#301 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,286
![]() Вот: ![]() глянь, у меня модем не много другой прошивка не заводская но у тебя если заводская прошивка почти тоже самое. Если хотя бы две частоты на вышке есть то можно пробовать роутер с cat 6 а если не покупка такого роутера бессмысленна. Да и толку от этой скорости, сейчас все мобильные операторы режут скорость, киевстар после 40 гигабайт режет, только толку что он режет мне я после того как урежут начинаю качать большие файлы, ![]() ![]() ![]() |
#302 |
Тестирование с помощью USB-модема
Первый и самый надежный способ — тестирование частот 4G LTE с помощью USB-модема. Операторы используют разные модемы и разные “прошивки”, но принцип определения частоты одинаков. Нужно зайти в настройки модема и попробовать поочередно ограничить диапазоны подключения. Рассмотрим этот способ на примере наиболее популярного сейчас модема Huawei E3372.:
#303 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Сказал(а) спасибо: 5,311
А может получится так что модем словит и какую то другую частоту с другой вышки ?-хоть и она будет в другом направлении?
#304 |
#305 |
Как раз такая и есть
#306 |
В ручном режиме нашлись такие сети -25503 UA -KS 4G(доступна) 25501 VODAFONE 4 G(доступна) 25506 LIFE 4G (доступна)
#307 |
отдельно выбрать B3 или B7 например не получается поставить галочку.
#308 |
#309 |
#310 | |
. Я долго не решался прошивать но все же прошил. |
#311 |
Та не буду лезть в прошивку - на работу не повлияет а угробить можно на раз- и потом тема появиться- как реанимировать модем Хуавей после прошивки !
#312 | |
#313 |
А под ревизией бп что имелось ввиду? Поменять кондёры? (как всегда мы любим !)
#314 | |
![]() помогает в настройке антенны и на модернизированной прошивке работает программа на смартфоне для настройки антенны. Я только из за этой программы для настройки рискнул прошить, а оказалось что можно было не прошивать по тому что антенну и без программы настроил точно. ![]() |
#315 |
![]() Регистрация: 20.11.2010
Сказал(а) спасибо: 478
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так. Но все это не имеет смысла если роутер нормально работает.
По поводу cat 6. На телефоне по крайней мере должен появится значок 4G+. Это будет свидетельством, что есть агрегация (объединение) частот. Что позволяет достигнуть большей скорости. Если учитывать, что укр операторы в данный момент используют диапазон 1800 и 2600 МГц (b3 и b7) и покрытие 1800 больше в два раза от 2600, и все зависит (скорость) еще и от количества абонентов в данный момент, то ваш результат 70-75 Мбит/с еще немногие в городах могут получить. Поэтому думаю пока нет смысла. Хотя все так быстро сейчас меняется. |
#316 |
#317 | |||
![]() Регистрация: 19.02.2012
Ресивер: Skyway Nano 3
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 223 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Аналогично(E3372s-153) :
Как узнать версию модема Код:
У каждой версии модема свой серийный номер:
#318 |
Ну конечно руки чухаются поклацать -похимичить но надо вовремя остановиться.
#319 |
![]() Регистрация: 24.11.2015
Ресивер: OpenboX800+U2C
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 31 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 10 ![]() |
покажите где можно найти прошивку Huawei Bm632w роутер
#320 |
![]() Регистрация: 26.09.2011
Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера. | RW011 | Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа | 47 | 22.11.2023 19:32 |
FAQ по роутеру TP Link 3220 | sat78 | Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа | 39 | 07.11.2019 19:12 |
Роутера | SLAVASAM | Бытовая техника | 12 | 09.11.2018 18:00 |
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd | sat78 | Sat-Integral / Technosat | 5 | 19.03.2013 23:40 |
Самодельный кардсервер из роутера | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 19 | 08.01.2012 20:42 |
