Сказал(а) спасибо: 2,257
49
Об этом уже писалось
почитайте
тут
Упс, я б почитав, але в мене можливо з браузером щось не так. Бачу тільки таке:
29.01.2023, 21:26
#324
49
Я не знаю що саме і з якої книги ви наводили приклад. Можливо щось подібне? Попробую закинути мініатюри з книги Ютт В. Е. Электрооборудование автомобилей. Учебник для вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Горячая линия-Телеком, 2006. - 440 с: ил.
Источник:
http://bamper.info/602-utt_v_e_elekt...j_ucebnik.html © bamper.info
Звертаю увагу любителів заряджати АКБ напругою 13,8В на те, для чого радять піднімати напругу на банці до рівня 2.7В і як це пов'язане з десульфатацією.
81.6 Кб
4
154.0 Кб
5
29.01.2023, 21:28
#325
75
читайте
29.01.2023, 21:48
#326
Сказал(а) спасибо: 9,284
65
Мабуть зараз мене закидають гнилими помідорами, але все ж кину свої 5 копійок. Нічого від себе не придумав, чисто теорія, і сучасна і яка існувала ще за совдепівських часів.
Помидорами кидаться не буду
но тоже свои пару монет кину, вот;
на свежей батарее рекомендации по заряду, батарея глеевая.
29.01.2023, 21:55
#327
49
...на свежей батарее рекомендации по заряду, батарея глеевая.
З гелевими є нюанси. Шукати підвердження не буду, але заряджати такі АКБ напругою вище за 14.8В дуже і дуже не рекомендують ... ні "теоретики", ні "практики". Мабуть через те, що кипіти вони завдяки своїй конструкції фізично не можуть, а натомість просто руйнуються.
29.01.2023, 22:17
#328
65
Так я тоже не собираюсь заряжать его напряжением более 14.8В, так как хочу чтоб он по больше прослужил. Пусь лучше он дольше заряжается.
30.01.2023, 01:20
#329
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
19
vigera
Дайте, будь-ласка, посилання на схему правильного регулятор струму у переробці (яку самі використовуєте зі сатисфакцією, як розумію).
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitan...ija/11-1-0-123
Звиняйте за посилання на сторонній ресурс. Є питання по нюансах -пишіть.
30.01.2023, 09:16
#330
87
почитайте
тут
У Меня тоже не открывается.
30.01.2023, 09:45
#331
87
Я не сильно разбираюсь в ньюансах зарядки
автомобильных (именно ИХ)
АКБ ,но при зарядке
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ (С дырками вверху
) ранее пользовался Ариометром и по плотности было видно,заряжена полностью или нет.Причём проверять нужно было во всех банках.
Косвенным признаком являлось обильное выделение газа.
В Н.вр. кже несколько лет пользуюсь
Необслуживаемыми АКБ (Без "дырки".Тут уже по зарядке можно судить лишь по показаниям
Амперметра .
В рекомендациях к Ним написано :Напряжение для зарядки-14,2-14,4 Вольта.
В принципе разница в 0,2-0,3 Вольта в данном случае не имеет большого значения учитывая колебания напруги в Сети 220 Вольт.(У Нас иногда еле дотягивает до 180).Тут уж никакая стабилизация,особенно
комповых блоков не поможет.
30.01.2023, 10:02
#332
87
User_02
Переделывал тоже ,но немного по др.схеме (От Итальянца).Лучше всего для переделки подходят
АТХ блоки 300 и более Вт.При переделке вся Защита полностью уничтожается,остаётся только "Как-Бы защита по току".Дополнительно на выходе нужно доделывать ещё элементы защиты от КЗ ,переполюсовки и пр.
Переделанный из АТ по данному варианту (Я уже Ваше описывал его работу) -
Никакой .Там нет "Дежурки".
В Данный момент как раз переделываю именно АТ старого образца,поэтому "заморочка" как раз на выходном каскаде.
Теперь по Вышеописаному регулятору тока(см.п.320 ):
Для уменьшения нагрева лучше было бы установить IRF3205,1404 а лучше IRLB 3034.У Них самое низкое внутреннее сопротивление.
Но цена последнего-около 150 гр.
Проще купить 300 ваттный готовый понижающий модуль за 250 гр.Там уже есть все защиты и регулировка по току и напряжению.
Так что делаем вывод по Кравчуку:"Шо маємо-то і Миємо".
Робимо з Того що Є!
Прилагаю на "скорую" руку составленный краткий обзор наиболее часто применяемых Мосфетов:
30.01.2023, 11:06
#333
19
По АТХ схема по суті одна просто по різному реалізовані регулятори. В одних регулюють потенціометрами від опорної напруги в інших з опори подають на входи постійну напругу а регулятори ставлять по струму і вихідній напрузі. Можна і так і так і навіть грубо/точно одночасно. Регулятор струму адекватно робить з шунтом 0,01Ом падіння на ньому при струмі 1-10А становить 10-100 мВ з якими вже можна працювати . З шунтами в вигляді дротика або доріжки вже не кожна 494/7500 мікруха робить. І ще схема дуже чутлива до якості резисторів. Всі вуглецеві "шуршать" особливо на початку і в кінці, від того і більшість проблем. З дротяними все стабільно. При закороченні виходу амперметром напруга майже нуль а струм 10А так що захист якись є.
При переробці блоків АТ (які ще знайти треба) простіше діжурку на 9-15В зробити самому, від неї живиться тільки ЛМка і драйвер.
30.01.2023, 11:29
#334
87
Я при расчёте шунтов пользуюсь программой.В ней выставляешь требуемую мощность, толщину проволоки,выбираешь материал и программа выдаёт длину шунта.А из Этого показателя уже определяешь Свой .
К примеру дал сопротивление 0.05ом,длину 33 мм. А тебе нужно по схеме 0,025ома.Просто длину делить пополам и получаешь необходимое.
См.скрин...программы:
80.9 Кб
11
83.2 Кб
3
30.01.2023, 11:51
#335
19
Я шунти роблю трохи інакше. Беру шматочок текстоліту 10х15мм і розрізаю мідь утворюючи дві смужки 5х15мм до яких в ряд припаюю 5 SMD резисторів наприклад 0,05ом 2Вт та два дротики 1,5-2,5 мм.кв ціна питання 10 гривень. Стандартні радянськи шунти на будь який струм з виходом на 75мв також не проблема.
30.01.2023, 12:36
#336
19
В лінійній схемі опір повністю відкритого транзистора не має значення так як він майже ніколи повністю відкритим не буде. На тепловиділення це ніяк не вплине.
31.01.2023, 00:45
#337
49
User_02
...При переробці блоків АТ (які ще знайти треба) простіше діжурку на 9-15В зробити самому, від неї живиться тільки ЛМка і драйвер.
А сама АКБ чим не джерело чергової напруги? Немає аккумулятора - немає запуску БЖ. А у випадку з зарядним, його запуск без аккумулятора не дуже й потрібний.
04.02.2023, 13:05
#338
75
Схема ЗУ с регулировкой тока,транзистор не греется
04.02.2023, 17:31
#339
87
С импульсным не пробовал?Имеется ввиду обрезать выпрямительную цепь после С1.
С2-электролит или простой?
04.02.2023, 18:18
#340
75
работает нормально с ИБП,С2 любой
микросхему лучше ставить 564 серии
Текущее время: 12:27 . Часовой пояс GMT +3.
