На форуме: 23
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 24.02.2016, 21:06   #221
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Да сегодня был в ремонте 80 премиум (поднял прошивкой флешь на программаторе),заметил перемычку,тоже думал, что до меня кто-то ремонтировал.Значит у всех.
Старый 24.02.2016, 21:54   #222
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от Vlad69 Посмотреть сообщение
Ребята, присмотрелся на плату и заметил мутную перемычку на процессоре? это у всех так было? или мой особенный..
Оптикум премиум,радиатор черный,перемычки нету,а в хламе лежит с белым радиатором там есть мычка.
Старый 24.02.2016, 22:23   #223
может с экономили на транзисторе отключения lnb
Старый 24.02.2016, 22:48   #224
konon
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
konon пока неопределено
Сообщение от manei Посмотреть сообщение
через 20 мин на ic2 уже 88-92°C держится пока в этих пределах , и работает же паразит , может накрыть его чем нибудь чтоб выяснить где у него что рвется
а какое напряжение на 2 ноге шима относительно 5,6,7,8 стабильно ли оно?
konon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 00:11   #225
manei
Аватар для manei
Ресивер: dm800 dm500
Сказал(а) спасибо: 29
manei пока неопределено
Сообщение от konon Посмотреть сообщение
стабильно 5,9в
GI 8895VU+ BH3.1 Dreambox 800se sim2.10 ssl84b Domica 9a и 500S GP440 MgCamd 1.35
36,0E/19,2E/15.8E/13,0E/9,0E/4,8E/0,8W/4,0W/31,5E/39E/40E/53E/75E/85.2E/90E
manei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 12:19   #226
перегрев ШИМа,по даташиту 50*С без радиатора при длительном включении
Старый 25.02.2016, 20:12   #227
dobro-2
Ресивер: vaci 5300
dobro-2 пока неопределено
Доброго времени суток. Помогите разобраться с неисправностью.
https://youtu.be/mWDZVZp14tQ
dobro-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 20:19   #228
konon
Посмотри конденсатор С1 - идет с катушки L9 - его менял?
Старый 25.02.2016, 21:01   #229
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от zloj-2 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Помогите разобраться с неисправностью.[/url]
В тюнере видеоусилители питаются от 15в с БП.Так как на картинке похоже возбуд по видео на обоих выходах то начал бы с замены РС10 и ЕС11 а также выше указанного.Мерять напряжения можно но лучше смотреть осцилографом наличие пульсаций.
Старый 26.02.2016, 11:39   #230
dobro-2
Ресивер: vaci 5300
Спасибо.
Значит, С1 разделительный по видео поменял, в б\п по 15вольтам поменял PC10 и PC11. Ничего. Заметил следующее: в точке R100 D3 D2 приходит 13,5В, а далее до видеоусилителей доходит только 3.3В !?
На Q11 Q12 э=0в к=3.3в б=0.4в. FB7 целый, пробовал его откинуть, все равно на одну из его ножек не приходит 13.5в, а только 3.3в.
На 8 ноге U6 4558 есть 13.5В. Печатный проводник от FB7 до R100 - 2кОм !? Пробывал его замыкать щупами - ничего.
Старый 26.02.2016, 12:17   #231
Спасибо.
соединить на прямую дорожку
с мультиметра вынимал?
Старый 26.02.2016, 12:18   #232
dobro-2
Ресивер: vaci 5300
Схема какая то не такая, видеоусилители питаются 3.3в, прозвонил.
Старый 26.02.2016, 14:12   #233
dobro-2
Ресивер: vaci 5300
выпаял Q11 и Q12, запаял новый на Q11 (взял с 0\12) - заработала )))
Последний раз редактировалось dobro-2; 27.02.2016 в 00:17.
Старый 26.02.2016, 14:16   #234
выпал Q11 и Q12, запаял новый на Q11 (взял с 0\12) - заработала )))
бывает и такое
Старый 06.04.2016, 02:42   #235
wzrukret
Ресивер: openbox f 300
wzrukret немного плохого в прошлом
Сообщение от vetal0009 Посмотреть сообщение
я не дописал еще один симптом. Пишу попорядку.Тюнер без антенны включился.Втыкаем антенну вырубился.Вытыкаем антенну.Выключаем с сети . Включаем и тут такая фигня хочет то запускается то не не запускется.
Ура !! заработал !!!Спасиба большое всем кто откликнулся и за оперативность !!!
Проблема решилась заменой ТС2 в первичке!
Спасибо у меня такаяже проблема была благодаря вам я ее решил заменил
ТС2 и ТС1 !!! и тестер их показал висушенеми ! еще раз спасибо !!!
wzrukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 12:20   #236
macumba
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 13
macumba немного плохого в прошлом
Сообщение от wzrukret Посмотреть сообщение
Микросхему нужно ставить в диповском корпусе и марки TNY256-она на больший ток, конденсаторы 10-400в поменять, и диод что стоит по схеме на микросхему подается 320в-поставить на ток2а и более. На выходе по 30в и 3.3в-конденсаторы220-50в, 1000-10в. ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ- СБОЕВ НЕТ И РАБОТАЮТ ТЮНЕРА ДОЛГО И БЕЗ ПОЛОМОК...http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/ukr.gif
macumba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 18:12   #237
Сообщение от macumba Посмотреть сообщение
А зачем там диод на 2А и более?неужто там будет такой ток?
тогда лучше поставить и супрессор для надёжности
Старый 22.04.2016, 17:04   #238
macumba
Ресивер: опенбокс
При TNY-256-бывают разбросы-от 085а-1.35а так што 2а норма-ну а больше не помеха-если не ставить диоды производства ссср-тогда размер детали внушительный.
Последний раз редактировалось kreshnot; 25.04.2016 в 20:19. Причина: пиши без оскорблений
Старый 22.04.2016, 17:58   #239
Ты подумал ,что написал?откуда такой ток при таком трансформаторе?
Можно поставить и ТОР227,будет работать с тем диодом и не сгорит
Хотел узнать,чем замерял ток по выбросам и фото пробора при измерении этого БП, в студию
Старый 25.04.2016, 10:56   #240
macumba
Ресивер: опенбокс
МЕЖДУ диодом и входом на микросхему-последовательно включаем режим амперметра. МУЛЬТИМЕТР-DT890B+/
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
