На форуме: 35
Старый 04.11.2011, 08:36   #161
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
sattv1,замени кабель между тюнером и телевизором.Проверь тюнер на другом тв.Если не помогло-начни с замены сетевого электролита на 400волт в БП тюнера.
Старый 04.11.2011, 09:34   #162
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
на другом телеке так же , кабеля менял и я ж говорю - кондюки все менял)))
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 13:38   #163
Вес репутации: 73
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Тогда начни с пропайки проца и коммутатора,замени кварц.
Старый 05.11.2011, 14:04   #164
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
oskoline немного плохого в прошлом
Доброго дня всем!
Попался Глобо 8300а - не включался! Вместо 3.3 В - 2.2В и т.д. Перепаял все конденсаторы-заработал! Напряжения все в норме! Выключил,включил-снова не запускается и 2.2В на месте 3.3В
Пропаял всю плату БП - включил - работает! Оставил на ночь-всю ночь работал! Утром выключил-думал в обед прошью и отдам. В обед вкл-снова 2.2В
БП на микросхеме UC 3842.
Подскажите , плииизззз.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 14:38   #165
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Пробуй заменить TL431
Старый 05.11.2011, 19:27   #166
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
Сообщение от oskoline Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Если проблема со стартом тюнера , значит что- то невпоряде з памятью реса. Решаится заменой ПЗУ.
zoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 22:38   #167
Сообщение от zoz Посмотреть сообщение
Причем тут память?! Написал же, что нету нормальных 3.3 В - садится до 2.2В. Прежде чем давать советы - тщательно проанализируйте проблему, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Старый 06.11.2011, 12:41   #168
oskoline
заменил TL431 - прошил,сутки проработал таже песня
прийдется все компоненты выпаивать и проверять.
был БП,с подобными проблемами-резистор треснутый был,так тот БП воще не стартовал.
Старый 06.11.2011, 14:54   #169
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Изменить напряжение в нужную сторону,можно изменяя номиналы сопротивлений делителя. Из за не качественного сопротивления может проявляться такая неисправность.
Тип файла: jpg Блок питания Cosmosat 7100-3.jpg 15.8 Кб 115
Старый 06.11.2011, 18:32   #170
нету нормальных 3.3 В - садится до 2.2В. Прежде чем давать советы - тщательно проанализируйте проблему...
Проверьте из-за чего садится напряжение. Может и БП здесь не при чем, а вся закавыка в материнке. Подкиньте другой рабочий БП и одной проблемой станет меньше. Токи замерьте по питанию каждой ветки (проц, флэха, озу, селектор) по 3.3 в.(Отпаяйте дросселя или резаки в "левых" ресах и вместо них амперметр по очереди).
Ищите кондючок на материнке 47.0 или 100.0 мкф. Но по-любому - подкинуть нормальный БП, дабы не попасть на непонятку.
Старый 25.12.2011, 21:44   #171
sattv1
Аватар для sattv1
замени кварц.
Отлично!! Это помогло!!
Теперь новая проблема...
Клон Глобо 7010 - Sky Fly 750 plus - не держит сигнал. Проверял на исправной антенне и напрямую с головки. Каналы с разных спутников. Стану например на 1+1 - сигнала нет, щелкну на СТБ - работает, возвращаюсь на 1+1 - работает. Или стою на одном канале, например ОРТ - сигнал появляеться минут через 3-4 или может и дольше быть. Заметил, при отсутствующем сигнале если в меню перещелкнуть вкл-выкл LNB -сигнал появляется. Может час поработать тюнер, а потом сигнал исчезает и бывает надолго. Напряжения все в норме, хотя по 23 вольтам завышено - 24,5В. И по 30 вольтам выше аж до 33.5В. Хотя перепаял все электролиты в БП, которые 10, 25 и 35 вольтовые, а также 47на400В. Ничего не изменилось. Еще заметил за 10 минут проц нагревается очень сильно - горячий. Подсобите советом).
P.S. Перечитал тему - смотрю с клонами таких проблем полно))
Старый 25.12.2011, 22:23   #172
Вес репутации: 73
Надобы померять какое напряжение на антенном входе демодулятора при V/H поляризации под нагрузкой, пропаять проц в демодуляторе ,заменить кварц.Если есть рабочий демодулятор -подкинь ,будет проще определить где проблема.
Старый 25.12.2011, 22:55   #173
sattv1
Аватар для sattv1
окей, все напряжения перемерял - в норме, есть и 13 и 18 и 3.3 вольта. демодулятора нет. единственное - снова попробую кварц поменять))))
Старый 25.12.2011, 23:06   #174
Вес репутации: 73
Кварц в демодуляторе,проц в демодуляторе пропаять фенам.
Старый 25.12.2011, 23:18   #175
sattv1
Аватар для sattv1
окей)
Старый 07.07.2012, 17:17   #176
kaposha
Ресивер: Євроскай 8004
kaposha пока неопределено
Допоможіть прошив Глобо 7010А випадково прошивкою від 4100С потух повністю, що робити, чим і як прошити щоб працював?
kaposha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 18:32   #177
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Сообщение от kaposha Посмотреть сообщение
Тепер тiльки JTAG
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 19:35   #178
Вес репутации: 73
kaposha,почитай тут
Старый 08.07.2012, 12:49   #179
kaposha
Доброго дня, а як самому спаяти шнур для JTAG? І що для цього потрібно?
Старый 08.07.2012, 13:29   #180
Добре форум почитати-е вся iнформацiя.
HTML код Вкл.
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
