Тем: 4,590, Сообщений: 361,113, Пользователи: 159,938
На форуме: 44
Старый 25.01.2023, 01:24   #301
Выдержка из книги ,читаем
Старый 27.01.2023, 19:04   #302
В продолжении п.290 Темы по регулятору тока.
Собрал для интереса данную схему.Подключил к зарядному из переделаного БП от компа.Напруга выхода-14,4 вольта.
Что могу сказать.
Схема рабочая,регуляция есть,стабильно держится.Подзарядил аккумулятор(44 А\ч) небольшим током-2 А.Можно использовать как ограничитель и как стабилизатор тока.Замыкание держит на "Ура".
Но! Греется охренительно!Радиатора явно не хватает.
Возможно не полностью открывается полевик.Пока не проверял.По Даташиту для открытия вроде как достаточно 20 Ма,максимум напряжения до 20 Вольт на затвор.Вроде перевёл даташит правильно.
Стабилитрон советский КС156(Шо було....)
Схема из ин-та.Сомнение вызывает включение резистора R4 и его соединение с 8 ножкой микросхемы(питание).???
Шунт-0,05 ома(два 5 ваттника по 0,1Ом).Переделаю позже из нихрома 2 мм на 0,02 ом.
Завтра отсоединю сопротивление,промеряю ток с 1 ножки.
Не успеваю,т.к. часто "вырубают" свет.
Тип файла: jpg Регулятор тока На LM 358.jpg 38.3 Кб 23
Тип файла: jpg 20230127_173822.jpg 130.9 Кб 14
Тип файла: jpg 20230127_173839.jpg 103.0 Кб 9
Тип файла: jpg 20230127_173909.jpg 109.3 Кб 8
Старый 27.01.2023, 21:02   #303
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
Но! Греется охренительно! Радиатора явно не хватает.
Что то на подобие я делал в конце 90-х годов для зарядки никель-кадмиевых 45/АЧ аккумуляторов, только транзистор был КТ-808 и микросхемы не было в схеме, тоже транзистор 808 грелся сильно но работал довольно долго, потом он сгорел когда я кислотный аккумулятор начал заряжать током около 5 ампер.
Так я это зарядное не восстанавливал, сначала времени не хватало а потом уже не нужно была зарядка.
Старый 27.01.2023, 22:44   #304
Сказал(а) спасибо: 2,256
...Собрал для интереса данную схему...
Схема рабочая,регуляция есть,стабильно держится...Но! Греется охренительно!Радиатора явно не хватает.
Возможно не полностью открывается полевик...
Якби транзистор IRFZ44 працював в ключовому режимі, наприклад шим, то він і без радіатора був би тільки теплим при 5А через нього.
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.028 Ohm;
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
P=I^2xR=25*0.028=0.7Вт - розсіюється на повністю відкритому транзисторі при струмі через нього 5А.
В даній схемі його заганяють в лінійний режим. Звичайно він великі проміжки часу знаходиться в не повністю відкритому стані, тут навіть і перевіряти не треба. Імхо, схема при використанні з чуть більшими струмами - тільки для "заради цікавості".
Старый 28.01.2023, 01:59   #305
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Схема робоча просто треба радіатор розраховувати на відповідну потужність. Нехай умовно на вхід подається 18В а напруга розряженого акума 10В тоді при струмі зарядки в 5А транзистор має розсіяти 40Вт.
Старый 28.01.2023, 09:38   #306
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
схема неудачная ,не вижу смысла палить MOSFET-ы
Старый 28.01.2023, 10:02   #307
Якби транзистор IRFZ44 працював в ключовому режимі, наприклад шим, то він і без радіатора був би тільки теплим при 5А через нього..
По суті,цей пристрій Мені якость і без потреби.Є вже готовий ЗП з регулюванням та обмеженням току.
Але стало цікаво-весь Ютуб "засмітили" цим варіантом,головний "пропагандіст" Ака Кас'ян.
Описують його як панацею від усіх бід.
Замість польовика випробував ще КТ 809А та КТ 808АМ.
Гріються значно менш,але це теж не варіант.При підвищенні току до 4 А перетворюваются на пічку....
Висновок:Схема в цілому робоча,але непрактична.Треба дуже великий радіатор.Як варіант-це включення в паралель двох або трьох міцних біполярників.
По Даташиту данный MOSFET выдерживает 100 гр.по Цельсию.
Но жалко,у Меня их всего осталось 4 шт.Причём действительно "фирма".
Задействовал такие на регуляторы оборотов вентилляторов,стеклоочистителей в машине и др.варианты.Пока все работают.
Старый 28.01.2023, 10:57   #308
сколько градусов при 2А было?
транзистор открывается и закрывается медленно
можно попробовать ,если есть желание, сделать с гистерезисом,но толку будет тоже мало
Тип файла: rar lm358.rar 138.1 Кб 5
Старый 28.01.2023, 16:09   #309
Не мерял.Но субъективно,на ощупь,радиатор нагрелся градусов до 45-50.В руке держать можно.
Есть вроде схема на 555 таймере,говорят,что работает лучше,Я не видел её.
Где же взять "Удачную".
Никто не делится удачными "Ноу-Хау".
Имеется ввиду такое включение?
Может даже и будет толк,учитывая то,что есть промежутки.Т.е. тогда Мосфет периодически будет отдыхать.
