На форуме: 4
Старый 05.10.2019, 14:48   #201
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение
kreshnot Есть ещё два варианта комнатных антенн на базе базового активного вибратора от Лиры 900 под названиями Лампочка и Гриб. Все они, как и антенна Гантеля 75 омные, и не требуют согласования и симметрирования.
На Вашем же фото к гантеле прикреплен усилитель с симетричным входом
LSA-777df,а он что не согласует симетричный вход в несиметричный выход?
И его описания:
Т.к. в отличие от обычных усилителей, здесь на входе отсутствует какое-либо симметрирующе-согласующее устройство («балун»), подключение к симметричному петлевому вибратору прямое, без посредника.
Далее:
Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) — жаргонное название симметрирующих устройств, преобразующих электрический сигнал из симметричного (balanced) в несимметричный (unbalanced) и наоборот. Чаще всего для этого применяются различные виды моточных трансформаторов, выполненных на магнитопроводах, однако это не всегда верно - иногда симметрирующее устройство может быть реализовано в виде четвертьволновых короткозамкнутых отрезков выполненных из отрезков коаксиального кабеля.
Последнее и реализовано в Лире т.е. называемой Вами гантеле.
Дискусия бесполезна ибо к любой антене с симетричным выходом
можно прямо подсоединить 75омный кабель и она будет работать
вблизи от передающей вышки.
Тип файла: jpg Гантеля.jpg 32.2 Кб 33
Тип файла: png LSA-777DF_v2-300x203.png 10.8 Кб 17
Старый 05.10.2019, 16:33   #202
Сказал(а) спасибо: 3,195
kreshnot Когда измеренные входные характеристики будут?
Похоже никогда.
меня никто не просил и вы тоже
посты читаю внимательно
вы безграмотный собеседник
ваша гантеля будет больше 75Ом и большей индуктивностью из-за расстояния с выпендронами между кольцами
поэтому нужно согласовывать ,если делать правильно
но будет работать и без согласования с уменьшением усиления и естественно с меньшей дальностью приёма
это уже совсем малограмотность
волновое сопротивление одного вибратора 200-300Ом,поэтому согласование с кабелем обязательно ,если станция не перед носом
Привет от Лампочки, замена Мотыльку
вот у "мотылька" волновое 75Ом
учите матчасть и не нужно писать бред
Последний раз редактировалось kreshnot; 05.10.2019 в 18:34.
Старый 05.10.2019, 17:09   #203
И его описания:
в усилителе присутствует тр-р ( балун) для согласования симметричного входа в несимметричный выход
Старый 05.10.2019, 19:38   #204
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 517
Вес репутации: 30
kreshnot Какую посоветуешь антену Т2 до передатчика 70км село находится в балке.
Старый 05.10.2019, 20:03   #205
перед тем как советовать вопрос к вам:проживаете укр. ,рос.,аналог как показывал? и если известно то мощность передатчика
Старый 05.10.2019, 20:57   #206
duman
Да, но он выполняет роль сумирования прямого и противофазного
сигналов и одновременно обеспечивает несимметричный выход т.е.
явлюется ССУ но не по входу а после первого каскада усилителя.
Это и является схемным отличием даного усилителя от SWA и т.п.
А товарищ нам талдычит все время о несиметричном подключении...
Далее: *но они все внутри без балунов на входе*. А зачем он там
нужен при несиметричном входе тюнера...
Это быпо в далеком прошлом на входе УКВ блока ламповых
радиоприемников с симетричным входом.
А это:* ни у одной приставки так и не соизволили измерить/обмерить входные характеристики*.
Ну померяем и что подкоректируем..чем и зачем,это не индивмдуальный трансивер радиоаматора а изделие масового применения с широкими
границами нормированых параметров.
Заканчивая эту тему посоветую TUL :подкачатся гантелей,подсобирать грибов, послать все до лампочки и мотыльком улететь в созвездие Лиры чтобы не вешать нам *лапшу*!
Старый 05.10.2019, 21:00   #207
Ща дверью хлопну, пардон Мотылёк прихлопну.
С сравнительных тестах Мотылёк против Лампочки вот что получилось:
1. на частотах 34 и 43 каналов по показометру Ориели результаты почти одинаковые;
2. на частотах 57 и 60 каналов Мотылёк существенно проиграл.
При тестах для стабильного приёма Мотылёк пришлось наклонить в горизонтальной плоскости, т. к. его объёмная диаграмма косит примерно на 25*
мне вас жаль,столько труда и всё бестолку,ведь вы не учитываете АРУ и исправления ошибок тюнером
duman,всё верно,особенно понравился совет балаболу
Старый 05.10.2019, 21:03   #208
duman
До Т2 аналоговые ДМВ каналы там принимались и на какую антену?
