За справедливость!
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
38
Слабо! Там большинство прошивок кривые - бисс в теле софта сидит. К нам этих тюнеров пару ящиков всего закинули - прошивку не на чем сделать даже при желании - приносят раз в пару месяцев эти чудо-тюнера
Легко всё вводится, как и в 7010а.. вот инструкцию выложил по вводу BISS.
17.06.2010, 20:48
#22
За справедливость!
38
GLOBO 7010C-1CI
- EMU_1.0.36 Каналы: 5-13-36-53, BISS
- Загрузчик для GLOBO 7010C-1CI
- Редактор настроек и каналов
Устанавливаем эту прошивку, автосканируем спутники, добовляем новые ключи!
7010C-1CI__5-13-36-53.zip
918.1 Кб
114
ALi_upgrade__7010C-1CI.zip
188.5 Кб
176
Ali_editor__7010C-1CI.zip
274.0 Кб
81
Последний раз редактировалось Cotea; 17.06.2010 в 21:13 .
14.07.2010, 03:48
#23
Ресивер: DreamBox DM800;SkyStar2
Сказал(а) спасибо: 493
Поблагодарили 31 раз(а) в 18 сообщениях
18
15.09.2010, 17:12
#24
Ресивер: Dreambox 500S
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите где можно взять новый софт на Cosmosat 7010S
TV=PHILIPS-32,LCD+
Tuner DreamBox 500-S=Neutrino 2.03+mgcamd 1.35
Супрал 0.9 (36.0°E)
Супрал 0.9 HOTBIRD=13.OE.SIRIUS=4,8E.AMOS=4.OW.
Интернет AIRBITE 50 MBit
Западная Украина Луцк!
28.10.2010, 02:29
#25
Ресивер: Globo 7010C-1CI
Загрузчик кривой.После окончания загрузки начинает загружать снова и так до бесконечности.Кнопки не работают.
21.06.2011, 22:53
#26
Ресивер: GI8120
Сказал(а) спасибо: 92
Доброго всем!Доигрался я со своим ресом.Рес оптикум7100c-1ci,проц 3329B.Прошил прошивкой для 3329C,но это уже история увы.Спаял джитаг на микросхеме,подлючил к компу,но не смог законейктится.Отсюда вопросы:при переводе в отлад режим на дисплее реса горит восьмерка без верхнек палочки,если снять джитаг и перевести в отлад режим,то светит целая восьмёрка.И ещё вопрос об очерёдности выводов джитаг на материнке реса:вот как у меня они расположены(справа на лево,если смотреть со стороны дисплея)GND,TRST,TDI,TDO,TMS,TSK.Корпус расположен правильно.Дайте совет.
22.06.2011, 00:00
#27
23
Надо тюнер перевести в отладочный режим, смотри по аналогии с глобо 7010
22.06.2011, 15:45
#28
Сказал(а) спасибо: 175
15
25.01.2012, 12:20
#29
batya13
битый архив
25.01.2012, 12:27
#30
Всем доброго дня. Помогите оживить Opticum 7100C - 1CI. Мой лог: FileVersion = 1.0.6.12
CPU ID = 0000
и тишина... житаг на микрухе, жампер снят, горит 8 на панели реса, контакты на ресе развернуты на 180град., гивео стоит(ну и по логу понятно), LPT - EPP+CPP.службы принтера включены. Может ошибка в спайке схемы. Но в сети их много и какая именно подходит не наю. 15 контакт если сажу на массу, то рес молчит. Вот...???
25.01.2012, 12:30
#31
21
kuzkja ,а вы читать умеете или только задавать вопросы?По этим моделям все "расписано дальше некуда"Это ваш "первенец"?
25.01.2012, 12:32
#32
Сказал(а) спасибо: 4,517
Поблагодарили 3,228 раз(а) в 1,603 сообщениях
51
kuzkja
CPU ID = 0000
Работаешь на 7-ке или на ХР? На 7-ке нужно выставлять режим совместимости с ХР, да и то не всегда помогает...Если это первый твой ремонт такого типа, то лучше спецу отдать. По описанию пока что понятно мало...ну пробуй взять прогу версии 16 или 17, возможно прокатит.
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 12:34 .
25.01.2012, 12:35
#33
21
Anthrax ,на на "7-ке" с 2009 года "подымаю" тюнера.Все работает не хуже, чем на "хп".А вот именно "версия 16-17" у меня на "7", не работают.
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 12:40 .
25.01.2012, 12:44
#34
да первенец
на ХП
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 15:23 .
25.01.2012, 12:51
#35
да первенец, а на хрена тогда форум. Я бы например если б знал ткул бы в ссылочку там вот и там возьми.
Еще раз нагрубишь кому бы то ни было - отдохнёшь немного. Пока что предупреждение. Выбирай выражения.
Последний раз редактировалось Anthrax; 25.01.2012 в 15:22 .
25.01.2012, 12:52
#36
21
Поздравляю.Ничего страшного нет.У вас есть схема куда на тюнере подключать JTAG?"Проверьте ваш шнур JTAGa, особенно распайку микросхемы.
Почему задал вопрос о подключении-вы это делаете первый раз, могут быть ошибки.Да и грубить не стоит.Могу лично дампом поделится.Назовите "точно" вашу модель тюнера.
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 13:05 .
25.01.2012, 13:13
#37
Не исключено, хотя с паяльником давно. СОМ получился сразу и вопросов не было. В схемах по разному указывают 1А1-1Y1 вариант и 2вариант 2А2-2Y2, но думаю разницы нет. 15 контакт тоже под вопросом. Согласен, дороги ведут к схеме, буду проверять.
25.01.2012, 13:17
#38
21
kuzkja ,ну, а грубить или выражаться не стоит.А то что "с паяльником давно", это не означает что "ошибок быть не может".Дамп нужен?
Последний раз редактировалось sattel7; 25.01.2012 в 13:20 .
25.01.2012, 13:19
#39
Opticum 7100C - 1CI, проц 3329В, мама AL_ONE_CI_VER1.3, спасибо дамп не нужен. есть и родной и свои старые рабочии и загрузчик можно зделать. А за грубость извените плиз.
25.01.2012, 13:22
#40
sattel7 может у вас есть эта схема, скиньте, так я и пойду от нее плясать. а то устроим тут флуд.
HTML код Вкл.
Текущее время: 04:38 . Часовой пояс GMT +3.
