#3781 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Сказал(а) спасибо: 398
#3782 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 9 ![]() |
#3783 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,494
Виглядає на пошкоджений бут. Треба його заново пролити, а далі все піде саме.
#3784 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() |
Якщо надпис "boot" є значить бут живий, проблеми з залізом не дають загрузитись тюнеру повністю.
Дивно бачити такі коментарі від типу "профі". Це або розводняк або елементарне незнання проблеми. Хоча чого дивуватись, якщо майстер береться перепаяти радіомодуль пульта навіть не взявши пульт від старого тюнера |
#3786 | |
Далі не коментую.
#3787 |
![]() Регистрация: 14.08.2012
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
#3788 | |
![]() Регистрация: 27.03.2013
Ресивер: amiko alien 8900
Здравствуйте. 2. Я решить эту проблему. 47, я изменил и оставил 16V проблемы конденсаторы скриншота. |
#3789 |
![]() Регистрация: 03.06.2014
Добрый день.
Тюнер GI8120 три последних дня виснет или самопроизвольно перезагружается. Прошивка 1.2.85. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? |
#3790 |
Ресивер: gi s8120
#3791 |
![]() Регистрация: 26.09.2015
Ресивер: amiko alien shd8900
Сказал(а) спасибо: 33
gm 990 на табло четыре нуля лог ;–
à STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode] info: Disregarding any EPLD U-Boot 1.3.1 (Dec 23 2011 - 14:26:53) - stm230043 - YW 1.0.022 Rel DRAM: 128 MiB serial Err: serial nt eøist Hit ESC t stp autbt: 3 image at a0080000 ... Image Name: Kernel-Ramdisk-Image Image Tùpe: SuperH Linuø Multi-File Image (gúip cmpressed) Data Siúe: 5867343 Bùtes } 5.6 MiB Lad Address: 80800000 Entrù Pint: 80801000 Cntents: Image 0: 2970211 Bùtes } 2.8 MiB Image 1: 2897119 Bùtes } 2.8 MiB Verifùing Checksum ... mpressing Multi-File Image ... phù at addres } 1 stmacphùgetaddr(): id1 } 0ø7, id2 } 0øc0f1 stbid } ffffffffffffff GetStbID Failed Lading Ramdisk t 80d3c000, length 002c34df ... ting kernel cnsle}ttùAS1,1 15200 rw ramdisksiúe}6144 init}?linuørc rt}?dev?ram0 nwhwcnf}device:eth0,hwa ddr:00:80:E1:12:40:69 ip}192.168.0.69:192.168.0.119:192.168.0.1:255.255. 255.0:lh :eth0:ff stmmaceth}msglvl:0,phùaddr:1,watchdg:5000 bigphùsarea}4000 - 0ø0053d0 00 - 2897119 ... |
#3792 |
пробывал востаннавливать с ejtag,флешь нор стираеться и шьёться.Всё равно на дисплее нули.Блок питания подкидывал с рабочего,напряжение в норме.Конденсаторы проверял на еср,подозрительные заменены.
#3793 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3794 |
Ресивер: gi s8120
тюнер дійсно був зашитий. все вирішилось без паяльника
#3795 |
![]() Регистрация: 20.04.2010
Ресивер: golden media spark reloaded
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 16 ![]() |
Может ктото подсказать что за беда табличка с IDENT Error-UNINITIATE??? ПРИ ЗАГРУЗКЕ СПАРК, РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЕНИГМА
#3796 |
![]() Регистрация: 03.12.2015
Сказал(а) спасибо: 1,588
Вес репутации: 11 ![]() |
Я не офігенський знавець паяла, але аромат каніфоля мене вабить )) Вичитав в павутині: Ошибка "IDENT Error-UNINITIATE" возникает из-за поврежденного security chip в котором прописаны данные защиты от клонирования.
#3797 |
Судя по данным в логе - пошла спать АТ88-я...
#3798 |
Я тоже думаю что АТ88-я в заднице.Отвал процессора можеть быть,хотя он через Jtag хорошо конектиться.(где то читал что если он конектиться 90 процентов живой...)
#3799 |
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да процы живучие, сдавайте умельцам, перепаяют ат88 и зальют патченный софт.
Только учтите, ID тюнера при этом 99% будет не ваш, и тем более с таким ID тюнер будет уже существовать. 09000b0001bf6e - таких тюнеров более 160шт. 09000a00004f1a - более 110шт. еще 09000a00001aae, 09000b0000a549 и т.д. Есть тюнера имеющише по одному клону. с 1 июня платная версия UOPlayer Pro перестанет работать на клонах. Пользователям клонированных ID дополнительно будет уведомление в самом плеере.
Amiko SHD8900 Alien: 4W, 5E, 13E. Firmware 1.2.83 Openbox F4 OpenPli 6.0 |
#3800 |
![]() Регистрация: 18.12.2008
Сказал(а) спасибо: 176
Вес репутации: 17 ![]() |
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 23 | 25.02.2024 23:36 |
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3 | Anthrax | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 2025 | 15.12.2023 13:58 |
Wi-Fi адаптеры работающие с AMIKO 8900 / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 640 | 09.11.2021 20:04 |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 620 | 07.08.2016 12:53 |
