Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,909
На форуме: 39
Старый 12.02.2014, 22:37   #281
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
В какой точке произвел замер? Наличие напряжения поляризации на радиаторе,и даже после теплового предохранителя, не дает 100% что на конвертер питание поступает. Нужно измерить непосредственно в кабеле после разьема. Подключал к антенному входу по сквозному каналу, к рабочему тюнеру?Как советовал в 273?
Старый 12.02.2014, 22:52   #282
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от Николайks Посмотреть сообщение
Забыл написать: при этом выходное напряжение на головки - 14,2V и 18,7 V.
Как спрашивали выше - это в какой точке мерялось
Далее- *Нашёл, перемерял: при Н 3,3...4,4при V 1,2....2.2 v. Ещё раз отключил от мат.платы БП вот замеры: (с лева на право) 27,3-23-4,2-4,2-11,6-3,6-3,6 V.* Последние замеры на выходном разъеме бп это ясно, а предыдущие в какой точке...?
Старый 12.02.2014, 22:57   #283
Если человек умеет пользоваться тестером, то что мешает открыть схему глобо 7010 и посмотреть по цепочке где та напруга теряется?
Старый 12.02.2014, 23:49   #284
GUK
Нашёл, перемерял: -4,2-4,2
Копай БП ! И все напруги меряются под нагрузкой! И что таке
? хз
Старый 13.02.2014, 09:29   #285
Николайks
Ресивер: orton x80 pvr
Николайks пока неопределено
? хз
Большое спасибо за критику и советы! С мультиметром обращаться могу, а вот со схемами дела плохи. Разобрать где кондер, а где резистор конечно смогу, но вот кто за что отвечает.... Показания снимал без нагрузок, исправлюсь. А по поводу что такое V и H- так это при горизонтальной и вертикальной, а снимал я их с микросхемы 317 там где жёлтая стрелка на фото. P.S. прошу не сердчать на мою безграмотность в данном вопросе - легче всего отдать тюнер в ремонт, но ведь любопытство то гложит.
Николайks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 09:59   #286
duman
Есть любопытство но не видно желания что-то исправить.Какие напряжения на радиаторе так и не приведены.По 317й должны быть величины на выводах слева направо : Н - (18-1.25) (18) (23) V - (14-1.25) (14) (23) Stainby - (0) (1.25) (23) +/- 0.5...1в.А какие напряжения до и после желтого диска возле радиатора 317й так вразумительно и не сказано.Так можно годами изучать работу тюнера.
Старый 13.02.2014, 10:56   #287
Николайks
Под нагрузкой и в режиме Standby на лапках 317й показания равны с лева на право 1.2 V, 0.0 V, 2,2 V
Старый 13.02.2014, 10:57   #288
Николайks
Жёлтая таблетка по 0,0 - вообще ни чего не показала - 0,0
Старый 13.02.2014, 11:13   #289
duman
Так на выходе 317й у вас по нулям а вы хотите чтобы тюнер принимал каналы.А эти 0.0 V заходят и выходят с таблетки и тут все правильно.
Выше вы писали что на головки поступает 18\14в , интересно откуда они там берутся.И последнее - а 2,2в ошибка или реальность, там при любом включеном состоянии тюнера должно быть 22...26в как из бп.Все напряжения измеряются относительно корпуса.
Последний раз редактировалось duman; 13.02.2014 в 13:06.
Старый 13.02.2014, 13:01   #290
Николайks
Вот замеры взяты раз пять для точности, мерял с лева на право LM317 нога 1-2 затем 1-3 и 2-3: при горизонтали - 1,2V 4,0V 2,9V, при вертикали 1,2V 9,6V 8,3V. Также замерял БП под нагрузкой, тоже слева на право: 28,2V 22,5V 3,8V 3,8V 11,7V 3,4V 3,4V. Зачистил кабель после подсоединения к тюнеру и еще раз перемерял- на головки поступает V - 14,0V, H - 18,8V.
Старый 13.02.2014, 13:11   #291
vasik1805
Ресивер: GI UNI2+,,,Eurosky ES-19 COMBO
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
vasik1805 пока неопределено
Вы сетевой конденсатор заменили? Были случаи,что БП робочий, а сигнал слабый, або обще нет. Замена сетевого решала проблему.
vasik1805 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:15   #292
duman
*3,8V 3,8V * а там надпись 5в...Поменяйте конденсатор после диода в цепи 5в ,а напряжения измеряются и выложиваются обычно относительно корпуса.И о сетевом вам правильно советуют.Ремонт это замена элементов и выявление дефектного элемента....
Старый 13.02.2014, 13:19   #293
Николайks
Нет, пока ни чего не менял.
Как раз собираюсь в радиомагазин, попробую заменить - подскажите пожалуйста какой именно конденсатор нужно заменить, ведь на вид все целые. Пока сниму БП, чтоб получше рассмотреть плату.
Старый 13.02.2014, 13:31   #294
Николайks
Снял - похоже резистор R4 немного подгорел, да и кондер вызывает сомнения-не пойму, что это на фото-клей или потёк все же.
Старый 13.02.2014, 13:33   #295
duman
Кроме *вспученых* конденсаторов есть еще и *высохшие* без изменения внешнего вида и приводящие к пульсациям выпрямленого напряжения.По цепи 5в обычно стоят 470 или 1000мкф на рабочее напряжение 10..16в ,а цепь 5в идет от одного из больших диодов а другой такойже это 3.3в ,ищите..Это элементы первики на фото и компаунд (выпаять и убедится ,иногда бывает высохший электролит..) а выше речь о вторичных цепях.Сетевой желательно 33,47 или 68мкф на 400...450в.
Старый 13.02.2014, 13:40   #296
Николайks
Кроме *вспученых* конденсаторов есть еще и *высохшие* без изменения внешнего вида и приводящие к пульсациям выпрямленого напряжения.По цепи 5в обычно стоят 470 или 1000мкф на рабочее напряжение 10..16в ,а цепь 5в идет от одного из больших диодов а другой такойже это 3.3в ,ищите..Это элементы первики на фото и компаунд а выше речь о вторичных цепях.
Да, нашёл - стоят два конденсатора на 470мкф 10в. - поехал покупать, заодно возьму и резистор с большим конденсатором на 400В 33мкф, думаю не помешает. Спасибо за помощь и терпение-позже напишу результат.
Старый 13.02.2014, 23:06   #297
GUK
А может проще и правильней мерять от корпуса (массы, нуля)?
резисторы лет сто проживут, даже обугленные, а конд лучше взять 47, т.к. у 33-его в реалии будет около 27, а через годик и под 15 мкф сядет.
Старый 12.06.2014, 13:21   #298
serega2407
Ресивер: openbox s 6
serega2407 пока неопределено
Помогите ,после перешивке глобо 7010A, не запускается на табле On моргает ,помогите чем можна испавить причину ,с загрузчиком не соеденяется ,может у вас есть другой како - то загрузчик
serega2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 14:29   #299
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
serega2407 тебе поможет только джитаг.(если до прошивки работал)
что зашил хоть? какая прошивка была до этого?..
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 16:12   #300
serega2407
прошивка родная оптикум опенфокс 7010а версия 1.4.29ему.сколько раз шыл все было впорядку ,просто ето ресивер неперешывался аж с 2007 года .может бить в цем пречина ,и кроме джытага что еще можна зделать
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
