#241 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Clever_Alex,может быть и флеш с вольтами,ставь другую( на 2м с 25 или 26 серии)
#242 |
![]() Регистрация: 26.04.2014
Сказал(а) спасибо: 42
Всем Спасибо.
Оказалась действительно битая флешь, правильно вычитать так и не получилось, постоянно сбоила по разным адресам. Поставил S25FL016K, прошил Этим дампом и тюнер заработал. Всем еще раз СПАСИБО! ![]() |
#243 | |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,758
#244 |
![]() Регистрация: 24.09.2012
Ресивер: q-sat
Ребята тюнер locus 08 клон orton 4100 не переключает disegs в меню переключает а в реале постоянно включен hotbird lm 317 живая горизонталь/вертикаль переключает подскажите кто за это отвечает?
#245 | ||
#246 |
Ресивер: q-sat
Пересмотрел обвязку lm317 подтянул размах и форму сигнала на выходе и все работает спасибо.
#247 |
![]() Регистрация: 23.06.2013
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 13 ![]() |
Добрый день. Прошу помощи. Ортон 4050с при включении в сеть загорается красный индикатор питания, на табло высвечивает ON и через 5-7 сек все тухнет и ни одна кнопка не реагирует. Читая советы на форуме проделал следующие действия - пробовал просто через ком порт залить софт не заработал , хотя порт определялся и все заливалось без проблем до перезагрузки. Потом по совету форума заливал дамп jtag-м флеш определялась, читалась и записала дамп без ошибок но проблема осталась та же. Кто может мне дать совет по данной проблеме? Спасибо.
#248 |
lesorub , данные напряжений и пульсаций БП ресивера?
#249 |
напряжения соответствуют надписям на плате, пульсации к сожалению проверить нечем
#250 |
емкости не вздутые
#251 |
Кабель антенны прикручен/нет ? Если все равно (насчет кабеля) - то похоже на вылет ОЗУ или проца. Кстати, не после грозы ли ресиверок?
#252 |
антенный кабель не подключен, взял у клиента но не спросил как это случилось , грешил на емкости но после вскрытия реса оказалось что емкости целы а проблема совсем в другом , вот уже неделя как не могу его поднять.
#253 |
#254 |
привет всем. проблему решил, в рес попала капелька воды прямо на дросель питания озу, невооруженным глазом не заметишь да и там рядом кондер впаяна он рядом с ним чисто случайно заметил перепаял другой и все пошло по крайней мере на табло показываю часы.
#255 |
вчера закончил работу с Ортон 4050с попробовал несколько прошивок выбрал самую самую и все гуд показывает, поэтому большое спасибо всем за помощь и терпение теперь хочу взятся за один рес Фуба ОДЕ 582 но это уже если пойдет короче для личного интереса.
#256 |
![]() Регистрация: 14.12.2012
Ресивер: HD-SD
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 164 раз(а) в 69 сообщениях
Проблема такова, при просмотре пропала картинка. Уровень сигнала прыгает, постоянно показывает нет сигнала, все функции меню доступны. Антенну проверил в норме, что может быть ??? (Orton 4050С).
#257 |
![]() Регистрация: 04.09.2010
Сказал(а) спасибо: 841
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуйте заменить самую большую емкость (электролит) в БП 33мкф Х 400в.На эту неисправность так же указывает низкочастотный гул из динамиков.
#258 |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Ресивер: orton 4100C mini
Подскажите что может быть и где искать. Orton 4100C NEW mini при включении в сеть без подключенного кабеля к тарелке запускается работает все ОК. как только подключаю кабель тухнет идет на перезапуск пытается запуститься и опять тухнет. . Напряжения БП без подключенного кабеля 22, 13, 4,8. 3,3 В. только кабель подключаю напряжение пропадает. Тюнер Evo 700s на этой же тарелке работает без проблем.
Другой ресивер на эту же тарелку ставлю работает. Пробовал на тарелку с мотоподвесом тоже самое, пытается запуститься и идет на перезагрузку. |
#259 | |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
в разных моделях может стоять разный. Симптомы похожи на него. |
#260 | |
Списки каналов .udf для GLOBO 4100C(ORTON 4100C),Orton4050c,Orton4060CX,BigSat8000 BS-S67CR | savsav | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 9 | 07.02.2021 17:46 |
Ремонт и Востановление Dreambox DM500S | fagot | Схемотехника, Мастерская | 72 | 16.04.2016 13:45 |
Ремонт и Востановление Globo/Opticum/Orton 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 38 | 28.10.2015 17:45 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
