#301 |
![]() Регистрация: 30.07.2010
Ресивер: eurosky 4050
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 16 ![]() |
Закорачиваю q8 ничево, закоротил q24 появились 5v и по схеме 14,5 в на r 100,тюнер не запускается,правда выпаял память, но хотя бы светодиод должен светится?
#302 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
q24 пусть будет закорочен не запустится,проверяй все напряжения питания cpu,ram,rom |
#303 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
#304 |
Долго не получалось прошить микросхему памяти, купил новую, прошил, запаял - все заработало. Всем спасибо за помощь, удачных ремонтов.
#305 |
![]() Регистрация: 13.12.2016
Ресивер: u2c s+ mini
Здравствуйте. Opticum X-80 Premium, такая проблема, в дежурном режиме напряжения на выходе бп в норме, при включении в рабочий режим повышаются напряжения 5v до 6,5v, 16v до 19v, 22v до 29 v. Напряжения 3,3 и 1,8v при этом остаются в норме. Тюнер после загрузки выдает на экран сообщение: "Выход за границы!" , "Прибор предварительно переведен в режим ожидания функцией автоматического", "Питание отключится автоматически через 5 секунд", что собственно и происходит, после чего все напряжения приходят в норму. Помогите советом, что делать в данной ситуации.
#306 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Поменяй конденсатор по 3.3в после диода для начала.
#307 |
#308 |
#309 |
#310 | |
пульсации присутствуют всегда,только в % соотношение к напряжению разная бывает перегрузка по 3.3?уже что-то згорело бы и ресивер не загружался Последний раз редактировалось kreshnot; 08.10.2017 в 17:58. |
#311 |
Спасибо за совет. Пульсацию проверить нечем, осцилографа нет. Ток потребления по 3.3в после включения 3mA через пару секунд растет до 5mA и отключается.
#312 |
В стенбае нагрузи цепь 3.3в резистором 3ом ват на 5 и проверь изменения остальных напяжений.Если не сильно изменяются то проблемы с материнкой, ну а если изменяются как выше указано то БП.
Ток потребления измерен не верно. |
#313 |
![]() Регистрация: 08.10.2015
Ресивер: globo 4100c openbox x800
доброго времени суток подскажите плиз такая беда тунер включается показывает но не долго секунд 10 и выключается, при работе мигает красный светодиод напряжение в норме по питанию помех нет, так понимаю капать надо сдесь горизонталь и вертикаль отвечает 92 и 93 а лбн вкл 95 с процессора должно коммутироваться
#314 | |
2 схему читать не умеете.Зачем браться за ремонт |
#315 |
напряжения все в норме на единственная странность на выходе бывает дергается 14-16 вольт и светодиод моргает красный
3.3, 1.8, 5.04, 22 вольта на лбн есть Последний раз редактировалось kreshnot; 09.02.2018 в 21:30. |
#316 | |
напряжение LNB измерялось под нагрузкой или без нагрузки? преобразователь напряжения LNB смотрели?как электролиты поживают?непропаи,холодная пайка?и т.д. когда пишите замеры напряжений- указывайте где измерялось , что делали тоже пишите (например:открыл ресивер,посмотрел,закрыл;измерял напряжение в такой-то точке 5в размах пульсаций 1.5в и т.д.) |
#317 |
под нагрузкой все напряжения в норме 3.4, 1.81, 5.06, 22, 15-16,
горизонтали нет до процессора вся цепь в норме с проца выходит 1.8 вольт прямая как то странно должен быть прямоугольник промодулированный 22килогерца а его нет\ Здесь преобразователя нет, и как то странно светодиод индикация с процессора скорее всего идет?(наверно проц с дох) |
#318 |
#319 | ||
напишите полное название ресивера и фото материнки в хорошем разрешении желательно включается как?имеется меню,картинка со спутника или нет ничего и т. д. температура проца ,задающий генератор,где проверялись напряжения 1.8в и 3.3в и т.д. нет преобразователя напряжения-значит собрано на транзисторах, опишите всё по порядку,или клещами нужно тянуть? Цитата:
или в гугли забанили? |
#320 |
ремонт бп globo7010a | qqqq30 | Схемотехника, Мастерская | 49 | 23.12.2016 21:54 |
Ремонт Samsung DSR9400 via | hmura | Samsung | 9 | 06.03.2016 16:27 |
Ремонт приемников DRE | ovchar1982 | DRE | 62 | 19.03.2013 09:46 |
