На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Домофоны > Аналоговые Видеодомофоны
Старый 06.08.2010, 20:28   #1
По умолчанию Блоки памяти
VM64H
VM- 64H узкоспециализированный блок видеопамяти на 64 кадра производства южнокорейской фирмы Commax, подходящий исключительно к монитору Commax DPV - 4HP. Блок подключается к монитору и производит запись и воспроизведение кадров видеоизображения по сигналу вызова или в ручном режиме, кнопкой "REKORD".Автоматическая запись фотографии посетителя во время Вашего отсутствия. Кнопка записи позволяет записать фотографию посетителя во время разговора. Функции просмотра: записанные кадры могут отображаться на мониторе с указанием номера кадра и времени записи. Блок памяти имеет единый дизайн с монитором Commax DPV - 4HP. Запись может производится с интервалом не менее 90 секунд. Установка времени нажатием на кнопки таймера. Питание блока осуществляется от монитора видеодомофона. Поэтому при отключении питания все настройки и записанные кадры не сохраняются. При переполнении памяти более старое изображение стирается. При записи изображения записывается дата и время в виде титров в кадре.
Цена: $85.00
Старый 06.08.2010, 20:30   #2
ASV-MF02E
Черно-белый энергонезависимый блок памяти ASV- MF02E, с встроенным цифровым детектором движения предназначен для записи одиночных кадров по срабатыванию одного из детекторов, или по нажатию кнопки. Устройство включается между камерой видеонаблюдения и монитором. Имеет встроенный детектор движения, позволяющий выполнять функцию детектирования движения в выделяемом квадранте экрана. Снабжен одним ALARM-входом/выходом (NC/NO - ТТЛ, КМОП). Емкость - до 85 кадров (в зависимости от применения функции упаковки кадров). Возможности: Емкость ASV-MF02E: 32/85 кадров (без упаковки / с упаковкой). Архив - до 10% емкости. Встроенный детектор движения (чувствительность детектора движения регулируется). Область детектирования определяется пользователем. ALARM: 1 вход / 1 выход (NC/NO - ТТЛ/КМОП). Меню установки режимов. Вывод на экран номера кадра, даты и времени. Энергонезависимость. При пропадании питания все кадры сохраняются.
Цена: $99.00
Старый 14.09.2010, 19:08   #3
Fotokop M-17
Блок памяти на 128 кадров на два входа (2х64 кадра) для мониторов DPV-4ME, HP, MT
Техническое описание
Емкость памяти: 128 кадров
Количество видеовходов: 2 видеовхода
Формат кадра: 256х256 пикселей
Время записи кадра: 0,5сек
Емкость архива: 64 кадра
Напряжение питания:8-12В
Ток потребления: 0,2А
Выходное сопротивление: 75 Ом
Входное сопротивление видеовходов с нагрузкой: 75 Ом
Входное сопротивление видеовходов без нагрузки: 5 кОм
Входное и выходное напряжения (размах, на нагрузке 75 Ом): 1В
Входное сопротивление для внешнего датчика: 50 кОм
Гарантированный ресурс памяти: 12 000 000 кадров
Срок хранения кадров: 10 лет
Ресурс батарейки часов CR2032: 10 лет
Габаритные размеры: 120х145х35
Масса: 0,2кг
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
