#1 |
![]() Регистрация: 04.09.2010
Сказал(а) спасибо: 841
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пиши конкретно на каких транспондерах есть сигнал ,а на каких нету. Спутники можешь не указывать.
#2 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Смотри чего нету ,каналов по горизонтали или вертикали.Возможно в настройках не стоит 13/18V. Может с бп проблемы.
#3 |
Или верхний нижний поддиапазоны не переключает.
#4 |
![]() Регистрация: 13.02.2018
Сказал(а) спасибо: 332
Вес репутации: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
не бачить вертикаль, горизонталь бачить. на трьох головах, якості нуль а сила сигналу скаче 10-30% якщо живлення lnb вимкнути чи поставити суто на 18 вольт то сила піднімається до 80% але сіра, шкала а якість нуль. живлення LNB у мене завжди вкл.
#5 |
Конденсатор смотрим 220 на 35 V.По крайнер мере в в Si 1228 замена его решает проблему с V.Возможно выдуло его.Какой у вас там стоит не знаю.Вскрывайте и смотрите БП.
#6 |
Новий тюнер, нічого не вздуте, можна випаяти але попробую для початку пройтись осликом по пульсаціям на кондерах.
#7 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
В Satcom4110, Q-11, SkyPrime m10 та ін. мініатюрні електролітичні конденсатори ніколи не здуваються, завжди як нові, але дохнуть як мухи, і часто абсолютно всі під ноль. Ресивер при цьому навіть якось стартує, але живе своїм життям. Не пригадую начинку 4150, але по суті це той же 4110 з тими ж болячками по надійності.
#8 |
Як розуміти - новий? Тільки з коробки, не працював зовсім, чи на вигляд як новий? Яка ситуація з пульсаціями? Якщо вже хоч рік пропрацював і немає чим перевірити конденсатори в платі без випаювання, то простіше зразу купити і поміняти їх всі. Добре що їх там як кіт наплакав.
#9 |
Выпаивать не надо если визуально в норме.А вот бп перемерить напругу надо, да и на выходе куда кабель прикручиваеться померять по H и V (есть ли 13/18 V)
#10 |
На гнізді при горизонталі 19.9 вольт, по вертикалі 14 вольт. я звісно соромлюсь бо повний нуб але вчусь, можливо завтра зафотаю плату і напишу де які напруги на стабах, дроселях та шимках. Може далі хто підкаже куди копати, мені це потрібно для самонавчання бо нема проблем його викинути. Я схеми читати не вмію але практично дещо робив як пайщик.
#11 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
#12 |
Возьми его и проверь у кого то на другой антенне!!!
#13 |
Для прикладу, щойно зробив фото "дохлячка" Q-11, який вроді й працює, але постійно йде в перезавантаження при підключенні USB флешки та навігації по меню. Як видно з фото в архіві, з 9 конденсаторів тільки один (фото Q11_2) більш-меньш ще може працювати, решта в смітник (хоча вони на вигляд як нові).
