#1 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 16 ![]() |
Ради продления ему жизни я убрал кабель 220 из корпуса и воткнул блок питания от старой вай-точки TP-LINK TL-WA5110G (очень качественная точка а так же и блок питания добротный,раньше такого фуфела не делали как в последние годы) 12V 1a, так его "мозгам" будет прохладней,еще я жидкой химией снял черную краску до металла с никудышного радиатора на процессоре и приклеил к той пластинке на теплопроводный клей нормальный кусок ребристого алюминия (вырезал квадрат из старого БП ATX на 350 ватт),теперь еле теплый корпус и теоретически ,-должен прожить дольше!
Еще я впаял емкость 220/10 v в пульт и чисто субъективно он стал еще чувствительнее нежели был после замены ИК-диода на крупный и допила пластика корпуса (никому не советую,при наличии "кривых" рук можно изуродовать пульт а потом жалеть о содеяном) На гнездо LNB in рекомендую накрутить гайку (не зажимать сильно),она будет "точкой упора когда втыкаешь кабеля T2 и SAT,чем снизиться нагрузка на контакты тюнера |
#2 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну это уже какое то садо мазо.Там же наверное гарантия, хоть какая то имеется. Может пока не поздно лучше его отнести в то место где покупали, чем так извращаться.
#3 |
![]() Регистрация: 11.05.2018
Ресивер: formuler f4
Ребят ну как нормально отстортировать каналы. Все каналы находятся в одном списке. Есть 20 фаворитов, сортируеш их как нужно. После сохранения некоторые каналы сортирует как хочет. Никогда с таким не сталкивался(
#4 | |
![]() Я не знаю точно что там у тебя за проблема но я сперва заливал чужой список и со временем добавлял ICTV украина,местами менял некоторые каналы,кой что сканировал-то проблем с расстановкой не возникало .(фаворитами -не пользуюсь,да и не вижу смысла в фаворита так как смотриться только эфир без шаринга а следовательно запомнить где Интер а где ОРТ -не составляет труда) Я и так в нем уже обнаружил целую уйму косяков от сортировки до глючного эмулятора,-не удивлюсь если и с фаворитами беда. Короче говоря,-ждем и надеемся на корректирующие прошивки |
#5 | |
![]() Регистрация: 15.09.2015
Ресивер: ES-19
Сортировка (перемещение каналов) в тюнере уже достала по своей непредсказуемости - после сохранения список меняется сам! Пробовал и с готовым дампом, и с чистой прошивки - зависимость непонятна. |
#6 |
Есть вопрос к людям которые приобрели Eurosky ES-19 Combo в замен старого тюнера типа OPENBOX 800 или более новых Tiger HD и смотрели и сейчас смотрят спутниковое телевидение на старом кинескопном телевизоре по тюльпанам.
Заметили ли вы что изображение стало излишне холодным и конкретно уходит в синеву? |
#7 |
![]() Регистрация: 16.03.2019
Ресивер: u2c
Здесь на форуме много людей продавших эти тюнера.Но не стоит сравнивать эти тюнера с Openbox x-800
#8 |
Ни в какое сравнение эти новые гробики конечно-же не идут с еще теми Опенбоксами (уже хотя бы потому что их тогда продавали 700 гривен за штуку при старом курсе доллара а эти идут в разы дешевле ).Вы не там отписались,я ждал ответа от владельцев касаемо ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ,у меня он безбожно синит картинку (чего не было на Опене 820 и Тайгере Т6 8М).Конечно-же я осознаю что виной может быть "уставшая " зеленая пушка в кинескопе -но это маловероятно так как сразу перед ним Tiger T6 показывал очень хорошо (были правильные цвета)
#9 | |
![]() Регистрация: 14.04.2013
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 13 ![]() |
чого не дасьть.Все залежить від ПО. |
#10 |
![]() Регистрация: 01.04.2009
Ресивер: много разных
Сказал(а) спасибо: 23
Вес репутации: 17 ![]() |
Да, вот сортировка действительно непредсказуемая.
Отсканировал три основных спутника, поудалял все лишнее, посортировал как мне удобно. На этом этапе сортировка еще работала как положено. Потом решил добавить 75 градус, просканировал и о чудо! Все каналы нового спутника прописались не в конце списка, как это обычно бывает в нормальных ресиверах, а рассредоточились по ВСЕМУ списку каналов, через непонятные промежутки и не поддающимися никакой логике групками. А потом началось! Поудалять закодированные еще получилось, а вот как то их перемещать проблематично. По несколько раз пытался поставить один какой то канал туда, куда хотел, но он упорно после сохранения оказывался там, где был до этого. Неужели это никого не раздражает? Меня лично это просто приводит в бешенство. У меня было два таких ресивера и оба они одинаковые в своих глюках, значит это у всех так они работают. Короче мои нервы не выдержали такого издевательства и я благополучно продал вчера оба ресивера и больше в руки их не возьму. Гадость редкая. |
#11 | |
![]() Регистрация: 22.03.2018
#12 | |
![]() Регистрация: 11.03.2011
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 579
Поблагодарили 1,312 раз(а) в 561 сообщениях
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Про розстановку каналів я взагалі мовчу. Для цього й придумали збереження каналів на флешку - один раз розставив, зберіг файл і користуйся ним далі на інші ресівери. Все просто і зручно. |
#13 |
Я не простой пользователь, а установщик и очень много разных моделей ресиверов прошли через мои руки, но ни в одном другом подобного я не встречал. И то что вы советуете сканировать сразу все спутники это никак спасает.
#14 | |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скучно не будет . |
#15 |
Ну, такі ви установщики,що не знаєте, що можна просканувати тільки ті частоти, які потрібно-а не весь супутник.Я думав, що до такого додумаєтесь, тому і не розжовував-виявляється помилився.Потім зробити дамп і тільки загружати все готове.Я наприклад раз в дві, три неділі, ну звичайно якщо є зміни-роблю редактування дампів на ті тюнера, які я встановлюю. пс.Якщо ви у кожного клієнта сидите і скануєте канали і у вас нема робочих дампів-тоді ви горе установщик.Без образ.
#16 | |
#17 |
![]() Регистрация: 25.12.2013
Сказал(а) спасибо: 339
Вес репутации: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто может подсказать, как этот апарат относится к IPTV?
#18 |
![]() Регистрация: 20.04.2014
#19 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
А пульты у Фороса и у Евроская одинаковые или нужно менять в прошивке?
#20 |
Eurosky ES-4080 HD | Marjan0506 | Eurosky HD | 493 | 10.07.2025 19:50 |
Eurosky ES-108 HD | monia | Eurosky HD | 252 | 14.12.2024 19:11 |
Eurosky ES-4050 HD | fsem | Eurosky HD | 23 | 23.09.2024 20:41 |
Списки каналов для Ferguson ArivaHD 100, 100E, 120 Combo, 200, 220(210) Combo. | Admin | Ferguson HD | 11 | 18.01.2023 17:51 |
eurosky es-4050 | valera99 | Globo, Digital, Opticum, Orton | 48 | 26.03.2020 19:52 |
