Тем: 4,590, Сообщений: 361,118, Пользователи: 159,939
На форуме: 42
Старый 01.05.2019, 21:52   #21
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
або канцілярська прищепка,я нею пока все роблю
можна десь побачити інфу чи відео що воно таке і як робиться. дяка.
Старый 02.05.2019, 13:27   #22
Вес репутации: 87
Сообщение от roma1313 Посмотреть сообщение
Читайте ТУТ:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11819
Старый 02.05.2019, 16:50   #23
блукач
Про канцелярську прищепку не знайшов, є можливість прошивати без випаювання мікрухи? чому не можливо прошить без випаювання, чи є варіанти? не хочу лізти туди 100 ватним паядлом, а купувати станцію заради прошивки одного-двух тюнерів нонсенс.
Старый 02.05.2019, 20:10   #24
Вес репутации: 87
Как вариант-использование в качестве контактов иглы от одноразового шприца.В канал иглы вставить и зажать (запаять) провод,а острие "втыкаешь" под ножку микросхемы.Ну а другую сторону проводов подпаять уже к плате программатора в соответствии с распиновкой.
Не знаю как у Вас,а у Меня отлично прошло всё при перешивке модуля БИОСА компьютера(без выпаивания).
Естественно все действия проводить при выключенном питании!
Старый 03.05.2019, 22:25   #25
vladika-55
Сказал(а) спасибо: 902
Я начинав, поки не було П/станції 40ВТ паяльником,голка од шпріца загнута десь 5мм підсуваю її під 4ножки міцкрухи і грію паяльником і потехеньку піднімаю,ну щоб жало паяльника було широченьке(візьми кусок провода мідного по товшині жала паяльника і розклипай його по ширині мікрухи) а прищепкою прижимаєш на платі програматора,щоб не притаювать,а ложиш на плату чіп по номерах як нада і прщепкою прижимаєш,що не полняв пиши,,,,
Старый 05.05.2019, 00:47   #26
Сказал(а) спасибо: 2,256
... не хочу лізти туди 100 ватним паядлом, а купувати станцію заради прошивки одного-двух тюнерів...
Випаяти дану флеш 100 ватним паяльником не набагато важче (а якщо приловчитись, то можливо ще й простіше) ніж так званою паяльною станцією.Паяльник він і в Африці паяльник,чуть крупніший чи чуть меньший - не важливо , але без нього не обійтись. Просто навчіться правильно поводитись з паяльником (тренуйтесь на кішках ) , інакше навіть з самою "крутою" станцією можна плату знищити .
Старый 05.05.2019, 10:40   #27
Сказал(а) спасибо: 4,758
Паяльник 40 ватт с регулировкой температуры жала на тиристоре и сплав Розе делают чудеса. Паяй сколько хочешь, дорожки не отстанут Остается следить за чистотой жала паяльника и чтоб не кинуть короткое между ног микрухи и не цепануть случайно соседние детали при плотном монтаже.
Старый 05.05.2019, 15:19   #28
блукач
Купив, буду пробувати по різному.
Старый 05.05.2019, 19:57   #29
Купив, буду пробувати по різному....
Самий важкий варіант - це без випайки, типу з прищепкою.. Там дійсно ,треба з'їсти зранку декілька ложок дечого , щоб получилось . На другий раз обов'язково прийом повторити, інакше фіаско забезпечене. Висновок : щоб г**на не їсти - вчіться паяти.
Старый 06.05.2019, 14:39   #30
блукач
Прошу допомоги, підключив програматор, поставив дрова, програматор система бачить, програма бачить але коли підключаю прищепку і тільки коли я її одягнув на чіп, вмикаю програматор до юсб порту, компьютер і программа не бачить програматор взагалі. Гріється стаб 1117 на 3.3 v що мушу вимикати. Як тільки прищепку з чіпа знімаю, программатор переконнект і знову система його бачать. Чайнику поясніть що не так? п.с. я розумію що не усі чіпи прошиваються прищепкою, але чому система программатор не бачить якщо прищепку до чіпа законектити, ніби якесь коротке присутнє.
Старый 06.05.2019, 14:46   #31
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
выпаивайте микросхему и прошивайте.
Старый 06.05.2019, 14:48   #32
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Есть у меня подозрение, что у Вас переполюсовка питания ЧИПа на шлейфе прищепки (разверните на 180 градусов прищепку). В SPI флеш 4 нога масса, 8 нога - питание +3.3В. Если наоборот получите короткое со всеми вытекающими. Отключите все от питания и проверьте тестером, чтоб 4 нога флеши накоротко звонилась с массой программатора.
Старый 06.05.2019, 15:07   #33
блукач
так и есть, 4 нога масса звонится с массой программатора, массу брал на юсб штекере.
Старый 06.05.2019, 15:11   #34
melan
Аватар для melan
Может стабилизатор программатора не вытягивает нагрузку так как на питании сидит не только флеш вот и все. Выпаивать и прошивать отдельно
Старый 06.05.2019, 15:11   #35
блукач
Може цю платку запаяти і її конектити, може на ній треба?
Старый 06.05.2019, 15:16   #36
блукач
Стабилизатор программатора не вытягивает нагрузку так как на питании сидит не только флеш вот и все
а можливо відпайка якоїсь однієї ноги флеш аби її усю не випаювати? акуратно голочкою піддів чуть доверху, потім прошив і запаяв ногу, чи ні? якось колега прошив і я так пробую.
https://www.youtube.com/watch?v=HOD1zq9emh0
п.с. наприклад тієї ноги на яку йде живлення з програматора, тобто восьмої і через неї не буде йти на усю схему рессивера яка садить живлення?
Старый 06.05.2019, 15:31   #37
lidersm
Аватар для lidersm
Можно. Пробуйте.
Старый 06.05.2019, 15:38   #38
lidersm
Аватар для lidersm
Я такой платкой пользовался года два с половиной и очень доволен. Выпаивал ЧИП, на мелком надфиле подтачивал ножки памяти для надежного контакта, ставил ее на плату и прижимал канцелярской прищепкой, предварительно заизолировав обратную сторону платы. Эту конструкцию на программатор. Мне эта конструкция больше нравилась чем разьем с "0" усилием.
Старый 06.05.2019, 16:01   #39
блукач
Попробував одну ногу випаяти, плюнув випаяв весь чіп, та ну нафіг ті танці коли весь чіп легше зняти чим гнути одну ногу. Пробую шити, відпишусь.
п.с. прошив з першого разу, ресивер одужав, усім вдячний за поради та підтримку))
Последний раз редактировалось блукач; 06.05.2019 в 17:26.
Старый 06.05.2019, 17:38   #40
vladika-55
Я також все роблю як і Ви,так що нада повністю знімать чіп і на плату,запаяй оті конкти і не нада по ножках отпаювать,зроби як я писав вище,і буде все окей...
Denys H.265 и IPTV в памяти приемника pl4f U2C Denys H.265 15 05.02.2020 22:11
Tiger t66 full hd Flash Dump ivanrad JTag/Dump 0 30.03.2017 12:47
Ищу DUMP FULL Flash Tiger* T6 CLASS флэшка en25F32 ars-mahmudov JTag/Dump 9 06.04.2015 00:59
Ищу DUMP Flash AF-6618 wip55 JTag/Dump 1 24.02.2013 18:20
Блоки памяти SLAVASAM Аналоговые Видеодомофоны 2 14.09.2010 19:08
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
