Тем: 4,588, Сообщений: 361,011, Пользователи: 159,916
На форуме: 38
Старый 25.11.2018, 14:37   #261
Сообщение от kubuch Посмотреть сообщение
https://4tv.in.ua/image/cache/55a552...b986482cfc.jpg
підкажіть будь ласка прошивку
Лучше спросить на форумах офиц. поддержки продукции U2C/Uclan/Cosmosat. Да и продавец должен быть в курсе о последних прошивках, если покупали именно там, на 4 tv in ua
Старый 05.12.2018, 19:01   #262
vbaranow
Ресивер: Satcom t505
vbaranow пока неопределено
Доброго времени суток!
Вобщем прошил свой ресивер Satcom t505 универсальной прошивкой, не прочитав что она не подходит. Получил полукирпич. Ресивер загружается, но не работает ни дисплей, ни ТВ выход только ХДМИ, и к несчатстью юсб порты, не могу откатится назад. Пробовал залить скачаную но мой программатор не опознает флешку 25vq32. Пробовал подсунуть другую 25q32, зависает не грузится.
Подскажите как реанимировать ресивер?
спасибо
vbaranow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 21:41   #263
Сообщение от vbaranow Посмотреть сообщение
спасибо
Если есть Опыт, то курим эту тему - http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
Если нет достаточного опыта, то к мастерам. На форуме есть форумчане lidersm, kreshnot обращайтесь к ним в личку.
Старый 05.12.2018, 22:00   #264
vbaranow
Да опыт в пайке и прошивке то есть. Вобщем подпаял к пятакам RX, TX с прогера CH341A, запустил терминал, сыпет один мусор. Программа для заливки бута выдает FAIL!
Беру новую микруху 25Q32 заливаю прошивку. Включаю - висит на лого и диод горит красным и зеленым одновременно ни на что не реагирует. Ставлю назад флешку, грузится та прошивка на которую обновилось ранее тоесть не родную
Последний раз редактировалось vbaranow; 05.12.2018 в 22:43.
Старый 05.12.2018, 23:29   #265
taranz
Вес репутации: 8
А сигналы на RX, TX с прогера CH341A брал в режиме uART?(с переставленной перемычкой). Я когда залил на тигру саткомовскую и у меня был аналогичный случай, восстанавливал через начальный дамп прошивки приставки и прошивал микруху в выпаяном состоянии, иначе не пошло.(это я про режим прогера говорю), а не RX, TX.
Старый 05.12.2018, 23:45   #266
vbaranow
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
Ну да, перемычка стоит 2-3(TTL)
Старый 06.12.2018, 04:43   #267
taranz
Вес репутации: 8
Короче... шей начисто выпаяную микруху родным дампом и не заморачивайся
Старый 06.12.2018, 11:46   #268
vbaranow
Да вот в этом и вся загостка. Мой прогер не видит эту флешку, вообще не определяет. Беру новую 25q32, пишу на нее прошивку, впаиваю, ключаю, на дисплее не полностью написано "ON", диод горит красным, на телеке нет сигнала. Ставлю назад родную, запускается. Пробовал несколько флешек ставить, на одной даже заставку показалл, но дальше не продвигается.
А эту 25VQ32 мой CH341A вообще не видит.
Пойду к товарищу, у него тритон, мож он зашьет нормально.
Ребята, кто поможет вернуть к жизни аппарат?
Старый 06.12.2018, 14:14   #269
taranz
Вес репутации: 8
Так ты которую не видит 25VQ32 выпаивал и отдельно в прогере смотрел? Последними версиями прог для CH341A?
Может ее шить как обычную GD25Q32 из этой серии?
Старый 06.12.2018, 14:30   #270
vbaranow
Он ее вупор не видит, пишет отсутствует. Говорю что пробовал новые микрухи писать, то с ними не бутится.
Эту назад ставлю грузится
Старый 06.12.2018, 15:47   #271
taranz
Вес репутации: 8
на "мониторе" форумец писал для Lumax DV1101HD SPI-flash 25VQ32 прогой postal определилась как неизвестный чип, потому перепрошил в знакомую Postal-у микросхему для проверки, результат положительный. Может дело все таки в полном дампе для прошивки, из за чего лругие микрухи и не стартуют?
Старый 07.12.2018, 12:04   #272
vbaranow
А в какую извесную интересно он прошил?
Старый 07.12.2018, 14:24   #273
taranz
Вес репутации: 8
я думаю в самую ходовую в аналогичных моделях типа W25Q32 (у нас на рынке).
Старый 07.12.2018, 16:34   #274
vbaranow
Вобщем это какая то загадка природы...
Заливаю родной дамп, висит на лого сатком. Диод горит красным, ничего не работает. Заливаю Универсальную, или от тигер, или от ворлд вижн, тюнер запускается, при этом ни дисплей ни кнопки ни юсб вообще ничего не работает.
На родном дампе виснет.
Поделитесь кто то нормальным дампом с саткома т505 (((
Старый 07.12.2018, 17:57   #275
В этой ТЕМЕ - http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12081
Старый 07.12.2018, 20:02   #276
vbaranow
Благодарю. Попробуем еще этим )
Старый 08.12.2018, 08:01   #277
taranz
Вес репутации: 8
WV-цы выложили новое ПО, есть несколько новых "плюшек", я опробовал его на тигре, все таки гамма у виженов до сих пор немного отстает по естественности от тигровцев. А в остальном ждем отзывов от тестеров.
Старый 08.12.2018, 08:30   #278
taranz, вот закинул архив с новым ПО от WV на наш форум
http://forum.volsat.com.ua/showpost....52&postcount=7
Ну так,то радует, что модель пока НЕ заброшена, несмотря на то, что начались уже продажи 64-серии моделей.
Старый 08.12.2018, 13:58   #279
mr. J.Doe
Ресивер: WV T-62A
mr. J.Doe пока неопределено
... вот закинул архив с новым ПО от WV...
Не смотрели, поддержка USB-Lan появилась? Ну и "спецканалы" по 3235 как у последних прошивок скаев и тигры?
mr. J.Doe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 14:30   #280
Сообщение от mr. J.Doe Посмотреть сообщение
Нет. USB-Lan не добавили.XXX-сервисов тоже нет.
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
