Тем: 4,588, Сообщений: 361,014, Пользователи: 159,917
На форуме: 46
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Eurosky HD
Старый 25.07.2022, 22:39   #341
ProstoDimonich
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
ProstoDimonich пока неопределено
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
Можно обойти проверку. У меня получилось. Это был эксперимент и у меня получилось прошить в обе стороны. Софт выкладывать не буду. То что можно это я проверил. Меня и так забанили навсегда на World Vision Club.
PS Можете зайти и почитать на World Vision Club, но я думаю эту информацию уже удалили с сайта.
Пожалуйста, можете и мне отправить личным сообщением. Заранее благодарю!
ProstoDimonich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2022, 08:37   #342
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Сообщение от Agresiv Посмотреть сообщение
Всем привет. Такой вопрос,eurosky es 19 на 53Е частоты т2MI две сканирует а третью нивкакую не хочет,сигнал показывает а сканировать не сканирует. Прошивка 3.2. Скажите,в чем может быть проблема?
Данная проблема не только у этого ресивера. Проблема в софте. У World Vision Foros решается. Только нужен старый офт, который выходил ранее. И каналы на данном спутнике прописываются. Можете на форуме по World Vision Foros почитать.
Старый 29.07.2022, 08:57   #343
kladovchk
Сообщение от solmax Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите с прошивкой на ES-19 Combo, свежей с возможностью установки через usb, чтоб пульт родной работал, iptv сервисы и youtube. Установлена сборка от 24.07.2020, версия ПОv3.2, загпузчик v1.6.3.5.
В свое время этот ресивер бы хороший, но пришло время его заменить. Он уже устарел. Купите с поддержкой DVB-S/S2/S2X /multi-stream/T2MI и т.д . Выбор большой. Софт на этот ресивер уже выходить не будет. А в кирпич превратить, Вы сможете легко, обновив левым софтом. Это моё личное мнение. Я свой World Vision Foros два раза "ложил", но он у меня для проверки софта (экспериментирую на нем).
Старый 14.09.2022, 15:01   #344
pytnik-
Аватар для pytnik-
Ресивер: Eurosky ES - 19, ATV H96 max X3,UtcLAN B6
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 254 раз(а) в 81 сообщениях
pytnik- весьма и весьма положительная личностьpytnik- весьма и весьма положительная личность
Мне в руки попал етот ресивер, ес 19, без пульта. всунул в прошивку кеймап от 4100с, но возникла проблема с прошивкой без пульта. При попытке прошивки появляется надпись лоад, потом файл. флешки пробовал разные, форматировал в фат 32. Пришол к выводу што защита не дает прошить его. Вопрос: как обойти защиту. Вся затея ради експеремента, если получится хотел оставить себе сей раритет. Если не получится - значит такова его судьба. Прошивки делал от фороса и родную. брал здесь. Заранее спасибо за совет...
pytnik- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2022, 16:27   #345
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от pytnik- Посмотреть сообщение
А просто купить пульт не вариант?
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2022, 17:16   #346
pytnik-
Аватар для pytnik-
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Я так то думал форум для помощи, а не для тупых подколов.
В селе у нас на каждом перекрестке продают пульты, выбирай какой хочеш. Через инет заказывать-доставка сопоставима со стоимостью пульта.
И самое интересное и главное: если оно должно так прошиваться, то почему не шьется? В таком случае проще выбросить...
Старый 19.09.2022, 12:48   #347
pytnik-
Аватар для pytnik-
Может кому будет интересно решение моей проблемы: Виновата была не флешка, а паршивка, которую пытался впихнуть. не захотела она в сей девайс влезать... Где то тут на форуме нашол решение проблемы с помощью паршивки от альфабокс, которая зашла как родная. потом из меню уже заливал ту, которую хотел. И что очень странным мне показалось, здесь писали про дамп с ворд вижин форос, так я его запихнуть так и не смог. на родном интернет сервисы выдают ошибку сети, от альфабокса так же. нужна новее, ето с фороса. но залить ее не смог...
И пульт прикрутил от 4100с вместе с родным, так родной стал работать не коректн, а от 4100с работает как родной.
Старый 19.09.2022, 13:03   #348
pytnik-
Аватар для pytnik-
А можно как то ваш дамп с фороса заиметь? В личку или сюда. Заранее благодарен. Хочется експерементов с se 19/
Старый 30.09.2022, 22:44   #349
pytnik-
Аватар для pytnik-
При экспериментах возникла проблема: заливаю с юсб по от Фороса, все заливается, все ок. Одна проблема нет пульта. При попытке даже просто добавить кеймап с этой же прошивки, прошивка уже не заходит в тюнер, пишет файл. Вопрос: в прошивку от фороса реально добавить пульт? или это не возможно? кеймап добавлял родной и от 4100с.
На последней прошивке от альфабокса все работает: ютуб, мегого и айпитиви. хотел проверить как будет от фороса....
Старый 01.10.2022, 00:23   #350
GribVitalik
Аватар для GribVitalik
Ресивер: Amiko SHD-8900 Sat Integral S-1223HD
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 448 раз(а) в 179 сообщениях
GribVitalik скоро придёт к известности
pytnik- здравствуйте.
Этот ресивер (Eurosky ES-19 HD combo) может сканировать все транспондеры (Т2-MI) ? (с 53E, и 14W,)
Если да, то на какой версии П.О. ?
