Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
21
Можно зашить только загрузчик. Потом тюнер запустится и его можно прошить обычным способом (лить всю прошивку через JTAG очень долго).
Сначала нужно будет установить драйвер giveio.sys, собрать схему на резисторах. Подпаиваемся. Переводим проц в режим отладки. Для этого Резистором 3к, подключеным к 3.3В припаиваем к 195 ноге проца, а лучше к R23 возле ОЗУ. Запускаем программу, коннектимся и заливаем загрузчик. Удачи!
В архиве:
Программа для jtag EJTAG_TT_1.0.6.16
Загрузчик для ALI3329B
Схема на резисторах
Драйвер giveio.sys
24.07.2009, 15:24
#4
Ресивер: drem800
Прошил Globo 7010c-1ci,после прошивки он не включается
24.07.2009, 22:22
#5
Сказал(а) спасибо: 2,205
80
если у Вас Globo 7010 CR то вы залили не ту прошивку
24.07.2009, 22:24
#6
Ресивер: drem800
zheka
Как теперь мне быть??
24.07.2009, 23:11
#7
80
Seryi134
нужно знакомится с Jtag, все необходимое с описанием для 7010
тут
24.07.2009, 23:15
#8
Ресивер: drem800
zheka
тут
Пипец я попал
25.07.2009, 17:57
#9
21
Seryi134
...И ещё открыл и увидел подозрительную диталину...
Это кварц. Его корпус так заземлен.
15.11.2009, 01:05
#10
Ресивер: CharlesmougsNB
Убили Opticum 7100c-1ci
Кто оживлял этот аппарат, дайте рецепт, после заливки списка каналов от 4100с потух бедняга
15.11.2009, 23:57
#11
80
если это клон Глобо 7010, то все для реанимации
сдесь
16.11.2009, 01:07
#12
wlodko
Люди!!!!Сколько можно говорить!!!Прежде чем лить что либо в ресивер - проверяйте тип процессора!!!
Opticum 7100c 1CI – процессор
ALI 3329B !!!!
Зачем было пихать в него список от 3329С?!!!!
Теперь - только Jtag......
16.11.2009, 22:02
#13
24
Делов на 25 минут...
17.11.2009, 03:08
#14
так если делов на 25 мин, тогда не поленитесь, дайте рабочую схему JTAG и описание, ато вроде собрал,а сконектится никак.
17.11.2009, 09:08
#15
80
а второй пост этой темы пробовали смотреть!?
03.06.2010, 13:33
#16
Ресивер: orton x 80
Ребята у меня та же проблема с Ali3329B1. Все сделал как положено. Запустил прогу, а там:
FileVersion = 1.0.6.16
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 80000000
и все... Дальше нет ничего. Что делать?
03.06.2010, 17:04
#17
Ресивер: orton x 80
Всем спасибо за участие. Проблема решена, тюнер восстановлен. Заменил схему на резисторах и все сразу получилось.
16.06.2010, 17:02
#18
Ресивер: Globo 4100
GLOBO 7010C-1CI
Здравствуйте!!! очень нужен срочно свежий Дамп с каналами и ключами для Globo 7010C-1CI важны спутники амос,сириус(с каналом УТ1 інтер,інтер+,sport2)
Последний раз редактировалось yony; 16.06.2010 в 17:09 .
17.06.2010, 17:36
#19
Поблагодарили 577 раз(а) в 112 сообщениях
22
yony
На Теее А- В ручную в ЭМУ и посидеть., пультом понажимать ..? -Слабо..?
satmania
17.06.2010, 20:00
#20
24
Слабо! Там большинство прошивок кривые - бисс в теле софта сидит. К нам этих тюнеров пару ящиков всего закинули - прошивку не на чем сделать даже при желании - приносят раз в пару месяцев эти чудо-тюнера
HTML код Вкл.
Текущее время: 14:55 . Часовой пояс GMT +3.
