На форуме: 21
Старый 18.04.2010, 10:57   #81
zmeelov
Ресивер: Orton HDTS 9600
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
zmeelov пока неопределено
http://www.satavto.by/forum/topic10615.html
zmeelov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 11:09   #82
satorbita
Аватар для satorbita
Ресивер: globo
satorbita пока неопределено
СПАСИБО БОЛЬШОЕ zmeelov,НО ВОТ ВОПРОС ВЫ ТО САМИ ЧИТАЛИ ЧТО ТАМ ОПИСАНО??? ТАК ВОТ ПО ПОВОДУ КОМ ПОРТА ТАМ НЕТ НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!
satorbita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 13:25   #83
enters
Сообщение от satorbita Посмотреть сообщение
Уважаемые помогите пожалуйста советом,заказчик купил этот тюнер и просит что бы настроили шару,но только через ком порт,помогите пожалуйста с настройками куда что в водить? ОЧЕНЬ нужно!!!!!
Это кощунство на ресивере с LAN шарить через ком-порт!
Понятно еще если нет возможности подключения.....
Если через ком-порт все данные шаринга вставляются в прогу mpcs на компьютере.
Настраивать на версии: mpcs_0.9a_i386_pc_cygwin_byTRL_globo7010.zip.В ней добились более сокращенного переключения каналов (1,5 - 2 сек).
В ресивере только выбрать протокол шаринга newcamd.
Старый 19.04.2010, 08:21   #84
Насколько мне известно, то на 9600 шары через КОМ-порт НЕТ!
Старый 20.04.2010, 13:55   #85
satorbita
Ресивер: globo
ну хорошо,купили роутер TP-LINK TL-WR741ND.а кто подскажет как его настроить?
Старый 01.05.2010, 09:51   #86
1paha11
Аватар для 1paha11
Ресивер: op 500
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
1paha11 на пути к лучшему
С MPCS - ясно , а какой софт лучше использовать для шаринга на Star Track 950CU
1paha11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 02:56   #87
djuice
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien 36E,13E,5E,4W
djuice пока неопределено
По поводу споров шаринга триколора на глобо.
У меня Globo 7010s 1.4.19 EMU\Spider Share 1.0.2\тест от sr1.cshara.net
и все работает отлично,правда переключение каналов до 10 сек.
djuice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 13:54   #88
ну и какое же это отлично, если переключение 10 секунд, да и меню наверно жутко тормозит
Старый 04.05.2010, 18:47   #89
djuice
10 секунд это максимум,обычно 1-3 сек.меню тормозит только при редактировании списка каналов,для некоторых главное чтобы эта фишка работала.А у меня пока работает стабильно,я ведь не переключаю каналы каждые 5-20сек.
Старый 08.05.2010, 18:09   #90
shadoows2
Ресивер: globo
shadoows2 пока неопределено
Подскажите пожалуйста что делать. При переходе на канал изображение идет секунд 20-30 потом застывает и появляется табличка что канал не доступный, через секунд 10 снова идет изображение, и через секунд 10 полностью пропадает. И переключение каналов долгое от 10 секунд.
