Тем: 4,588, Сообщений: 360,942, Пользователи: 159,903
На форуме: 44
Старый 17.01.2013, 22:03   #1
zoobr
Ресивер: Dreambox DM 500-S Amiko Alien SHD-8900 Openbox S1 Opticum HD X 403p Ferguson Ariva 100E
Сказал(а) спасибо: 49
zoobr может только надеятся на улучшение
На материнке - все элементы и цепи по питанию.
В этом вся задержка... Схемка есть, с материнкой проблемы. После долгих поисков нешел только LM317.
ADJ - 18,6
Vin - 19,9
Vout - 22,9
Может есть фото матери с контрольными точками...
zoobr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:13   #2
sasha-pop
Ресивер: globo9500hd
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
sasha-pop пока неопределено
LMку проверь на КЗ .
sasha-pop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 09:28   #3
Сказал(а) спасибо: 4,744
Поблагодарили 3,281 раз(а) в 1,632 сообщениях
Сообщение от zoobr Посмотреть сообщение
ADJ - 18,6
Vin - 19,9
Vout - 22,9..
Если тебе трудно найти LM317, то и ремонт для тебя будет трудным...Судя по приведенным вольтажам, или сама микросхема неисправна, или что-то (транзисторы) в её обвязке. Vout не может никак (в данном случае) быть выше Vin.
Старый 17.01.2013, 22:49   #4
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Есть такая проблема: 550D SP не включается. БП в норме, брал с другого - те же грабли. Где начинать поиски?
Проверь стабилизатор напряжения 1,8в который питает процессор
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 22:15   #5
zoobr
Да не она это... У меня есть неработающая мать, брал с нее - все так же.
Старый 17.01.2013, 22:19   #6
sasha-pop
Кабель подключен может кабель короткое.
Старый 17.01.2013, 22:23   #7
zoobr
Какой кабель? Давайте не сорить на форуме ненужными советами...
Старый 17.01.2013, 22:30   #8
sasha-pop
Кабель от тарелки......
Старый 17.01.2013, 22:40   #9
zoobr
Ты ******** вообще? Какая тарелка? Рес в разобранном виде на столе, при чем тут кабель?
Не надо переходить на личности и уж тем более на такие слова.
Последний раз редактировалось Anthrax; 18.01.2013 в 09:32. Причина: На личности не переходим...
Старый 17.01.2013, 22:48   #10
sasha-pop
А ты чё написал где то . УДАЧИ!!!!
Старый 17.01.2013, 22:58   #11
zoobr
ткните пожалуйста на контрольные точки
Старый 17.01.2013, 23:04   #12
genavizit
Напряжение должно приходить 3,3в а на выходе (указано стрелкой) 1,8в
Тип файла: jpg 236aa3e47a16.jpg 60.6 Кб 40
Старый 17.01.2013, 23:11   #13
zoobr
Спасибо за оперативность, 3,24/1,79 есть...
Старый 17.01.2013, 23:21   #14
genavizit
Ну если на БП все напряжения в норме то остается только JTAG
Старый 17.01.2013, 23:26   #15
zoobr
Дык на морде светы нет. Обычно красненький горит...
Старый 17.01.2013, 23:31   #16
genavizit
Не на всех моделях на морде может светиться индикатор мне попадались которые загорались только после восстановления...
Старый 18.01.2013, 09:30   #17
Очень возможно, что в тюнер залили неродное ПО, и требуется вмешательство через ЖТАГ. ИМХО. Могут быть и другие причины. Не видя аппарата и не пощупав его - трудно сказать точно. Тем более, что инфа поступает очень скудная.
Старый 17.01.2013, 23:34   #18
zoobr
Попробую завтра... На моем компе 7-ка и нет LPT.
Старый 18.01.2013, 13:31   #19
zoobr
Джетаг пользы не принес. а какая еще нужна информация?
Напруги проверял параллельно на рабочем 550 SP - они одинаковые...
Старый 18.01.2013, 14:34   #20
А из чего ЭТО видно? Как делалось, какой ЖТАГ, нормально залилось ПО, не залилось..? Вперед...
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
