На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Сети, Интернет / Network, Internet > Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа
Старый 04.03.2021, 14:05   #181
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
Мудрить не надо - обычный заводской патчкорд+ usb lan адаптер. И все работает. У меня второй сатинтеграл 1228 так 20м от точки подключен.
Старый 04.03.2021, 14:06   #182
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
Мудрить не надо - обычный заводской патчкорд+ usb адаптер. И все работает. У меня второй сатинтеграл 1228 так 20м от точки подключен.
ели есть возможность лучше витой парой
Старый 04.03.2021, 15:02   #183
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Да он планируется только на лето, на зиму я убираю. Прошлым летом я подключал IPTV на летней кухне.
Тут уж вам виднее в своем домохозяйстве. Если будет висеть между домом и летней кухней то берите самонесущий бо простой растянется и порвется.
Старый 04.03.2021, 15:09   #184
jaros
Аватар для jaros
Сказал(а) спасибо: 339
Сообщение от User_02 Посмотреть сообщение
Тут проблем нету, там идет труба газовая (где-то палец толщиной), так что висеть не будет.
jaros на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 15:46   #185
Кабель будет ити где-то 25м. В доме на смартфоне (SpeedTest Master Pro) пишет Скачать - 31,8 Мбит/сек, Загрузить - 39,6 Мбит/сек. В летней кухне, куда я хочу подключить, на данный момент пишет - нет сети. Я так понимаю, что и усилитель не будет работать.
Мобильный не подходит, потому что слабая связь. Бегают по огородах, ищут точку доступа.Точку доступа я хочу сделать на летней кухне. Через кабель.
Хороший репитер даёт уверенный сигнал до 200 м по прямой и более.
Кабель 25 метров тянуть можно запросто(но не 100!!!).естественно,будет дешевле.
Старый 04.03.2021, 17:58   #186
jaros
Аватар для jaros
Точно также я подключал свой ресивер (сатинтеграл 1311 комби), претензий нет.
Так мне и не ответили есть ли отличие в настройках при подключении кабелем и по вай-фаю. IPадрес менять нужно (как я понял) и при подключении по вай-фаю.
Старый 04.03.2021, 18:00   #187
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Plate на пути к лучшему
Сейчас купил TP-Link Archer C6 я доволен. Скорость 1000 мбит как по LAN так и по WAN портам. Рядом стоит ASUS RT-AC66U B1 так он даже хуже работает и скорость по wi-fi меньше, хотя по цене роутер намного дороже. Так что всем советую брать именно tp-link archer c6
Plate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 18:59   #188
Как правило ОНИ прописываются автоматом.
Старый 04.03.2021, 19:06   #189
vviktorgygo
По газовой низзя ( штраф).
Старый 04.03.2021, 19:11   #190
jaros
Аватар для jaros
То есть как ресивера, при подключении кабелем через USB LAN переходник?
Искал в гугле, через вай-фай есть информация, через кабель почти нет.
Старый 04.03.2021, 19:12   #191
jaros
Аватар для jaros
А там никто не видит
Старый 04.03.2021, 20:09   #192
Satviewer
Аватар для Satviewer
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 6
Satviewer пока неопределено
Сообщение от Plate Посмотреть сообщение
Сейчас купил TP-Link Archer C6 я доволен...
Сейчас на тесте АС2100 от Redmi! На кастомной прошивке Padavan!! Очень даже не плохой роутер! Включён в домашнюю сеть в качестве повторителя сети (кабельное соединение)! Покрытие очень хорошее в 5ГГц и в 2ГГц лупит отменно! Показал лучшие результаты из моих WR1200JS и NeWIFI3-D2!! Рекомендую!
Satviewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 21:41   #193
Сказал(а) спасибо: 2,256
[B]...Кабель 25 метров тянуть можно запросто(но не 100!!!).естественно,будет дешевле.
