Сказал(а) спасибо: 4,747
51
zoobr
Джетаг ваш, на проге FFFFFF.
В смысле в логе? Ну так выложи весь лог. FFFFFF - признак: неправильно подключен ЖТАГ, неправильно распаян ЛПТ-шнур под ЖТАГ (от компа который), процессор не введен в дебуг-режим (подачей 3.3 вольта на R23 через 1 ком резистор), неверно выставлен режим работы ЛПТ-порта (надо ЕСР,ЕРР или ЕСР+ЕРР), не инсталлирован драйвер доступа
inst_giveio или же дохлый процессор. Признаком нормальной работы ЖТАГа есть череда нулей - 000000. Откуда подаешь питание 3,3 вольта на ЖТАГ?
18.01.2013, 16:02
#225
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
Это по вашему получается, что мой комп ресиверы не восстанавливал? Поверьте, делаю это не первый раз, с успехом восстанавливались и 3329 и 5518.
Единственное, что расходятся инструкции с переводом в DEBUG: я паял 3,3Kом к +3,3в(прямо в разъем от БП) (R23), а вы пишете 1 кОм.
18.01.2013, 16:13
#226
51
zoobr
Откуда мне знать, мил человек, какой у вас опыт? Да и не спешите обижаться, с чего вдруг? Я дал вам советы, а уж ваше дело, что вы с ними сделаете. Насчет резистора: 3.3 ком или 1 ком - в данном случае не существенно. Я там скинул архив, пользуйтесь. Все расписано. Если все равно FFFFFF - то проверьте на обрыв дорожки от разъёма ЖТАГа к процессору. Если и дорожки целы, и все правильно подключено, а не коннектится - ну значит на 99% процу кирдык-секир-башка...
18.01.2013, 17:48
#227
Сказал(а) спасибо: 3,195
75
zoobr ,там не дописано,для перевода в дебуг нужно потом отключить 3.3в от точки R35 R23
17.02.2013, 11:45
#228
Ресивер: evo700s
После замены вздутых электролитов в блоке питания тюнер ожил но сигнал сильно упал и изображение размыто и непонятная причина
17.02.2013, 13:17
#229
Ресивер: globo9500hd
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
померь напряжение на выходах .
21.02.2013, 20:45
#230
Ресивер: globo
Есть такая проблемка 7010а (3329в) все каналы по горизотали работают, а по вертикали весе не работают настройки все внорме сменил два дамба разних подскажите где искать в софте или в железе и где? Зарание спасиба.
21.02.2013, 20:48
#231
Сказал(а) спасибо: 784
18
vasilij , 13/18 вольт поляризации переключаются ?
21.02.2013, 22:33
#232
Ресивер: globo
нет непереключаютса. Но спасиба уже нашол.
09.03.2013, 02:07
#233
Ресивер: sat integral th 7300 pvr
Доброй ночи. GLOBO 7010A. На дисплеи ничего. На выходе БП напряжение 3,3 3,3 5,0 5,0 12,0 24,0 30,0 а у меня 3,3 3,3 4,9 4,9 16,2 30,0 33,1. Что было с тюнером до вскрытия неизвестно. Замена конденсаторов поможет? Или причина в чём то ещё.
09.03.2013, 03:13
#234
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
14
igorlug
На процессор 1,8в приходит,на экране телевизора что-нибудь есть??
09.03.2013, 09:47
#235
51
igorlug
Меняй в первую очередь все конденсаторы по цепям 3.3 вольта и 5 вольт. Диоды по этим цепям тоже проверь. Перекос напряжений именно от этих двух напряжений, чаще всего.
09.03.2013, 10:54
#236
При включении в сеть на процессоре 1,45в в течении 10 - 15 секунд поднимается до1,79в. На экране тв ничего ( по тюльпанам и скарту ) На плате дисплея 4,93в.
09.03.2013, 12:27
#237
51
igorlug
Разберись сначала с БП, все остальное потом, по очереди.
14.03.2013, 19:37
#238
Заменил все электролиты в БП. Включил работает. 3 часа поигрался, все функции работают. Всем большое спасибо!
29.07.2013, 18:25
#239
Ресивер: strong srt 6125/fuba-strong 4402
Сказал(а) спасибо: 28
13
Здравствуйте. Принесли на ремонт Глобо 7010а при включении загорается индикация ON и через 10 сек четыре прочерка каналы не переключаются на экране телика показывает "программа не найдена" поскажите какие есть соображения по данному ресу.
29.07.2013, 18:28
#240
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
15
ну залей прошивку,другую,с каналами..
HTML код Вкл.
Текущее время: 02:00 . Часовой пояс GMT +3.