Тюнер Globo 7010A
прошивка EMU_1.4.19
шаринг через mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRoL_globo7010
Пакет тестовый взят с форума NTV+ Russia+Ukraina
вот настройки config-ов
mpcs.conf
Код:
[global]
Nice            = -1
LogFile         = stdout
#LogFile        = log.txt
#LogFile        = /dev/tty
ClientTimeout   = 10
ClientMaxIdle   = 99999
#FallbackTimeOut = 3
globo7010       = 1
[serial]
Device             = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=300
mpcs.server
Код:
[reader]
Label = ntv+
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = sr1.cshara.net,10002
Account = test,test
Fallback = 0
Group = 1
IDENT = 0500:040600,023700
ReconnectTimeout = 100
#InactivityTimeOut = 15
mpcs.user
Код:
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
лог mpcs
Код:
2010/05/08 18:04:27    168 s   >> STREAMBOARD <<  mp-cardserver started
2010/05/08 18:04:27    168 s   auth size=4568
2010/05/08 18:04:27    168 s   Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2010/05/08 18:04:27    168 s   userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2010/05/08 18:04:27    168 s   signal handling initialized (type=sysv)
2010/05/08 18:04:27    168 s   2593 service-id's loaded
2010/05/08 18:04:27    168 s   28 lengths for caid guessing loaded
2010/05/08 18:04:27    168 s   monitor: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   camd 3.3x: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   camd 3.5x: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   cs378x: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   newcamd: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   radegast: disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   logger started (pid=1804)
2010/05/08 18:04:27    168 s   resolver started (pid=3680, delay=30 sec)
2010/05/08 18:04:27    168 s   proxy started (pid=3348, server=sr1.cshara.net)
2010/05/08 18:04:27    168 s   anti cascading disabled
2010/05/08 18:04:27    168 s   serial: initialized (pid=2776, auto@/dev/ttyS0)
2010/05/08 18:04:27   3348 p02 proxy sr1.cshara.net:10002 newcamd525 (fd=4)
2010/05/08 18:05:10   2776 c01 plain bomba-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
2010/05/08 18:05:10   3348 p02 server does not return 14 bytes
2010/05/08 18:05:10   3348 p02 proxy sr1.cshara.net:10002 newcamd525 (fd=4)
2010/05/08 18:05:12   3348 p02 proxy sr1.cshara.net:10002 newcamd525 (fd=4)
2010/05/08 18:05:13   3348 p02 server does not return 14 bytes
2010/05/08 18:05:13   3348 p02 proxy sr1.cshara.net:10002 newcamd525 (fd=4)
2010/05/08 18:05:15   2776 c01 tuner (0000&000000/0000/80:7EB0): rejected user ident (0 ms)
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 connect(fd=4) failed: (errno=116)
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 proxy sr1.cshara.net:10002 newcamd525 (fd=4)
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 server sr1.cshara.net:10002 caid: 0500
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #0: 022F00
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #1: 023100
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #2: 023700
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #3: 023B00
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #4: 023D00
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #5: 024400
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #6: 024F00
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #7: 025100
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #8: 025900
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #9: 030600
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #10: 031B00
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #11: 032000
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #12: 032500
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #13: 032820
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #14: 040600
2010/05/08 18:05:18   3348 p02 provider #15: 042200
2010/05/08 18:05:19   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (1190 ms) by ntv+
2010/05/08 18:05:20   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): timeout (10031 ms)
2010/05/08 18:05:23   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:AF57): timeout (10166 ms)
2010/05/08 18:05:29   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (630 ms) by ntv+
2010/05/08 18:05:40   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): found (1710 ms) by ntv+
2010/05/08 18:05:49   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (1050 ms) by ntv+
2010/05/08 18:05:59   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): found (1410 ms) by ntv+
2010/05/08 18:06:09   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (670 ms) by ntv+
2010/05/08 18:06:20   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): found (2082 ms) by ntv+
2010/05/08 18:06:31   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (2451 ms) by ntv+
2010/05/08 18:06:42   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): found (4180 ms) by ntv+
2010/05/08 18:06:55   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBED): found (6650 ms) by ntv+
2010/05/08 18:07:07   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): found (8624 ms) by ntv+
2010/05/08 18:07:07   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): cache2 (3513 ms)
2010/05/08 18:07:16   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:ACDF): timeout (10030 ms)
2010/05/08 18:07:18   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:ACA8): timeout (10018 ms)
2010/05/08 18:07:28   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:ACA3): timeout (10016 ms)
2010/05/08 18:07:31   2776 c01 tuner (0000&000000/0000/80:8AB3): rejected user ident (0 ms)
2010/05/08 18:07:33   2776 c01 tuner (0000&000000/0000/52:8DB0): rejected user ident (0 ms)
2010/05/08 18:07:36   2776 c01 tuner (0000&000000/0000/80:94B2): rejected user ident (0 ms)
2010/05/08 18:07:38   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): timeout (10027 ms)
2010/05/08 18:07:39   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:ACA3): timeout (10149 ms)
2010/05/08 18:07:39   2776 c01 tuner (0000&000000/0000/52:8DB1): rejected user ident (0 ms)
2010/05/08 18:07:43   2776 c01 tuner (0500&040600/0000/59:ACBC): timeout (10016 ms)
2010/05/08 18:07:50   2776 c01 tuner (0500&023700/0000/53:BBEC): timeout (10164 ms)
shadoows2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 18:20   #91
djuice
shadoows2 не парся,возьми лучше платную подписку.