Amiko SHD 8900, Sat Integral Rocket S-1223 HD, Sat Integral S-1227 HD, Sat-Integral S-1311 HD Combo (4W_0.8W_4.8E_13E_19E_36E_42E_56E_75E)
SAMSUNG LE40C650L1WXZG, SAMSUNG LE40C750R2ZXZG, PHILIPS 32PFL6606K/02, PHILIPS 32PFL7675K/02
GribVitalik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 18:23   #351
pytnik-
Аватар для pytnik-
Сообщение от GribVitalik Посмотреть сообщение
С пультом разобрался элементарно просто: у соседей взял пульт от фороса и из меню все прошилось с пультом от евроская. онлайн обновил по до крайнего состояния по , опять добавил родной пульт и сделал дамп. Каналы взял с дампа с форума и поудалял недавние отключенные. доведу до ума и выложу, если кому будет интересно...
Т2 Ми работает у меня с Астры, с транспондера 12073 Н 30000 , но я так понимаю только с одного пида, 8 каналов. На бакланах вроде сделали по что умеет сканировать оба пида с одной частоты. 53 Е и 14W у меня нет, возможности проверить нет. Но даный сервис спорный, с моей точки зрения, в виду присутствия разьема т2 антенны.
На по от фороса интернет сервисы работают, но стремно. Ютуб не запустил. Чем оно интересно, так присутствием опции старта тюнера с iptv, но ввиду не коректной его работы, iptv, опция спорная...
На том же по от Alphabox X8, мегого, ютуб и iptv пока работает стабильно.
Все действия проводил на по от WV Foros v 3.2-2004-0 09.08.2022 20:38:08
Дампы выложу если нужно...
Старый 01.10.2022, 19:16   #352
kladovchk
На днях вышло новое ПО для World Vision Foros от 27.09.2022
История изменений:
- Спутник Astra 4A / SES-5 4.8°E транспондер 12073 H 30000 решен вопрос с приёмом всех 16 каналов T2MI провайдера Zeonbud.
- Внесены очередные исправления приёма T2MI на спутниках Express-AM6 53.0° E и Yamal 402 54.9°E, частота 12674 V.
- Повышена стабильность работы по протоколу Cccam
- Дополнительно обновлена база транспондеров.
- Другие изменения.
Попробуйте этот софт.
Старый 01.10.2022, 20:13   #353
pytnik-
Аватар для pytnik-
Я тюнером скачал обновление и слил дамп. На сервере еще наверное не обновилось. Если найду указаное вами ПО - то опробую. спасибо.
Старый 04.10.2022, 10:52   #354
igori.moroz
Ресивер: c2l s2hd
igori.moroz пока неопределено
Здрайствуйте, у меня ресивер Eurosky ES-19 HD combo случано залил прошивку от Tiger Combo,теперь он показывает заставку тигера и появляется надпись authentication failed больше ни на что не реагирует.Пробувал аварийную прошивку тоже ничего что мне делать,спасибо
igori.moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2022, 21:22   #355
igori.moroz
Ресивер: c2l s2hd
Здрайствуйте.пробувал все прошивки не риагирует ресивер.может есть ище чтото спасибо.
Старый 22.10.2022, 21:53   #356
serg1980
Сказал(а) спасибо: 112
serg1980 на пути к лучшему
Сообщение от igori.moroz Посмотреть сообщение
Года два отлясал пора менять электролиты...
Старый 23.10.2022, 18:33   #357
pytnik-
Аватар для pytnik-
Поставил новое по, чет забыл отписаться. Все ок, все работает, включая т2ми. Единственое что нельзя с него теперь откатиться на более раннее... Так что експерементам пришол конец. На другое , не от Фороса так же не получилось перешить, наверное только програматором, которого у меня нет. Добавил три пульта : от uclan b6, 4100 , ES 19. Работает нормально, так и оставим....
Старый 23.10.2022, 19:30   #358
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
Ну так что не отписался какое ПО поставил родное, или от какого зверя, если пультов целый эскадрон прилагаешь к нему?
Старый 23.10.2022, 19:32   #359
Шустрик
Аватар для Шустрик
Це ще шо за фокуса?Вперше читаю про такий "пiрует". Серьезно працюють 3 пульта одночасно? Якщо так,-то подробнiше розкажiть як це провернути . (покищо знаю тiльки як пiдмiнять усього один пульт прогою NCIT) i то,не повнiстю, бо дiстать keymap.xml з прошивок GX6605 просто як 2 пальця об асфальт,-а як вирвати keymap з прошивки orton 4100C бiс його знае,я не прогер i не кодер,не вийшло цього зробить (якщо у тебе е кеймап вiд 4100C то виклади сюди)
PS;Вiдкотитись можеш куди завгодно,просто купи дешевенький CH 341 i ший його скiльки душа забажае (коштуе як 2 шаурми або 2 хот-доги)
Старый 23.10.2022, 23:41   #360
kladovchk
pytnik-, можно и без программатора вернуться на старый софт. Я переходил на софт от 2018-06-12, а затем обновился до последнего.
PS. Может потом скину на сайт WV. Я там дамп скинул с каналами (экспериментировал) можете обновить (последний софт).
Тип файла: jpg 2018-06-12.jpg 20.7 Кб 19
Тип файла: jpg 2018-06-12 (2).jpg 22.0 Кб 12
Тип файла: jpg 2018-06-12 (5).jpg 52.3 Кб 12
Тип файла: jpg 2018-06-12 (3).jpg 19.4 Кб 16
Тип файла: jpg 2018-06-12 (4).jpg 23.2 Кб 19
Eurosky ES-4080 HD Marjan0506 Eurosky HD 491 Вчера 07:28
Eurosky ES-108 HD monia Eurosky HD 252 14.12.2024 19:11
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
