Тем: 4,588, Сообщений: 361,032, Пользователи: 159,919
На форуме: 24
Старый 29.04.2014, 12:10   #221
Clever_Alex
Сказал(а) спасибо: 42
Clever_Alex пока неопределено
Приветствую.
Подскажите пожалуйста по такой проблеме:
TECHOSAT 4060CX после включения постоянно перезапускается, может поработать несколько минут, а потом виснет, спасает только снятие питания или принудительный reset. Питание подставлял с другого, результат тот же. напряжения вроде в норме, пульсации в норме. Просадки при перезапуске не наблюдаю (около 0,02-0,05В). На всякий случай поменял кварц, но ничего не поменялось
Куда смотреть в первую очередь?
PS. Ув. Модераторы и Админы, прошу прощения за сообщение, случайно не в ту тему написал. Перенесите пожалуйста, дабы не плодить повторы.
Clever_Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 13:53   #222
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Напряжение питания самого проца? Стабилизатор на материнке,напряжение на выходе -1.8В?
Старый 29.04.2014, 13:57   #223
viktor_z
Аватар для viktor_z
Сказал(а) спасибо: 32
viktor_z пока неопределено
Сообщение от Clever_Alex Посмотреть сообщение
Приветствую.
В первую очередь нужно смотреть антенну ,где то КЗ .В разъёмах или дисеке.Подкиньте другой рес,и определите место повреждения.
Старый 29.04.2014, 14:11   #224
Clever_Alex
С напряжением все в порядке - 1,82В стабильно.
Сообщение от viktor_z
Отключено все, просто сам по себе. Бывает проработает минут 10, но результат один - ВИСЯК!
Старый 29.04.2014, 14:20   #225
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Замерь напряжения до, и после дросселей по питанию ОЗУ и проца. Часто большое падение. Проверь связь, проц- озу.
Старый 29.04.2014, 19:04   #226
Clever_Alex
Напряжение 1,8 и 3,3 четко, поверял непосредственно на памяти и процессоре.
Как проверить? прозвонить дорожки? - все в норме...
Какие еще могут быть варианты? МосК закипает...
Старый 29.04.2014, 19:21   #227
Сказал(а) спасибо: 3,195
Может не пропай проца;замена ОЗУ,проца
Старый 29.04.2014, 19:39   #228
Сказал(а) спасибо: 4,750
Смотри ОЗУ и ПЗУ. Скорей всего ОЗУ, так как ресивер все-таки стартует.
Старый 29.04.2014, 20:24   #229
Clever_Alex
Заменил ОЗУ - без изменений. Или ребутится постоянно, или запускается, работает несколько минут и зависает (серый экран, на передней только номер канала, ни на одну кнопку ни на пульт не реагирует).
Есть ли резон менять процессор?
Старый 29.04.2014, 20:33   #230
sattel7
Аватар для sattel7
Clever_Alex проц менять.А есть ли резон Вам думать.
Старый 29.04.2014, 20:52   #231
Clever_Alex
Вопрос задан, так как в наличии рабочего нет, нужно искать.
Результирующая стоимость ремонта приближается к стоимости нового аппарата...
Старый 29.04.2014, 21:29   #232
sattel7
Аватар для sattel7
Вот Вам и ответ на ваш вопрос.
Старый 30.04.2014, 08:16   #233
Все равно терять нечего, поменяйте и ROM. Проц менять - разве чтобы уже чётко убедиться, что он виноват или не он.Не выгодно.
Старый 30.04.2014, 15:41   #234
Clever_Alex
Всем Доброго!
Решил снять Flash (стоит S25FL216k) и проверить на программаторе (willem). Прочиталась, но данные только до адреса 00E280. Далее 00 и с адреса 00F324 - FF Как я понимаю это только загрузчик? А где же все остальное?
Стирать и перезаписывать пока стремно...
Старый 30.04.2014, 15:50   #235
Всем Доброго!
Если ваш проггер читает и пишет верно - то ничего стремного нет, а вот если где-то врёт - то уже стрёмно. Можно попробовать другую аналогичную флешку. Хоть паянную, хоть нет, главное рабочую. Попробовать на ней стирание и запись с верификацией. И еще бы проверить флешку на бэд-блоки, то есть на битые сектора.
Что считалось с флешки - трудно сказать, хотя бы потому, что нет уверенности в правильной работе проггера. Читать и писать можно простейшим ЖТАГом на микросхеме, ну вы, надеюсь, по курсам...
Старый 30.04.2014, 17:20   #236
Clever_Alex
Прогер читает верно, не одну флеху прошил. Вот начало дампа:
Код:
:10000000 E300001000000000000100004E435243 r...........NCRC
:10001000 626F6F746C6F61646572000000000000 bootloader......
:10002000 4D333332394320312E302E3600000000 M3329C 1.0.6....
:10003000 323030392D30382D3130000000000000 2009-08-10......
Старый 30.04.2014, 17:29   #237
Мне бы видеть весь дамп 2 метра.
Старый 30.04.2014, 18:07   #238
Всем Доброго!
Скорее всего прогер плохо видит флеш или плохо сравнивал дамп
Не одну ,это именно S25FL216k?
Старый 30.04.2014, 18:14   #239
Clever_Alex
Вот весь дамп в архиве
Сообщение от kreshnot
Вы правы, именно такую читаю первый раз, но раньше и с другими типами проблем не было.
Тип файла: rar Technosat_4060cx_dump.rar 32.4 Кб 26
Старый 30.04.2014, 18:20   #240
Дамп битый сто процентов, с таким дампом ресивер показывать не будет.
Или же проггер неверно слил дамп, не скажу, но дамп -битый. Начало нормальное, но на этом и конец. Возможно, проггер плохо видит именно данную марку флеш-памяти.
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
