На форуме: 15
Старый 22.07.2016, 12:41   #3561
wzrukret
Ресивер: openbox f 300
wzrukret немного плохого в прошлом
СВЧ-блок к тюнерам Amiko 8900
в тюнеру стоит S7VZ7903 ! нашол в продаже BS2S7VZ7306A какая между ними разница подойдет ?
wzrukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 13:20   #3562
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,044
Сообщение от wzrukret Посмотреть сообщение
Даташиты есть в инете,или к мастеру.
Старый 22.07.2016, 13:32   #3563
wzrukret
hunter-001 зачем мне мастер ? я сам заменю ! и даташит феном перекатаю если нада !
покажите где этот даташит есть может и правда перекатать его ?
BS2S7VZ7306A по 10.$ нашол ! а тут цена сами смотрите ! http://sky.vn.ua/sc/spares/tuner_amiko8900
вопрос в том что пойдет этот BS2S7VZ7306A ? вроди одно и тоже
Специально не удалял ЭТО сообщение. Редко такое можно увидеть... Уникум!
Последний раз редактировалось nazir7; 25.07.2016 в 11:48.
Старый 24.07.2016, 16:22   #3564
wzrukret
посмотри питание фотоприёмника,когда перестаёт работать
осликом проверь с сигнального вывода до материнки,
похоже что керамика или резюк в обрыв уходит
Привет разобрал я разложил все это дело ! прогревал паяльной станцией . делал точичние тепловие удары все ок ! потом всю плату прогревал феном для волос тоже все ок ! там где фотоприемник , смазал флюсом пропаял весь SMD монтаж , промил собрал все . двое суток прогнал все ок !
больше всего Проблема решена
Старый 24.07.2016, 20:30   #3565
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Потал в ремонт 990 с таким глюком ..начинает грузится потом ребут и все заново .. после минут 20-ти прогрева начинает появляться заставка голден медиа потом опять ребут ...Попробывал пультом нажимать меню после заставки зашел в менюшку без проблем обновил софта с сайта ...но при попытке включить канал (картинка появляется на пару сек) и снова ребут... че за грабли ?
gi 8120 oponbox 820 dreambox 500s
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 21:26   #3566
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от viksolfree Посмотреть сообщение
... че за грабли ?
...... железные,начни с напряжений ,в теме всё имеется
Старый 25.07.2016, 15:46   #3567
wzrukret
Ребята мы друг друга не допоняли !
1.) вопрос ? был есть тюнер амико 8900 там проблема нет сигнала причина сам блок СВЧ нербочий там стоит блок S7VZ7903! в мого поставщика есть блоки BS2S7VZ7306A вопрос можно заменить на этот блок BS2S7VZ7306A ? на этот вопрос не кто не смог дать ответ !
2.) вопрос ? есть нерабочий блок СВЧ S7VZ7903 там микросхема згорела ! наней написано co45z где ее мне найти для замены ? вот фото зделал что бе понятней было !
сылка на фото
http://s12.radikal.ru/i185/1607/76/5b5a394ca1cc.jpg
Старый 25.07.2016, 22:20   #3568
terev
Ресивер: Azbox
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
terev на пути к лучшему
Сработала бомба на двух китайских ресиверах Amiko-8900 на прошивке 1.2.83.
На ресиверах блокируются следующие ip
ip route add blackhole 91.82.0.0/15
ip route add blackhole 76.34.183.62
ip route add blackhole 176.34.183.62
Как можно узнать где еще ломится ресивер ?
terev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 15:02   #3569
terev
Ресивер: Azbox
Сообщение от terev Посмотреть сообщение
Нашел Wireshark-ом, ресивер ломился на 176.34.67.183.
Сейчас блокирую так
ip route add blackhole 176.34.0.0/15
и все OK.
Старый 26.07.2016, 17:59   #3570
hunter-001
Интересно чтож там тюнеру надо?
Старый 26.07.2016, 22:09   #3571
terev
Ресивер: Azbox
Только что обратил внимание, что это IP сайта Spark Media Corporation.
http://176.34.67.183/
Старый 04.08.2016, 17:33   #3572
komandor
Ресивер: амико ален 8900
komandor пока неопределено
Как востановить Амико Ален.
komandor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 18:22   #3573
Сказал(а) спасибо: 4,494
Сообщение от komandor Посмотреть сообщение
Отремонтировать Хоть что с ним да после чего, .....
Старый 04.08.2016, 18:26   #3574
Arurars
Ресивер: Amiko
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 37 раз(а) в 14 сообщениях
Arurars пока неопределено
36 градус показывает 10 минут потом сигнал потихоньку пропадает и дальше нет сигнала по всем трансподерам. Такое наблюдается только по 36 градусу. На остальных всех спутниках все гуд. У кого похожее было, где искать проблему?
Дисек и головка кабель в порядке проверял на другом амико.
Arurars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 21:57   #3575
hunter-001
Сообщение от Arurars Посмотреть сообщение
Менять кондёры.Читай тут все уже расживали даже фото есть.
Старый 04.08.2016, 22:04   #3576
Arurars
Ресивер: Amiko
Спасибо за ответ.
Старый 13.08.2016, 09:41   #3577
egoorka
Аватар для egoorka
Ресивер: openbox s6,GS-8300m,GI-8120,U2c m2 mini,U2c Denys
Сказал(а) спасибо: 409
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
egoorka может только надеятся на улучшение
Уважаемые форумчане нужна помощь GI-8120 при включении сразу 00:00 и идет время.
меню и ок при включении ничего не меняют. полный нульмодемный кабель через переходник юсб-rs232 ничего не выводит. хотел снять лог.только немного некорректных данных либо пустую строку.
sscom32 при включении получает только ккракозябры.
если в хексе,то 00 00 00 00 80 A1 D5 D5 D5
egoorka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:12   #3578
Romanish
Ресивер: GI 8120
Сказал(а) спасибо: 80
Romanish скоро придёт к известностиRomanish скоро придёт к известности
подскажите, при включении на дисплее горит только -"BOOT", ваши варианты, в ремонт отнести,
Старый 25.08.2016, 15:15   #3579
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
меняй кондеры ранее писалось!!!читай от поста
3358
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 23:53   #3580
Сказал(а) спасибо: 2,174
Сообщение от many Посмотреть сообщение
меняй кондеры...
Менять то менять, но есть первое и главное правило - не навреди . Если есть уверенность в своих "силах" и возможностях - это одно, а если нет и взялся "ремонтировать" с подходом "б.м.п." - могут возникнуть вопросы посерьёзнее. А с советчиков спрос при неудаче , как с гуся вода.
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD daulet0708 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 294 05.11.2020 14:23
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 Admin GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 620 07.08.2016 12:53
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