Старый 05.10.2019, 21:44   #209
наверное о согласовании симметричного входа микросхемы тюнера с несимметричным антенным входом
поясняю:
в даташите написано <<микросхема поддерживает двойную конфигурацию ,
с балуном или без балуна >>
вот чел и создал ССУ или может ему показалось
но без измерений это ничто,тем более при уверенном приёме со станцией за окном
Старый 06.10.2019, 01:29   #210
TUL
Пока вы здесь безнаказанно флудом занимаетесь, ваш соотечественник имя, карьеру и дело делает. Не вам с ним равняться
https://ypylypenko.livejournal.com
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1627571
Последний раз редактировалось TUL; 06.10.2019 в 02:10.
Старый 06.10.2019, 09:21   #211
тема обсуждения антенн
обсуждаем антенны и тр-ры вами изготовленные,ведь вы подняли тему и выложили фото с комментариями
посмотрел расчётные графики антенн,там есть один хороший нюанс в размерах антенн который влияет на широкополосность
все онлайн калькуляторы которые встречал для расчёта считают неправильно(так как не читают книг создатели этих калькуляторов)
и ещё раз повторюсь:расчёты это хорошо,но что получится в оригинале это другое
так что тыкать ссылками не зная как настроить антенну и не измеряв что получилось у вас - это напрасная трата времени
учите матчасть,покупайте измерительные приборы и буде вам счастье
Старый 07.10.2019, 20:55   #212
в архиве книга за 1969 год об Антеннах и фидерах,всё расписано на каких антеннах какое волновое сопротивление ,согласование фидеров с антеннами и т.д.
а соотечественник занимается фигнёй и антенны 75Ом почему-то у него 300Ом-ные
не пойму что вы создаёте ,до вас всё создали
читайте книги
Тип файла: rar Харченко К. П. Харченко К. - УКВ антенны (1969).rar 2.14 Мб 29
Старый 07.10.2019, 21:59   #213
Для Общего развития. Литература+прога-гляделка djvu
Карл Ротхаммель. Антенны. Том 1-2 (2007) DjVu
Год: 2007
Автор: Ротхаммель К.
Жанр: Техническая литература
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 2х410
Размер 18.6 Мб
Описание: Первый том содержит теоретические основы, необходимые при конструировании и эксплуатации антенн, вопросы их симметрирования и согласования, а также необходимые описания конструкций различных антенн коротковолнового диапазона.
Второй том содержит описания антенн метрового и дециметрового диапазонов, используемых для приема телевидения, мобильных антенн, антенных усилителей, а также подробный рассказ о методике антенных измерений.
Тип файла: rar Ротхаммель К. - Антенны, том 1 - 2007.rar 8.15 Мб 25
Тип файла: rar Ротхаммель К. - Антенны, том 2 - 2007.rar 10.06 Мб 30
Тип файла: zip DJVUCNTL_601_EN.ZIP 6.49 Мб 23
Старый 07.10.2019, 22:50   #214
дааааааа,крадут друг у друга и присваивают себе лавры
зачем в этой теме антенны на 2.4ГГц?или чтобы почитали о воровстве?
TUL ,нужно запатентовать и в продажу
интересно,когда увидим измерения в натуре?
Старый 08.10.2019, 00:22   #215
каждый хочет надуть завышая данные
антенна из стали не лучший вариант
но всё-ж таки ждём ваших измерений в натуре,чтобы можно было сравнить с расчётами
Старый 08.10.2019, 00:49   #216
Так натурные испытания же были. См. мой пост выше.
Против натуры не попрёшь.
Всё понятно
вы уже не интересны как и ваши проволочки
будут измерения в натуре ,тогда можно будет с вами и поговорить,а пока почитайте книги
Старый 25.10.2019, 18:44   #217
У кого есть приличный анализатор и приставка в металлическом корпусе типа World Vision T62А, может измерите?!
нашёл такое,вторая с балуном
World vision T57M
World vision T62D
Старый 12.11.2019, 10:34   #218
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 561 сообщениях
У випадку встановлення бочкового підсилювача, на антені потрібно встановлювати узгоджувальну плату SWA-69 1-69 чи ні? І чи буде велика різниця в рівні підсилення, якщо встановлювати бочковий підсилювач ближче до антени чи ближче до ресівера?
Старый 12.11.2019, 11:06   #219
попадались несколько раз такие усилители ,не было там СУ и толку с них тоже,на заявленные параметры не проверял
СУ нужно ставить и усилитель желательно ближе к антенне
ставлю SWA-49(прямоугольная плата),пока никто не жаловался
можете по экспериментировать ,если имеется желание
Старый 12.11.2019, 11:16   #220
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
SWA-49 запускаєте через живлення від ресівера 5В? Мене бентежить, що він 5-12 вольтовий. Попадались підсилювачі, що пишуть нібито від 5В, а нормально працює тільки, коли трохи додаєш до 9В. Але ж в цьому випадку потрібен БЖ з регулятором
