#321 |
![]() Регистрация: 14.11.2009
Ресивер: orton hd 9600 ts
#322 |
![]() Регистрация: 21.12.2009
Ресивер: tiger
начал виснуть почти каждый день 1 раз в сутки, при переключении каналов появляется серый экран, внизу на экране высвечивается информация о канале, на пульт перестает реагировать, после выкл/вкл копкой сзади начинает нормально работать. происходит на любом канале. тюнер из сети не выключаю, только пультом. тюнер ничем не накрыт, вентиляция в норме. В чем может быть причина?
#323 |
![]() Регистрация: 11.01.2011
Ресивер: Openbox SX4 HD
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Попробуй перепрошыть заново, лутше 3.28 или 3.29 самые стабильные прошывки
#324 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
#325 |
![]() Регистрация: 22.01.2010
Ресивер: 9600HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
#326 |
![]() Регистрация: 26.12.2010
Ресивер: Orton HD TS 9600
Поблагодарили 53 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
#327 |
![]() Регистрация: 12.03.2009
Ресивер: 9600
Господа здравствуйте , подскажите где на этом чуде для оределённого спутника включается и отключается выход 12В на переключатель входов , а то чёто я всё меню излазил ,а найти не могу .Спасибо !!!
#328 |
![]() Регистрация: 09.04.2010
Ресивер: orton 9600HD+EVO700S
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Поляки еще не додумались как совместить два протокола,а вообще мой совет докупи до своего дайсика каскадный дайсик и будет все замечательно работать.
#329 | |
Ресивер: 9600
#330 | |
![]() Регистрация: 14.09.2008
Сказал(а) спасибо: 34
![]() Последний раз редактировалось vkss; 09.05.2011 в 21:17. |
#331 | |
Ресивер: 9600
Я надеюсь переключатель 0-22кГц работает ??? Или он тоже не работает ??? |
#332 |
Этот будет работать.
#333 | |
Ресивер: 9600
#334 |
0-22 и H-V это уже прошлый век. А программисты Globo думают что больше 16 головок подключать незачем
#335 | |
Ресивер: 9600
#336 |
Я лично себе на Orton9600HD TS поставил каскадный дайсик и все работает по протоколу1.1.Сразу скажу тоже не все сразу получилось,думал где-то с соединением промахнулся психанул выключил телевизор через три часа включаю смотрю на31.5 через каскадный дайсик Поверхность пошла,а на следующий день Платформа запустилась на9.Просто ресивер трошки тормознутый.
#337 |
Каскадирование - это вообще-то подключение 1.1+1.0. При этом соединении ничего не работает
#338 |
Не буду лишний раз сотрясать воздух словами но именно при таком подключении каскадный дайсик работает,а вообще зайди на сайт w.w.w. agsat там есть все характеристики дайсика Универсальный и схема подключения.
#339 |
Через этот универсальный DiSEqC можно подключить только до 7 LNB, а вообще это не совсем каскадирование, так как просто происходит управление по 2 протоколам - в одном случае подключаются LNB по протоколу 1.0 через один DiSEqC, а по протоколу 1.1 - черз другой. Настоящую схему каскадирования можете посмотреть здесь http://sat-media.net/faq/img_faq/dis...diseqc_2_1.jpg. И эту схему как раз 9600 не поддерживает
#340 |
![]() Регистрация: 10.08.2009
Ресивер: amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 30
добрый день. может кто подскажет, почему не шъется софт update_main_full_20110405_fcombo_3.35.rar через флешку(отформатировал) в тюнер orton 9600 prima HD?все делаю как написано здесь в интсрукции с картинками.заране благодарен.
model name P-Combo Hardware version 3.02 Software version 3.4 Loadversion 1.06 Последний раз редактировалось Sereqa; 19.06.2011 в 09:49. |
Каналы для Opticum TS HD 9600 | SLAVASAM | Globo 9600 HD PVR | 22 | 06.09.2019 13:03 |
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 | Admin | Globo 9600 HD PVR | 14 | 19.02.2014 18:51 |
Прошивки для Opticum TS HD 9600 | Admin | Globo 9600 HD PVR | 39 | 04.11.2013 09:44 |
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 | Admin | Globo 9600 HD PVR | 5 | 22.02.2013 11:55 |
Boot для Opticum TS HD 9600 | Admin | Globo 9600 HD PVR | 0 | 19.07.2010 15:32 |
