Тем: 4,588, Сообщений: 361,006, Пользователи: 159,915
На форуме: 10
Старый 02.05.2015, 23:31   #1
GUK
Сообщение от slava1973 Посмотреть сообщение
Напряжения на 317 при горизонтальной поляризации : 16,5 17,8 23,5
при вертикальной поляризации : 12,4 13,6 23,5
Эти жа напражения есть и на выходе LNB входного блока.
Измерения проведены под нагрузкой. Антенна проверена на другом тюнере.
А сколько из 17,8 доходит непосредственно до конверторов? Здаецца, что там не более 15ти. И тот факт, что
ничего не говорит.
Кусок кабеля (нового) напрямую без дисека на голову и все будет видно.
Старый 03.05.2015, 02:52   #2
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Уже года 3 не замеряю напряжение на выходе LNB. Вижу сразу, после включения тюнера.
Тип файла: jpg r.jpg 47.5 Кб 48
Старый 04.05.2015, 10:42   #3
Сказал(а) спасибо: 4,748
Дружище, можно в личку схему и если есть - печатку данного "девайса" ?
Старый 04.05.2015, 11:09   #4
Сказал(а) спасибо: 3,195
Какая там печатка,купи готовый,60грн +-
Старый 04.05.2015, 11:18   #5
Мне в Жигули для измерения бортового напряжения. Где можно купить? У вас на Барабашово можно?
Старый 11.05.2015, 00:40   #6
Сказал(а) спасибо: 2,251
Вольтметр на pic16f676 або вольтметр на ATtiny26 в гуглі. Там і схеми з прошивками і плати можна знайти в лайоті.
Наприклад http://alex-exe.ru/radio/microcontro...676-7seg-plus/
http://alex-exe.ru/radio/microcontro...ic16f676-7seg/
Імхо,найскладніше плату в коробку розетки втиснути.
Старый 03.05.2015, 21:53   #7
slava1973
Ресивер: x80
slava1973 пока неопределено
Подключаю голову через 2 м. кабеля - на входе в голову 17,6 В.
slava1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 22:32   #8
GUK
И что, при таком раскладе горизонталь не пашет??? Слабо верится, если бошка исправна. Может верхний диапазон (свыше 11700) попадает в горизонтали, т.к. не включается. Тут уж 22 кГц смотреть надобно. А сама горизонталь тупо от 15-16 вольт должна валить.
Старый 03.05.2015, 23:32   #9
slava1973,напиши какое напряжение питания на ногах ВЧ-блока
Старый 04.05.2015, 11:26   #10
Всё можно,имеются разные варианты и цены тоже
Старый 04.05.2015, 12:51   #11
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Вольтметр действительно приобрел готовый. За 25 гр (на момент приобретения) не видил смысла тратить время на иготовление. Кто желает повторить нужно учитывать 2 момента. Первое вольтметр по питанию должен быть рачитан до 30Вольт и более. Подчеркиваю,по питанию,не по пределу измерения.Связано с тем,что при выходе из строя Lm317 напряжение достигает 25В и более.Вольтметр прикажет долго жить. Второе,по питанию ставим дроссель и конденсатор-развязка по ВЧ.Без него сигнала на тюнере не увидите. Дросель без каркасный намотан на оправке 3-4мм, проводом 03-07мм 6-8витков.
Тип файла: jpg V.jpg 12.8 Кб 32
Старый 06.05.2015, 08:20   #12
slava1973
Ресивер: x80
Напряжение на ногах вх. блока : замеры под нагрузкой.
Показания от входа антенного кабеля:
0в, 16,6(12,6)В 3,1В свободно, свободно, 3,1В 0в,0в 2,0В 3,0В 3,0В 0В
Входной блок s7vz0302a
Старый 06.05.2015, 08:33   #13
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
0в, 16,6(12,6)В
Подними напряжение Н поляризации.16.6+потеря в кабеле до антенны очевидно не достаточно. Замерь напряжение непосредственно на радиаторе 317. Какое напряжение на входе-( 3 ноге) Lm317?
Как это понимать? На входе Вч блока 16.6,на выходе 17,6 В????? Такого не бывает!
Если хочешь быстро проверить что отсутствие приема Н поляризации связано недостатком напряжения,включи на прием канал Н поляризацией, частотой ниже 11700, перемкни 2-3 ноги Lm317 (выход-вход ) .Сигнал появился-проблема в этом.
Последний раз редактировалось koder; 06.05.2015 в 09:32.
Старый 10.05.2015, 21:23   #14
slava1973
Ресивер: x80
Проверил Ваш совет. На Ут с Амоса перемкнул 2 и 3 ноги lm317 - сигнал появился.
Без нагрузки на выходе LNB 17,4В (13,3В) под нагрузкой 17.1В(12,8В)
Под нагрузкой напряжения на LM317 : вертикаль - 12,8 14,0 22,2 на радиаторе 14В на выходе 12,8В
Горизонталь- 17,1 18,3 22,1 на радиаторе 18,3 на выходе 17,1В
При этом сигнала на каналах Н поляризации нет.
Тюнер ведет себя как-то странно. Напряжения при замерах в одних и тех же точкам отличаются. Тестер проверяю на стабилизированном БП 12В - показывает 12,05В. измерения провожу на одном диапазоне тестера. В БП заменил все электролиты по вторичке и по первичке. LM317 тоже заменил + кварц тоже заменил.
Возможно входной блок имеет деффект.
Старый 10.05.2015, 21:42   #15
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
В таком режиме на голову идет полностью входное напряжение с БП 22-25В.
Теперь кинь перемычку 2нога lm317,на 2 ногу (счет от гнезд) Вч блока . Посмотри сигнал.
GUK- Почему так предложил. Исключаем всю цепь, от lm317 до ВЧ
При желании может так и оставить,на качество не отразится. Термо предохранитель особой роли не сыграет. lm317 имеет свою тепловую защиту.
Старый 10.05.2015, 21:38   #16
GUK
Радиатор это и есть вывод 2, или выход. Что на радиаторе, то должно быть и на выходе (на F-ке). Смотри по пути скорее всего есть предохранитель (желтая таблетка), на котором и падает вольт-другой.
Старый 15.05.2015, 21:56   #17
slava1973
Ресивер: x80
Кинул перемычку со второй ноги lm317 на 2 ногу входного блока - сигнала Н поляризации нет. Кинул перемычку прямо на контакт входа кабеля - сигнал появился - оказывается виноват входной блок . Так можно оставлять?
Старый 15.05.2015, 22:04   #18
можно
Старый 03.06.2015, 18:41   #19
atoss
Ресивер: DM800HD (Clon)
Сказал(а) спасибо: 53
atoss пока неопределено
Добрый вечер
прошу совета как определить тип ресивера вот его данные
GLOBA 7100 New
S/W 1.3.43 EMU
H/W 1.0.00
Loader version 1.1.1
DM 800HD PVR Domica 9.0a
1.1 m - 4w, 0.8W, 4.8e, 9e, 13e, 15.8e
0.9 m - 31.5e, 36e
0.9 m - 75e, 85E, 90e
Последний раз редактировалось atoss; 03.06.2015 в 19:07.
atoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 18:57   #20
GUK
Сообщение от atoss Посмотреть сообщение
GLOBA 7100 New
Прямо так и написано - глобА?
Может GLOBO 7100 A?
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