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 28.5 Кб 8
Старый 28.01.2023, 16:18   #310
да,такое
Старый 28.01.2023, 16:21   #311
Вот ещё схема с описанием.Не пробовал.Ограничитель тока на полевике
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 22.8 Кб 17
Тип файла: docx Ограничитель тока на полевике.docx 77.5 Кб 6
Старый 28.01.2023, 16:24   #312
обычный регулятор напряжения
Старый 28.01.2023, 17:07   #313
User_02
Всі лінійні схеми працюють за принципом що не пішло в нагрузку то пішло в радіатор. Згаданий мосфет може розсіювати 90Вт по паспорту.
Радіатор в пів цеглини ефективно розсіює 100вт перевірено на радянських 2т818/819 в металі.
Колись навіть на П210 з рідними радіаторами виходило 10А і не горіло.
Старый 28.01.2023, 17:31   #314
Мене не так цікавить проблема зниження пускового току,як більш стрибок струму при запуску Імпульсного Зарядного пристрою.З трансформаторними "лінейниками" там усе просто.
А з переробленим з компа БЖ НІ.(мається на увазі варіант без регулятора тока).Ставив на вхід модуль повільного пуску який зробив для болгарки,але тут він не спрацював.БЖ не запускається,поки на нього не надійде хоч би 150 вольт.Такого великого стрибка як при включенні з розетки 220 вже не було,але все одно спостерігається негатив.
Треба щоб повільно зростала напруга в низковольтажній частині.
Пробував варіанти з конденсаторами-щось не дуже.
Хотілось би щось попростіше,але на жаль прийдеться "городити".
Позиционируется как регулятор тока.
Старый 28.01.2023, 17:42   #315
по первичке поставить NTC-термистор ,по вторичке резистор 0.5-1 Ом 30ват
можно сказать регулятор тока,напряжение увеличиваешь - ток больше и на оборот
Старый 28.01.2023, 18:00   #316
по первичке поставить NTC-термистор ,по вторичке резистор 0.5-1 Ом 30ватт
Термистор установлен изначально.За резистор тоже была мысль сделать с отключением.
Опять Этот ОМ!Понапридумывал,а Мы расхлёбуем!
Старый 28.01.2023, 19:19   #317
User_02
Грамотно перероблений блок на тл494 з правильно налаштованим регулятором струму як раз нормальний вариант. А от лінійний блок без комутації обмоток трансформатора коли на вході 30в а на виході треба 5в 2а при пробої транзистора вже не здається таким надійним а якщо робити його правильно з ступінчастим перемиканням обмоток буде не зовсім простим.
Старый 28.01.2023, 21:52   #318
всё зависит ,что хотите сделать
можно симистор по первичке поставить, сделать выпрямитель однополупериодный ,сделать регулировку дискретную через конденсаторы и т.д. , это же не лабораторный БП
автоматическое отключение при 14,2В тоже не вопрос
Старый 29.01.2023, 16:35   #319
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
Дайте, будь-ласка, посилання на схему правильного регулятор струму у переробці (яку самі використовуєте зі сатисфакцією, як розумію).
Старый 29.01.2023, 18:12   #320
Ну чё могу добавить.Сегодня решил "добить" Вышеуказанную схему.
Установил Мосфет на больший радиатор."Погонял" вначале от линейника на автолампу 2.7 Ампер.В течение 30 минут как ни странно-радиатор чуть тёплый.Температура увеличивается при снижении тока до 1,4 А.(Лампа вполнакала).
Далее решил проверить зарядку аккумулятора.Аккумулятор немного был разряжен.
Максимально, в начале зарядки, ток был около 2,2 А.Можно без труда выставить от "О" до 2,2 Ампер.Процесс зарядки шёл около 1 часа.
И что странно-радитор и мосфет-практически холодные,чуть чуть тёплые.На фото -уже процесс окончания зарядки.
Да ,при замыкании выхода (на Лампу!!!Только не с АКБ!!!) ничего не происходит,ни искр,не взрыва,даже не меняются показания амперметра.
Вывод:Схема,как ни крути, а всё-таки работает.
Наверное не работает у тех-Кто только обсуждает, а Сам нихрена никогда не делает.
Да,питание 14,6 вольта получаю из переделаного АТ блока.(нужно будет подогнать до 14,4 вольта.Переделка блока была минимальной,в основном манипуляции с 1 ножкой TL-ки и переменой д.Шоттки с 5 вольтовой линии на 12 вольтовую.Выходной конденсатор можно не ставить если Это ЗУ.Но Я поставил 470 Мкф на 35 вольт а то вначале "прыгало" немного.Защиту от КЗ и перенагрузки сохранил.
Теперь вмандячю ВСЁ в корпус,поставлю ещё куллер и для подзарядки пойдёт.
Можно ещё на выход добавить защиту от переполюсовки (Но ЭТО в основном для дальтоников или полуслепых).
Всё.Как-то ТАК.
Тип файла: jpg 20230129_120717.jpg 153.7 Кб 12
Тип файла: jpg 20230129_120739.jpg 88.5 Кб 6
Тип файла: jpg 20230129_120748.jpg 125.1 Кб 9
Тип файла: jpg 20230129_120831.jpg 102.7 Кб 9
Тип файла: jpg 20230129_163434.jpg 172.7 Кб 11
Тип файла: jpg 20230129_163459.jpg 197.7 Кб 10
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
