Тем: 4,590, Сообщений: 361,123, Пользователи: 159,939
На форуме: 37
Старый 04.06.2014, 22:08   #261
умпгф
Ресивер: orton 4100C mini
умпгф пока неопределено
Проблема в БП. Подставил с другого ресивера все ОК. конденсаторы по 22В и 400 вольтовый менял результат нулевой. Вопрос теперь в другом когда нагружаю 22В (подключаю кабель) пропадают все напряжения с БП.
умпгф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 09:08   #262
Сообщение от умпгф Посмотреть сообщение
Замени диод по 22в,не прокатит- тогда смотри по 3.3в
Старый 09.06.2014, 15:00   #263
kohman2
Аватар для kohman2
Ресивер: Q-03 mini HD
Сказал(а) спасибо: 241
Поблагодарили 45 раз(а) в 24 сообщениях
kohman2 на пути к лучшему
Проверь кабель на к.з.
kohman2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 07:22   #264
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Сказал(а) спасибо: 34
Dexter пока неопределено
скажите пожалуйста, после перенапряжения на q-sat cx10 заменил шим sw 2640, проверил диоды (норм) - включаю в сеть - дефект мигает красная лампочка.... В чем может быть такая заморочка? Где копать дальше???
Dexter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 07:41   #265
sattel7
Аватар для sattel7
Проверьте диоды во вторичке, емкостя по 3.3 вольта,TL431.Возможно, что и в первичке чего-то недосмотрели( к примеру оптопара)
Старый 30.06.2014, 14:14   #266
Dexter
Аватар для Dexter
Ресивер: Dream 500S
Замена TL431 помогла, ожил!!!
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/thank.gif
Старый 08.08.2014, 09:44   #267
ULTRA1987
Аватар для ULTRA1987
Ресивер: Golden Media
ULTRA1987 пока неопределено
Попался ресивер Digital 4100C. На дисплее горит 8. (с точкой) При нажатии на кнопки панели загораются тоже 8. БП в норме, вольтаж соответствует. RS-232 не видит. Кварц пробывал менять. Красный или зелёный светодиод не горит
ULTRA1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 13:16   #268
mdp53
Ресивер: Golden Interstar S770
mdp53 пока неопределено
Jitag или программатор.
mdp53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 16:28   #269
kohman2
Аватар для kohman2
jtag если есть микр.памяти с убитого попробуй
Старый 13.09.2014, 13:57   #270
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый день форумчане, сталкиваюсь с таким дефектом впервые: тюнер 4100с не показывают каналы в горизонтальной поляризации, при этом в вертикальной все хорошо. конверторы исправны, при переключении в вертикале 14в., в горизонтале 19в. прошивка не помогла. выходные напряжение в блоке питания 3,3в, 5в, 12в, 24в.
Старый 13.09.2014, 14:27   #271
sattel7
Аватар для sattel7
andrey2006.77 измерять 14-19 вольт нужно под нагрузкой и на выходе вч-блока.
Старый 13.09.2014, 14:28   #272
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
измерял без нагрузки на выходе вч-блока
Старый 13.09.2014, 14:30   #273
sattel7
Аватар для sattel7
andrey2006.77 а нужно под нагрузкой.
Старый 13.09.2014, 14:53   #274
GUK
А ещё лучше - на самом конверторе. Метров 20 подкисшего кабеля пару-тройку вольтов с'едят только так.
Старый 13.09.2014, 14:54   #275
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
проверялось на двух антеннах
Старый 13.09.2014, 15:14   #276
sattel7
Аватар для sattel7
andrey2006.77 в вашем тюнере под нагрузкой падает напряжение-проверьте его как я писал.Я думаю, что тогда Вы найдете решение проблемы.
Старый 13.09.2014, 18:50   #277
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Для начала закороти термопредохранитель ( желтый диск), а затем поменяй электролиты по 24в после диода и на входе 317й
Старый 16.09.2014, 21:14   #278
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
ваш совет не помог начал проверять на амосе на частоте 10722Н сигнал есть, но при сканировании вылазит 4фан с хотберда, также на частоте 11389Н прописываются каналы с 13Е, дисек переключается, но не работают частоты в горизонтале не на одном спутнике
Старый 16.09.2014, 21:33   #279
GUK
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Это каким боком оно так выходит?
И после этого утверждаете, что
дисек переключается
Или в установках на одном порту сидят оба спутника? Какой вольтаж на выходе из ресивера при нагрузке?
Старый 16.09.2014, 21:36   #280
duman
Тут для начала надо разобраться с тем на какие порты дисека у Вас подключены головки какого спутника и правильно выставить их порты в меню,а затем уже искать горизонталь..
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
