#1 |
![]() Регистрация: 28.06.2021
Ресивер: TOX1
#2 |
![]() Регистрация: 12.07.2009
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 17 ![]() |
Это очень хорошо. Значит всё получилось. razka мог и сам это сделать, если он этот софт выкладывал (или где то стянул????).
Можно сделать софт для заливки через USB ![]() PS. Лучше тогда через программатор. |
#3 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 16 ![]() |
#4 |
#5 | |
![]() С пультом проблем почти нет ( там только формат экрана на двух кнопках сразу,sleep и на синей ).Хотя я и сам мог NCITom подменить keymap.На мой ES-19 Combo установилась,НТВ-не шарю.Согласился на эту "махинацию" из-за детских болячек ES-19 (бесит его привычка раскидать каналы в хаотичном порядке при сканировании и сортировка каналов без возможности вернуть их в порядок ПО УМОЛЧАНИЮ,а если нажать кнопку TV\Radio то всё,хана ,виснет как кирпич,только прошивка ) Есть один только вопрос,-Обновляться новыми ВорлдВиженовскими прошивка он будет по USB в будующем,или каждый раз нужно флэш на программатор снимать? И правильно ли я понял,товарисчь razka чего-то там шаманит чтоб она встала на ES-19 или программатором и так можно залить прошивку от Wv Combo в Eurosky Combo? |
#6 |
![]() Регистрация: 29.10.2017
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,434 раз(а) в 699 сообщениях
Согласился на эту "махинацию" из-за детских болячек ES-19 (бесит его привычка раскидать каналы в хаотичном порядке при сканировании и сортировка каналов [/QUOTE]
шило на мыло в WV тоже не всё гладко с сортировкой каналов после поиска |
#7 |
Пока все норм,отсканировал 75 градус,+добавил Экстровскую частоту 12297H 45000 отсканировал,-все прописалось в конце
#8 |
![]() Регистрация: 20.12.2008
Ресивер: Denys,WV Foros
Можно залить прошивку от Wv Combo в Eurosky Combo и на оборот всё через флешку проверено и не один раз,для этого здесь на форуме есть все программы для работы с gx6605s.
#9 |
![]() Регистрация: 30.04.2022
Ресивер: es19combo
Пожалуйста - подскажите...
#10 |
![]() Регистрация: 16.05.2010
Ресивер: NOVA HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Всем привет. Такой вопрос,eurosky es 19 на 53Е частоты т2MI две сканирует а третью нивкакую не хочет,сигнал показывает а сканировать не сканирует. Прошивка 3.2. Скажите,в чем может быть проблема?
#11 |
![]() Регистрация: 30.07.2016
Ресивер: star-x
Вес репутации: 10 ![]() |
#12 | |
#13 |
![]() Регистрация: 11.11.2013
Ресивер: ортон
Сказал(а) спасибо: 129
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 12 ![]() |
нет возможности купить новый пульт.но есть пульт от World Vision Foros Combo.если не трудно дайте прошивку без программатора.все торгаши выехали.
#14 |
#15 |
Ресивер: ортон
я заново всё про сканирую .сначала возьму у соседа пульт чтобы прошить ну а затем уже с новым то уже мелочь .софт не важен обычный без плюшек. чтобы подошол к Eurosky ES-19 COMBO T2+S2
#16 |
![]() Регистрация: 20.11.2010
Сказал(а) спасибо: 478
Вес репутации: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
А я вообще не понял чего он конкретно хочет
#18 |
Вы знаете, я знаю, а пользователь не знает.
Ему предлагают выложить свой дамп, туда подставят нужный пульт и вернут ему назад. Так я это понял. Чтобы потом не было проблем с ПО. И чтобы точно прошивалось по usb. В принципе он сам может это сдедать, но надо рассказывать. |
#19 | |
#20 |
sanya114, пульт от World Vision Foros Combo работает?
Eurosky ES-4080 HD | Marjan0506 | Eurosky HD | 493 | 10.07.2025 19:50 |
Eurosky ES-108 HD | monia | Eurosky HD | 252 | 14.12.2024 19:11 |
Eurosky ES-4050 HD | fsem | Eurosky HD | 23 | 23.09.2024 20:41 |
Списки каналов для Ferguson ArivaHD 100, 100E, 120 Combo, 200, 220(210) Combo. | Admin | Ferguson HD | 11 | 18.01.2023 17:51 |
eurosky es-4050 | valera99 | Globo, Digital, Opticum, Orton | 48 | 26.03.2020 19:52 |
