Globo 7xxx (ALI3329B) Digital 7000A, Digital 7100A, Digital 7010S, GLOBO 7010A, GLOBO 7010A PLUS, OPTICUM 4000A, OPTICUM 7100A, OPTICUM 7000A, Ya-Ma-Tu IQ, BigSat Lux, StarTrack 550D Superplus, Neosat SX 1600 Plus (3rd. release), Clarke-Tech 1200 FTA |
#1 | ||||
![]() Регистрация: 06.07.2009
#2 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
Скорее всего проблема в БП,нагрузку не держит.Но всё упирается в тебя.Самое лутшее в этой ситуации подставить другой БП,тогда будеш знать на все 100% в чём проблема
#3 |
За справедливость!
![]() Регистрация: 31.05.2009
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
У нас замена БП стоит в пределах 90 лей, это примерно 8 баксов!
#4 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
мои познания ограничены вздутыми конденсаторами и замером напруги на выходе из блока питания а тут дросель хотел сбросить фото бп и не получается
#5 |
Ресивер: опен 800
при работе греется катушка LF2560 это и есть дросель?и большой конденсатор 47 200v тёплый может их надо заменить хотя последний новый совсем
#6 | ||
#7 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Большие конденсаторы 47мк на 200v в тюнерах не стоят, как минимум на 400в.
В этом блоке есть еще 12 и 30в ,какие их величины.Если LF2560 сетевой дросель то учти там 220в сети.Температуру определяй при вытянутом из сети шнуре!!! Если есть новый конденсатор 22...68мк на 400..450в так перепаяй,возможно он потерял емкость (не всегда вздувается)и твоя проблема решится.Да и напряжение на нем должно быть не менее 280в На фото видно как люди ремонтируют. |
