#41 |
![]() Регистрация: 09.02.2010
Ресивер: куча разных
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
сам преобразователь не при чем, а вот обвязка его..., скинь катушку pl2, включи тюнер и кинь амперметр вместо катушки (только аккуратно - искрить будет). посмотри потребление.
#42 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да ужж. Повторяю. Нагрузки по входу не меньше чем по выходу. Второе,при не рабочем преобразователе питания головок, тюнер стартует.так как все необходимые напряжения питания присутствуют. У него проблема с запуском БП под нагрузкой.
#43 | |
![]() Регистрация: 09.05.2011
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 15 ![]() |
о, ну во первых хотел бы лицезреть замеры..
во вторых, тюнер работает без антенны, пусть хоть одну головку подключит,для эксперимента,не ту что на улице а та что в доме.. Цитата:
и по какому входу и какому выходу? так у него тюнер работает, пойди замкни выход, питания головок напишешь как он работает.. Последний раз редактировалось kreshnot; 03.04.2014 в 15:20. |
#45 |
тогда и у него какие должны быть вопросы? чем он так его перегрузил?
подсоединив головки?.. пусть берет вольтметр в руки? иначе гадание на кофейной гуще а перед началом махнёт литы по певичке, дефектовать ШИМ рановато.. нет не показатель,лишь потому что и у него должно работать без нареканий..раз головки не вносят изменений в работу.. |
#46 |
Ресивер: много
Вопрос был задан корректно.Не стартует при подключенной антенне. Ответ был таков -БП не стартует под нагрузкой.ся Вот и вся проблема.
#47 |
![]() Регистрация: 30.06.2011
Ресивер: EUROSKY 4100
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
напряжение на сетевых електролитах 320 в Напряжение 3.3в в
норме. Напряжение поляризаций в норме 18.5 14.5. Дело вот как если тюнер включать без антенны он стартует и как бы все в норме а когда подключить антену (само сабой заведомо исправную) то 2 раза идет в перезагрузку а потом синий диод не светится и все напряжения (вторичние ) понулям |
#48 |
просто головку подключит сможешь? для проверки..
напряжения до преобразователя и после,вольтах.. тебе все лити по питанию головок,до преобразователя и после нужно махнуть.. |
#49 |
Ресивер: много
Хорошо замерь напряжения по выходу БП с подключенной антенной. Если пропадают все напряжения -меняй TNY175
Недавно 2 Бп на ТНХ 203H С подобной проблемой были. Решилось заменой ТНХ203H |
#50 |
#51 |
Ресивер: много
Спешить не нужно,но придется. После запуска с отключенной антенной .и ее подключении тюнер полностью работоспособен.
#52 |
я не дописал еще один симптом. Пишу попорядку.Тюнер без антенны включился.Втыкаем антенну вырубился.Вытыкаем антенну.Выключаем с сети . Включаем и тут такая фигня хочет то запускается то не не запускется.
#53 |
vetal0009 , У с сетевым все нормально если напряжение 320в (хотя подменить и его не мешало)
а по цепи питания LNB замени єлектролиты 220/50 220/35 470/25 100/25 (согласно схемы)проверь ключ на q19 тс1 и тс2 в первичке.. скорей по "высыхали" электролиты,поэтому и стартует глючно, их нужно проверять, на вскидку штук 10 по вторичной цепи.. |
#54 |
и еще наблюдение, включается (без антенны) только тогда,когда постоит минут 10 выключеным!
#55 |
ох,я бы уже махнул,или проверил,а не гадал на кофейной гуще..
vetal0009 у тебя нет электролитов? тогда возись в сомнениях.. |
#56 |
махнул что ? TNY1750?
#57 |
электролиты,
пардон,ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ.. |
#58 |
Сетевые? Вторичные ? по 22в ? или все подряд ?
#59 |
Ресивер: много
тс2 Возможно попробовать заменить. Хочу сказать одно. БП должен стартовать даже при максимальной нагрузке. К примеру,вылетает проц АLI 3329C в одних,БП уходит в защиту, (слышно щелчки при запуске) в других горит красный светодиод,и проц раскаляется,при этом БП в защиту не уходит.
#60 |
сначала те что я указал верху,схема есть?
у меня есть приборы для их проверки,у тех у кого их нет,советую менять.. (не все подряд,это глупо).. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
ремонт бп globo7010a | qqqq30 | Схемотехника, Мастерская | 49 | 23.12.2016 21:54 |
Ремонт Samsung DSR9400 via | hmura | Samsung | 9 | 06.03.2016 16:27 |
Ремонт приемников DRE | ovchar1982 | DRE | 62 | 19.03.2013 09:46 |
