Тем: 4,588, Сообщений: 361,008, Пользователи: 159,915
На форуме: 24
Старый 09.12.2018, 18:39   #281
u1comp1
Ресивер: Sat Integral 5050 T2, Tiger T2 IPTV
u1comp1 пока неопределено
Я пробовал поставить ПО World Vision T62D, Т62М, Т62А от 06.12.2018 на Tiger T2 IPTV. Все работает, кроме пульта ДУ. Есть программируемый пульт HUAYU RM-D1266+B, который использует код 002 для управления Tiger T2 IPTV. Но для ПО World Vision я не смог подобрать код, может просто не нашел. Пробовал методом подбора весь диапазон кодов (000-114) для этого программируемого пульта. При некоторых кодах кнопки на пульте почти работают, но далеко не все, и неправильно. Хорошо, что у знакомого был тюнер World Vision T62A. Я взял у него пульт и восстановил родную прошивку на Tiger T2 IPTV. Подскажите верный код для программируемого пульта HUAYU RM-D1266+B, если такой код есть? Или нужен другой программируемый пульт и какой? Чтобы можно было попробовать прошивку от World Vision T62A на Tiger T2 IPTV.
u1comp1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 19:55   #282
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от u1comp1 Посмотреть сообщение
Вот попробуй https://yadi.sk/d/5vma43ZmQU-N2Q
Последний раз редактировалось taranz; 12.12.2018 в 11:00.
Старый 12.12.2018, 09:19   #283
Pavlik_BeerKo
Ресивер: Alphabox T24
Pavlik_BeerKo пока неопределено
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
Вот попробуй https://yadi.sk/d/BsSQ71ugI4XR4Q
На Alphabox T24 пульт будет работать? Если нет - поделитесь новой прошивкой адаптированной под пульт для Т24. Спасибо
Pavlik_BeerKo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 09:42   #284
taranz
Вес репутации: 8
Сообщение от Pavlik_BeerKo Посмотреть сообщение
Будет, и теперь обнова по другой ссылке https://yadi.sk/d/5vma43ZmQU-N2Q
Последний раз редактировалось taranz; 12.12.2018 в 11:03.
Старый 14.12.2018, 11:46   #285
HemulDizzy
Ресивер: WV T62D
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
HemulDizzy может только надеятся на улучшение
Сообщение от mr. J.Doe Посмотреть сообщение
Не смотрели, поддержка USB-Lan появилась? Ну и "спецканалы" по 3235 как у последних прошивок скаев и тигры?
Ладно еще usb-lan, но порнуха на т2 приставке вам зачем?!
HemulDizzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 15:23   #286
Сообщение от HemulDizzy Посмотреть сообщение
Интересный вопрос. Полезный. Некоторые бренды ради продаж готовы хоть три XXX-сервиса воткнуть в прошивку, серия свежих ресиверов DVB-T2 от Openbox...
Старый 14.12.2018, 17:57   #287
mr. J.Doe
Ресивер: WV T-62A
mr. J.Doe пока неопределено
...но порнуха на т2 приставке вам зачем?!
Ситуации разные бывают. Иногда лучше не иметь. У меня слишком грамотное самое младшее поколение. Найдет, а потом детки за это меня четвертуют.
mr. J.Doe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 19:27   #288
u1comp1
Я установил прошивку WV Т62А от 06.12.2018 на Tiger T2 IPTV, адаптированную для пульта Tiger. Через пульт нельзя зайти в редактор программ таймера по синей кнопке, так как на неё назначена другая функция. А можно вернуть в этой прошивке цветные кнопки пульта, как они были на Тайгере? То есть: красная - записанные файлы PVR, зелёная - разрешение экрана, жёлтая - аспект экрана, синяя - редактор программ таймера.
Старый 21.12.2018, 19:39   #289
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Можно, но просить надо на WV, чтоб они заточили прошивку для Тайгеров ;-) . Кнопки пульта назначаются глобально, а не в каждом приложении отдельно.
Старый 21.12.2018, 20:11   #290
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Как работает IPTV в этой прошивке ? Можно ли с этой прошивки вернуться обратно на Тигровую версии 2.3, если мне от WV Т62А от 06.12.2018 не понравится ?
Старый 22.12.2018, 11:26   #291
u1comp1
Можно, я вернулся на версию 2.3, так как в ней можно редактировать программы таймера по синей кнопке. Как работает IPTV, не проверял, так как нет USB Wi-Fi.
Старый 26.12.2018, 18:52   #292
taranz
Вес репутации: 8
Для тестеров с тигровским пультом есть новая прошивка от WV (26.12.2018)
https://yadi.sk/d/XyjDe7RpDRaSMA
Старый 27.12.2018, 07:03   #293
Serhiy1970
Скачал, но пока не ставил. Сразу вопрос #1 : IPTV тупорылое ? Т.е. с фризами ???
Старый 27.12.2018, 10:15   #294
taranz
Вес репутации: 8
Ставил, но не успел посмотреть IPTV режим
Старый 27.12.2018, 19:47   #295
Serhiy1970
Утром нормально шло, вечером с фризами.
Есть ли эта прошивка с Тигровым пультом, заточенная под Украину ?
Старый 28.12.2018, 05:14   #296
taranz
Вес репутации: 8
Есть, но чем она отличается - сам попробуй
Тип файла: zip WV62 - Tiger 26.12.2018 (UA).zip 3.33 Мб 40
Старый 28.12.2018, 15:30   #297
taranz
Вес репутации: 8
Пробовали на последнюю прошивку от WV загонять XML в облако - больше 5 ссылок не видит. На последнюю от Тигры 2.3 тот же XML c 12 листами весь видит. ???
Старый 28.12.2018, 15:38   #298
viverraxx
Так они вроде давно сказали, что больше 5-ти не будет. А как на Т2 каналы переключаются, быстрее?
......В общем, ничего интересного.Каналы Т2 переключаются так же, манометры показывают уровни повыше, можно регулировать таймаут для инфопанели на Т2. Все остальное ожидаемо беднее. В проигрывании IPTV разницы не заметил.
Последний раз редактировалось viverraxx; 28.12.2018 в 21:33.
Старый 28.12.2018, 22:15   #299
Serhiy1970
Taranz, а то ты в эти прошивки пульт Тигровый загонял ?
Старый 28.12.2018, 23:21   #300
taranz
Вес репутации: 8
Ага, а что-то не так работает?
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