Я б сказав що 100м це й не відстань. При швидкості інтернету 100Mb навіть при 150м якісного UTP кабеля ( і навіть не FTP) на виході speedtest видасть приблизно ті ж самі 100 Мб/сек що й при 1м патчкорді. Але кабель має бути обов'язково мідним і бажано з січенням жил не меньше 0,51мм.кв. При 1Гб не можу нічого сказати, не пробував.
Якщо хочеться зекономити, використавши копійчаний біметал - ну тоді чия вина, коли людина сама собі ворог.
Щодо кабеля з тросом, то це й не обов'язково. Можна взяти трос окремо, нічуть не гірше може бути і можливо дешевше, хоча й ускладнює монтаж. Тим більш на 25м трасу який сенс шукати такий кабель?
Старый 04.03.2021, 21:56   #194
...Можна взяти трос окремо...
Уточню. Не трос, а звичайний в'язальний дріт, який продається на розвіс в різних металсервісах. При бажанні, можна знайти навіть в ПВХ ізоляції.
Старый 04.03.2021, 22:05   #195
User_02
Есть правило 100 метров между активными устройствами и хоть оно и с запасом и на практике может и дальше работать но может и не работать. Это придумывали когда всё делалось строго по стандартам и спецификациям а сейчас купить свич или роутер в котором будет металлическая обечайка для контакта экрана кабеля - большая редкость.
Старый 04.03.2021, 23:03   #196
Костя,де такий зараз знайдеш?Все що з міді вже давно здали і відправили у Кітай.Якщо і найти такий,то ціна ,навіть 25 метрів(не кажу вже за100) буде така ,що дешевше поставити міцний репітер.
Між іншим,нещодавно купив звичайний монтажний провід,хотів поміняти освітлення у машині.Тільки трохи потянув,жила лопнула.А на вигляд-як мідь.Зато зовні красивий.
Старый 04.03.2021, 23:14   #197
...Все що з міді вже давно здали і відправили у Кітай...
Китайці з 1 кг риби навчилися робити 5 кг рибних філейок, а з 1 кг міді їм як два пальці виготовити 5 кг мідного FTP кабеля, ще й з мідним екраном. Нам кажуть мідь - значить мідь, добре хоч така.
Біметал мабуть і без алюмінію роблять, за пів року розсипається в порошок.
Старый 04.03.2021, 23:14   #198
vviktorgygo
Уточню есть трос бельевой в оплетке. Кстати использую его в барабане мотокосы.Получше лески будет.
Старый 05.03.2021, 10:18   #199
Plate
Аватар для Plate
Ресивер: DREAMBOX
Сообщение от Satviewer Посмотреть сообщение
Именно роутер Хiaomi заставил меня выбрать клиенту другой, новый маршрутизатор. Проблемы с ними были при попытке настроить удалённое соединение через заход в интерфейс через wan и проброс портов для дримбоксов в городе куда я не могу поехать, для обновления списков каналов на +++. Также мало lan портов, плюс нет удалённого управления, прошивка на английском R4 старенький на 2.4 только и покупали в прошлом году. Я понимаю что сейчас вышли новые модели xiaomi на 1 гигабит. Я даже их рассматривал или можно прошивку сменить было на старом. Однако получив негативный опыт от предыдущей модели, решили больше не рисковать и приобрели известный бренд tp-link проверенный временем. А эксперименты с китайскими Ксиоми оставили для тех у кого крепкие нервы.
Старый 07.03.2021, 18:53   #200
vlad281073
Ресивер: amiko 8900,vu+zero4k
Сказал(а) спасибо: 40
А tp-link у вас немецкий ?
Выжимаем максимум из Wi-Fi-роутера. RW011 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 47 22.11.2023 19:32
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
Роутера SLAVASAM Бытовая техника 12 09.11.2018 18:00
выбор роутера для Sat Integral 9100 Hd sat78 Sat-Integral / Technosat 5 19.03.2013 23:40
Самодельный кардсервер из роутера Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 19 08.01.2012 20:42
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