Обычно бесплатные тестсервера из-за перегрузки глючат.
С sr1.cshara.net у меня сейчас такие же траблы.
Старый 09.05.2010, 22:44   #92
viksolfree
Ресивер: толпа
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
viksolfree на пути к лучшему
Точно не скажу но на 9500 все работает .....в 9600 вроде только dvbt добавили поидее работать должен
viksolfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 13:02   #93
linky
Ресивер: 8120
Поблагодарили 47 раз(а) в 11 сообщениях
linky скоро придёт к известности
Последнее ПО с шарингом 3,23, в нем до сих пор не реализована шара по COM порт. В меню возможность включить клиент сервер есть, но ресивер по COM порт ничего не отправляеет. Может быть реализуют в новом ПО, может и нет...
linky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 03:58   #94
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
1.2.19 софт шара +++ открытие каналов до 20сек , напишите сколько у вас ,на дриме 500с открытие за 2-5 сек
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 19:42   #95
на Дриме 1 секунда
Старый 21.06.2010, 19:44   #96
alem
Ресивер: Globo
alem пока неопределено
Доброе время суток. Если можно подскажите что нетак. Долбаюсь уже 2 недели. Пользуюсь mpcs-0.9a-i386-pc-cygwin_byTRL_globo7010.exe и Transer_To_Nets_1.31.exe ресивер Globo KR 220 CR, тест триколор с этого сайта работает хорошо почти без затыков, а вот с нтв+ какято лажа всё время . Пользовался тестом http://xxzheka.org.ua базовый - сначала показывали все каналы потом только MTV и культура, подумал что тест сдох, попросил на др сервере, дали, показывало всё кроме кинорейсов, премьеры , спорт каналов.(идент 023700 и 040600!). Взял в другом месте (идент 023700 и 030600) тоже кроме культуры и пары муз каналов ничего, хотя в обоих случаях давали тест без ограничений. Пожалуйста если можете подскажите что можно сделать вот ссылка на файлы настройки MPCS http://narod.ru/disk/22041217000/mpcss.rar.html В настоящий момент триколор и нтв симейный отлично а фильмовые ни в какую
спасибо (мыло:ale1762@yandex.ru icq#: 647370960)
Последний раз редактировалось alem; 21.06.2010 в 19:47.
alem на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 04:32   #97
kosty.k
Optikum 9500 шура с гомеля на дриме открытие каналов 2-3 сек на Оптикуме до 30 сек ,посоветовали сменить провайдера ,какие посоветуете /?
Старый 01.09.2010, 16:52   #98
VALEN
Ресивер: opticum hd ts 9600
Сказал(а) спасибо: 20
VALEN пока неопределено
По умолчанию help !!!!
всем привет кто поможет настроить шуру на optikum hd ts9600 sky Германии Astra 19° Speedporl W700V зарание благодарин за помощь если можно через лс
VALEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 17:52   #99
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
VALEN ------- слушай а что там настраивать прошиваеш последними софтами тюнер и все ------ 9600 инденти берет автоматом(присваивать чичего ненадо)---- запускаеш и смотриш
Старый 16.10.2010, 23:36   #100
komora
Аватар для komora
Ресивер: Orton 4100C, Openbox S4 HD PVR
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 77 раз(а) в 4 сообщениях
komora пока неопределено
Сообщение от duzvik Посмотреть сообщение
триколор как и виасат на глобиках, насколько я знаю работать не будет
Для просмотра Viasat Baltic на Globo 4100C вместо "Newcamd" в ресивере нужно выставить "Share Max". В mpcs ничего не меняем.
komora вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
