Тем: 4,588, Сообщений: 361,006, Пользователи: 159,915
На форуме: 10
Старый 12.06.2014, 23:06   #1
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
НУ Вы хоть этим ресурсом пользуйтесь.. http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=19 по себе знаю,что выше 1.3.98 ,не стоит, это касается первых ранних образцов, ресиверов на этом процессоре..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 23:12   #2
serega2407
Ресивер: openbox s 6
serega2407 пока неопределено
я так думаю сколько я раз не прошивал ресивер етим софтом 1.4.29 все было нормално просто на етом глюконуло,так просто нужно было
serega2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 23:13   #3
serega2407
а как мне в домашних исловиях можна его востановить ,что для етого нужно
Старый 12.06.2014, 23:17   #4
Если б вы пошуршали по форумам то поняли наконец, что такое бомба и для кого. Для оригинальных 7010а, 7100 и т.д. можно лить любой софт. А вот для подделок в стиле 8100 от Куди, Опенфокс и т.д. бомба уже актуальна. Причем софт можно и поправить от бомбы под конкретную модель клонов (по модели флешки).
P.S. Пошуршите историей и не поднимайте темы, которые обсуждались десятки раз. Надоело уже это до ужаса...
Старый 12.06.2014, 23:25   #5
serega2407
у меня на передней панеле ресивера написано 7010а и плата не разу не снемалась родная с ним купленый ресивер ,каким способом мне его востановить,и посоветуйте как,что для етого нужно
Старый 13.06.2014, 07:54   #6
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от serega2407 Посмотреть сообщение
Проблема может быть и в железе,но JTag или прогер всё равно будет нужен.Так что дерзай.
Старый 12.06.2014, 23:34   #7
Почитай что такое EJTAG, поиском по форуму воспользуйся
Старый 17.09.2014, 14:40   #8
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
Добра всем!Имеется ресивер Глобо 8300А клон 7010А.После замены сетевого конденсатора, потому что вздутый,ресивер не работает -уровень сигнала есть,качество -0.Выходные напряжения занижены 3,3 -0,31;3,3-0,31;12-8,8;5в-3,0в;22-23,1в;30-6,7в.Схемы БП идентичной нету.Вроде как пробиты диоды в цепи питаний два больших и два маленьких(те что возле конденсаторов питания).подскажите заменой диодов чего-то можно добится или могло еще что-то вылететь(кроме конденсаторов)?
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 15:00   #9
GUK
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
Вроде, это как? Выпаять и проверить невозможно? Обычно, все не пробивает, если не от молнии. Да и что-то не верится, что при 0.31 вольта он вообще запускается .
Старый 17.09.2014, 15:15   #10
YouraAlex
Ресивер: разные
Извиняюсь.выпаял проверил все диоды в норме.нет.не от молнии.
Старый 17.09.2014, 15:53   #11
Наверное напряжения мерял совсем китайским мультиметром с севшей батареей.
Старый 17.09.2014, 17:09   #12
YouraAlex
Ресивер: разные
да. проблема решилась.спасибо за советы)
Старый 23.12.2014, 14:29   #13
simen-simenovi4
Ресивер: gi 8120
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
simen-simenovi4 пока неопределено
Всем привет подскажите у меня глобо 7010 после замены электролитов тюнер на блоки питание тюнер то заработал ну при нагревание тюнер перегружаться начинает постоянно
simen-simenovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 18:07   #14
Сообщение от simen-simenovi4 Посмотреть сообщение
Нужен проф ремонт
Старый 24.12.2014, 20:42   #15
Хомич Ярослав
Ресивер: сат интеграл1311
Сказал(а) спасибо: 79
Хомич Ярослав немного плохого в прошлом
на глобо7010 малый уровень18% качество 55%.Работает нормально.В чем может быть причина.Бп подменял ефект ноль.Может его так и оставить?или долго не потянет?
Хомич Ярослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 13:42   #16
Сообщение от Хомич Ярослав Посмотреть сообщение
Для начала нужно перепрошить.Если уровни останутся прежние смотри напряжения на мат.плате
Старый 28.12.2014, 19:49   #17
GUK
уровень18% качество 55%.Работает нормально...напряжения на выход LNB в норме сопоставлял с рабочим тюнером
Так в чем трабла то? В некорректном отображении уровней? Лучше чтобы было 70/95 и срывало сигнал при 80-ти? Если оно изначально так было, то и пусть будет. Если произошло со временем, то сложно будет определить (особенно по интернету) причину. Этим аппаратам уже на свалку истории пора.
Старый 28.12.2014, 14:30   #18
Хомич Ярослав
перепрошивка ничего не дала.напряжения на выход LNB в норме сопоставлял с рабочим тюнером.может чето в вч-блоке.
Старый 28.12.2014, 20:48   #19
Хомич Ярослав
возможно со временем.Я его перепрошил тогда ето и заметил.Уровни малые но картинка не рвется так и отдам.
Старый 02.05.2015, 23:08   #20
slava1973
Ресивер: x80
slava1973 пока неопределено
Здравствуйте.
Тюнер Digital 7100a AL-200-Pl1.0 БП:SMPS265 ver3.0 - каналы вертикальной поляризации со всех 3-х спутников работают,а горизонталь не работает.
Напряжения БП:
3,22 4,98 12,84 23,5 -11,8 29,7
Напряжения на 317 при горизонтальной поляризации : 16,5 17,8 23,5
при вертикальной поляризации : 12,4 13,6 23,5
Эти жа напражения есть и на выходе LNB входного блока.
Измерения проведены под нагрузкой. Антенна проверена на другом тюнере.
Прошивку тюнера менял. В программе порты дайсика переключаются.
Подскажите, пожалуйста, как определить неисправность?
slava1973 вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
