Ну можна перемістити роутер як найближче до стіни і бажано підняти його на висоту 1,8-2метри. Бо у всіх він чомусь стоїть на підлозі. Антени поставити паралельно стіні і вертикально. Не допоможе, повертатися на варіант перший. Репітер думаю мало допоможе, бо стіни майбуть панельні із арматурою і майбуть при щикатурці накладали сеточку.
#354 |
Вирішив поки так - ввечері всі ті пункти інструкції попробувати (що ще можна?).
Якщо не поможе, то будемо сверлити. |
#355 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
Поблагодарили 3,282 раз(а) в 1,645 сообщениях
#356 |
#357 |
Если готовый шнур пихать надо отверстие 14 мм не меньше под штекер. Если есть кто чтоб обжать на месте шнур то меньше конечно.
#358 |
Да в форточке или дверях на балкон подпилить 4-5 мм заложить его.Прижать как то и все.Вариантов куча .Давайте уже шо то делайте!!!
#359 | |
![]() Регистрация: 20.11.2010
Сказал(а) спасибо: 478
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Через встроенный модуль, а может через адаптер. И что такое глючит? Может ТВ допотопный вот и глючит. |
#360 | |
- собі дорожче) так просто не зробиш, як мінімум без тросової підвіски це буде порнографія. |
Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера. | RW011 | Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа | 47 | 22.11.2023 19:32 |
FAQ по роутеру TP Link 3220 | sat78 | Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа | 39 | 07.11.2019 19:12 |
Роутера | SLAVASAM | Бытовая техника | 12 | 09.11.2018 18:00 |
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd | sat78 | Sat-Integral / Technosat | 5 | 19.03.2013 23:40 |
Самодельный кардсервер из роутера | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 19 | 08.01.2012 20:42 |
