На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Eurosky HD
Старый 03.05.2022, 09:37   #321
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
PS. Лучше тогда через программатор.
Ну а назад прошится по USB можно в фабричный сток в случае чего? Или опять разбирать-выпаивать-прошивать-снова впаивать?
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2022, 10:49   #322
kladovchk
Аватар для kladovchk
Сказал(а) спасибо: 84
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Я перешивал World Vision Foros Combo через USB, не чего не выпаивая.
Старый 05.05.2022, 07:56   #323
Шустрик
Аватар для Шустрик
Заменил заставку (лого) и пульт (keymap). Проверяйте. Отпишитесь если работает пульт.
Заливал прошивку с 331 поста от Фороса через CH341 Programmer (флешка хитрая,в списке нет,попробовал выбрать EON EN25Q32,-получилось )
С пультом проблем почти нет ( там только формат экрана на двух кнопках сразу,sleep и на синей ).Хотя я и сам мог NCITom подменить keymap.На мой ES-19 Combo установилась,НТВ-не шарю.Согласился на эту "махинацию" из-за детских болячек ES-19 (бесит его привычка раскидать каналы в хаотичном порядке при сканировании и сортировка каналов без возможности вернуть их в порядок ПО УМОЛЧАНИЮ,а если нажать кнопку TV\Radio то всё,хана ,виснет как кирпич,только прошивка ) Есть один только вопрос,-Обновляться новыми ВорлдВиженовскими прошивка он будет по USB в будующем,или каждый раз нужно флэш на программатор снимать? И правильно ли я понял,товарисчь razka чего-то там шаманит чтоб она встала на ES-19 или программатором и так можно залить прошивку от Wv Combo в Eurosky Combo?
Старый 05.05.2022, 17:34   #324
lexa2006
Ресивер: Denys,WV Foros
lexa2006 пока неопределено
Можно залить прошивку от Wv Combo в Eurosky Combo и на оборот всё через флешку проверено и не один раз,для этого здесь на форуме есть все программы для работы с gx6605s.
lexa2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2022, 11:19   #325
sasha90157
Ресивер: es19combo
sasha90157 пока неопределено
Пожалуйста - подскажите...
sasha90157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2022, 11:36   #326
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
Согласился на эту "махинацию" из-за детских болячек ES-19 (бесит его привычка раскидать каналы в хаотичном порядке при сканировании и сортировка каналов [/QUOTE]
шило на мыло
в WV тоже не всё гладко с сортировкой каналов после поиска
Styc на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2022, 12:43   #327
Шустрик
Аватар для Шустрик
шило на мыло
Пока все норм,отсканировал 75 градус,+добавил Экстровскую частоту 12297H 45000 отсканировал,-все прописалось в конце.Нажал TV\Radio-все ОК (за несуществующее IP-TV не цепляется),выбрал сортирувку от A-Z,-потом вернул все по умолчанию без проблем,в меню появились новые функции, появилсь функ. псевдо стэнд бай-теперь приставка стартует за пару секунд,чувствительность T2 возросла с 24 до 52 процентов (теперь переход на Первый кацапский (13 градус) с любого канала T2 без длительного провала).Вроде явных глюков не вижу ,разве-что пункт а CAM ID в меню условный доступ почему-то нет.Изображение словно как-то поменялось,типа "пластилиновое " стало,раньше было поэстественней (хотя может это только у меня в восприятии)
Старый 18.05.2022, 11:23   #328
Agresiv
Ресивер: NOVA HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Agresiv пока неопределено
Всем привет. Такой вопрос,eurosky es 19 на 53Е частоты т2MI две сканирует а третью нивкакую не хочет,сигнал показывает а сканировать не сканирует. Прошивка 3.2. Скажите,в чем может быть проблема?
Agresiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2022, 14:00   #329
razka
Аватар для razka
Ресивер: star-x
razka на пути к лучшему
Сообщение от Agresiv Посмотреть сообщение
сделай заводской сброс или вероятно у 3 частоты сигнал слабоват
Старый 05.06.2022, 22:00   #330
sanya114
Ресивер: ортон
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
sanya114 пока неопределено
нет возможности купить новый пульт.но есть пульт от World Vision Foros Combo.если не трудно дайте прошивку без программатора.все торгаши выехали.
sanya114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2022, 06:44   #331
kladovchk
Сообщение от sanya114 Посмотреть сообщение
Это очень просто. Нужен Ваш софт от данного ресивера.
Старый 06.06.2022, 14:28   #332
sanya114
Ресивер: ортон
я заново всё про сканирую .сначала возьму у соседа пульт чтобы прошить ну а затем уже с новым то уже мелочь .софт не важен обычный без плюшек. чтобы подошол к Eurosky ES-19 COMBO T2+S2
Старый 06.06.2022, 15:19   #333
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Дайте свой дамп. Он туда пропишет нужный вам пульт. Вот и все.
Старый 06.06.2022, 20:13   #334
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сообщение от kosmos71 Посмотреть сообщение
А я вообще не понял чего он конкретно хочетИ нахрена пульт соседа "чтоб прошить" когда можно это сделать зажатием кнопки Power? Может ему нужен сток для ES-19 COMBO с подменой на пульт VW?Это бы очень сильно упростило задачу.NCIT пока никто не отменял
Старый 06.06.2022, 21:47   #335
kosmos71
Вы знаете, я знаю, а пользователь не знает.
Ему предлагают выложить свой дамп, туда подставят нужный пульт и вернут ему назад. Так я это понял. Чтобы потом не было проблем с ПО. И чтобы точно прошивалось по usb.
В принципе он сам может это сдедать, но надо рассказывать.
Старый 06.06.2022, 22:35   #336
kladovchk
sanya114, какие плюшки?????? Вам нравиться ходить к соседу? А может к соседке? Тогда ходите. Если Вам трудно дать софт от ресивера. Ходите дальше.
Старый 07.06.2022, 22:18   #337
kladovchk
sanya114, пульт от World Vision Foros Combo работает?
Старый 08.06.2022, 22:51   #338
sanya114
Ресивер: ортон
да класс .большое спасибо за шайтан прошивку.не смог сразу отписаться был обстрел и выключили свет.а вообще желательно самому научиться .постараюсь возможно зимой .
Старый 08.06.2022, 23:45   #339
kladovchk
sanya114, можно вообще рабочие спутники оставить и транспондеры отредактировать. Потому, что в софте много не рабочего и приходится самому пультом прописывать. А также прописать рабочие ключи и плагин погоды настроить (прописать нужные населённые пункты). Один раз сделал и забыл.
PS Если у Вас есть желание я могу Вам отредактировать софт. Укажите какие спутники оставить и плагин погоды (какие населенные пункты). Пульт оставлю World Vision Foros Combo.
Старый 18.07.2022, 00:28   #340
solmax
solmax пока неопределено
Добрый день. Помогите с прошивкой на ES-19 Combo, свежей с возможностью установки через usb, чтоб пульт родной работал, iptv сервисы и youtube. Установлена сборка от 24.07.2020, версия ПОv3.2, загпузчик v1.6.3.5.
solmax вне форума   Ответить с цитированием
Eurosky ES-4080 HD Marjan0506 Eurosky HD 493 10.07.2025 19:50
Eurosky ES-108 HD monia Eurosky HD 252 14.12.2024 19:11
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
