На форуме: 38
Старый 16.03.2009, 21:51   #1
01Lapin
01Lapin пока неопределено
По умолчанию настройка мотоподвеса
Сегодня впервые попробовал настроить мотоподвес. Тарелка 0,95 см. Тюнер Globo 4100c. Получилось вполне пристойно. Плохая погода загнала назад. При прохождении по дуге от Hispasat 30°West до Yamal 201 90°East сигнал принимается устойчиво.
Проблема в том, что при включении на Yamal 201 90° тюнер сообщает, что данный спутник находится за пределами видимости, хотя при довороте мотоподвесом сигнал принимается отлично. Что-то нужно исправить в тюнере или это проблема в мотоподвесе. (мотоподвес БУ, достался на халяву и я в нём не совсем уверен).
В нашей местности Yamal 201 90° принимается на 0,95 см.
01Lapin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 22:59   #2
Сообщение от 01lapin Посмотреть сообщение
сегодня впервые попробовал настроить мотоподвес. тарелка 0,95 см. тюнер globo 4100c. получилось вполне пристойно. плохая погода загнала назад. при прохождении по дуге от hispasat 30°west до yamal 201 90°east сигнал принимается устойчиво.
проблема в том, что при включении на yamal 201 90° тюнер сообщает, что данный спутник находится за пределами видимости, хотя при довороте мотоподвесом сигнал принимается отлично. что-то нужно исправить в тюнере или это проблема в мотоподвесе. (мотоподвес бу, достался на халяву и я в нём не совсем уверен).
в нашей местности yamal 201 90° принимается на 0,95 см.
это проблема прошивок глобо. такой глюк обсуждался еще на моделях 6010, но с тех порт так софт и не поправили.
Старый 17.03.2009, 10:11   #3
01Lapin
Спасибо. Попробую взять Openbox 770.
Старый 17.03.2009, 12:52   #4
Vetal999
Аватар для Vetal999
Ресивер: GI8120, Optibox EVO
Vetal999 пока неопределено
в Globo 4100c Yamal 201 90° можеш настроїти по протоколу дісек 1.2. При цьому решту спутників можеш приймати по УСАЛС (1.3). Також перевір параметри головки бо по замовчуванню в глобо для Ямала стоїть на С - діапазон.
90Е-30W
Старый 20.03.2009, 19:46   #5
01Lapin
спасибо! буду пробовать! пока нет времени.
Старый 03.04.2009, 20:59   #6
01Lapin
Спасибо за советы и помощь! Настроил всё на Глобике по протоколу Diseq 1.2. Так можно точнее подстроить поворот тарелки. Всё радует, но одно огорчает - долгое время поворота тарелки. Либо придётся привыкать, либо ставить 3 стационарных тарелки.
Старый 09.09.2009, 09:16   #7
Hypnose79
Hypnose79 пока неопределено
Поставил полгода назад мотор EuroDream, прикрутил это все к GI 780 CI все пашет, но не могу найти 90 E Yamal,хотя горизонт виден неплохо(правда таз стоит на уровне второго этажа ,Курская область 0,9 м).Возможности выше поднять таз нет совсем.Кто подскажет что не так??
Да и вот еще,хочу на таз с мотором прикрутить еще мультифидом конвертер круговой на 36 е и по отдельному кабелю довести к ресиверу, а там через diceq в ресивер воткнуть.Слышал что если использовать мотор и еще отдельный конвертер, то надо мотор втыкать в первый разъем дисека иначе горит.Посоветуйте прадва или нет,а то не хотелось бы палить его.
Hypnose79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:02   #8
dot
dot пока неопределено
второй этаж ни при чем выровняй стойку мотоподвеса чоб была вертикальной перенастрой все и будет тебе щастье
dot вне форума   Ответить с цитированием
настройка HD каналов Krapivchenko Dreambox HD 19 05.09.2015 10:33
Схема мотоподвеса EuroDream GTP-2100AM Bodik Схемы 0 09.11.2009 12:21
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
