На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Enigma 2 Linux Based Receivers > Dreambox HD
Старый 30.03.2010, 10:13   #1
Krapivchenko
Krapivchenko пока неопределено
По умолчанию настройка HD каналов
Ребята прошу вашей помощи. ситуация следующего характера. неделю юзаю Dreambox 800 HD. настроил все свои спутники (Hotbird, Amos, Sirius, Eutelsat (36E). Для последнего получаю шару с ******. Все платные SD каналы нормально работают, а вот HD каналы ресивер не находит. как решить данный вопрос ?
Krapivchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 08:21   #2
Ненаходит при сканировании? или не открывает?
Старый 31.03.2010, 09:04   #3
Krapivchenko
находить находит. а вот при попытке открытия говорит "tune failed"... я как бы догадался в чём вопрос... но думаю стоит услышать авторитетное мнение. у меня на 36 градус стоит тарелка 0,65 м на на остальные три по всей видимости 0,85 ибо на 9 градусе Платформа HD точно так же ругается. попробую поставить обе тарелки по 0,9м.
Старый 03.04.2010, 01:21   #4
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
"tune failed" - если находит каналы, означает что тюнер не лочит сигнал , либо точнее настраивай тарели, либо увеличивай зеркало. Хотя на тарели размером 0,65 с 36 и 9 градуса можно ворон жарить , сигнал то с них убойный
Последний раз редактировалось slavavk; 03.04.2010 в 01:25.
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 10:22   #5
gurasik431
Аватар для gurasik431
Сообщение от Krapivchenko Посмотреть сообщение
Дело в том что эти HD-каналы нужно переключить в режим S-2. Дрима не имею, но попробуй зайти в режим сканирования ручной по траспондерам и там будет режим исправления или добавки траспондера. Так вот там должен быть возможность установки S-1 или S-2. Надо поставить в S-2.Тогда все НД каналы поймаются.
Старый 31.05.2010, 20:50   #6
Ligioner
Аватар для Ligioner
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Ligioner пока неопределено
На будущее многим...у кого мало опыта с дримами
Тут дело не в тарелке, а в тюнере ,тюнер это не ресивер, а блок преобразующий сигнал, проще говоря деталь ресивера ,а то многие взяли моду по деревенски называть ресивер тюнером
Вернёмся к сути
В тюнере надо cделать некоторые манипуляции с электролитическими конденсаторами и тогда сигнал вырастит на несколько процентов на всех транспордерах и на транспордерах S2 не будет выдавать ошибку в виде - "tune failed" перевод этому "настроить не удалось"
Это тюнер с ревизией k, а есть ревизия J - самые распространённые
ревизия J можно сделать и как на ревизии К
Ставить нужно вместо кондера С1 или на его место - кондёр 1000мф 10вольт, только отпаивайте старый очень аккуратно, что бы не оторвать с дорожки....
DSL-2600U.DIR-320&DIR-320клиент.DWA-110.DM-800. Tuхbох TХ980L HD ,Домика 5.0_OE-1.6.
Последний раз редактировалось Ligioner; 31.05.2010 в 21:11.
Ligioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 18:35   #7
halykbank
Ресивер: vu
halykbank пока неопределено
Сообщение от Ligioner Посмотреть сообщение
Вернёмся к сути
Сделал все как написано, но не помогло, даже наоборот, ресивер перестал загружать с припаеным кондером, до половины грузится и на ребут уходит. Тюнер у меня ревизии "J".
Последний раз редактировалось halykbank; 25.09.2010 в 00:02.
halykbank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 06:47   #8
xachatur
xachatur пока неопределено
здраствуйте; шесть месяцов назад антену поставил спецалист. проблема такой...я откривал меню. поиск спутник...SD каналы показ. уровен сигнало чётко 69-70% а хд транспортер как сумашедчий от 0 до 36% очень бистро меняет.вниз верх.вниз.верх..а патом 5-минут остан. на 0% и показивет не наиден транспортер..у меня тюнер ревизия J..я менял кондера..поставиль insert1000 uf.16v..тотже сигнал..я не правилно менял .здес напис. кондёр 1000мф 10вольт;;помогите
xachatur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 10:42   #9
Ну вообщето 1000мФ 16В
Возможно плохо настрояна антена, или конвертор глюкавый.
Пробуй подключить другой ресивер и проверить сигнал
Старый 11.07.2010, 08:21   #10
xachatur
очен спосибо..у меня антена 90 см меняль на 120см и настроили на хд транспартёр..сейчас очень хорошо.
Старый 25.07.2010, 13:41   #11
xech
Ресивер: dm800
xech пока неопределено
у меня дрим800 см. нтв++ Nat Geo Wild HD' старом транс. показиваль...новий транспортер 11823R (российский луч), DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD/ не видить..нет сигнало .зделоль автомат..ручной поиск...не видить '..я думоль что спутник Eutelsat W4 видить. а Eutelsat W7 нет ..там я сматрель .у меня показивает кхл. амазинг лайф. вайна и мир..транс.11785L...это на Eutelsat W7...все зделол нормално..11823R нету сигнало.загружил satellites.xml .не помог.. если можно помогите
xech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 22:48   #12
Dizelll
Ресивер: Дримбокс 800
Dizelll пока неопределено
Прошу помощи, что может быть дрим 800 китай видит все каналы в формате ДВС, а в формате ДВС2 не видит, все каналы были залиты вместе с прошивкой, ппробую сканировать ДВС2 трансподеров не видит. Может я чтото не так делаю, подскажите
Dizelll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 22:49   #13
Dizelll
тарелка 0.9
Старый 03.12.2010, 00:02   #14
Dizelll
сигнал на опен 800 99 проц
Старый 04.12.2010, 15:18   #15
Читайте 6-й пост
Старый 04.12.2010, 15:34   #16
carlosh
Аватар для carlosh
Ресивер: GI-8120,dbox2
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 119 раз(а) в 52 сообщениях
carlosh пока неопределено
скажите пожалуйста а на Dbox2 можно смотреть HD???????
carlosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 16:51   #17
толяй
Аватар для толяй
Ресивер: GI S8290 HD
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 1,152 раз(а) в 664 сообщениях
Вес репутации: 30
толяй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордитсятоляй за этого человека можно гордится
Сообщение от carlosh Посмотреть сообщение
нет он по моему мпег-4 не принимает
Россия - Южный Урал
толяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 15:35   #18
Dizelll
Читайте 6-й пост
у меня тюнер с ревизией L3, расположение не такое деталей
Старый 08.12.2010, 21:03   #19
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сообщение от Dizelll Посмотреть сообщение
Не важно какой у тебя тюнер, (цель всех манипуляций - одна), даю подсказку - нужно убрать провалы и стабилизировать напряжение 3.3В на тюнере. Здесь все есть, внимательно изучи весь раздел http://www.satavto.by/forum/topic9651-140.html
Последний раз редактировалось slavavk; 08.12.2010 в 21:06.
Старый 05.09.2015, 10:33   #20
wwkurylo
Ресивер: DREAMBOX 800HD
wwkurylo пока неопределено
Прошу помощи!Транспондер 11411 H (HOTBIRD 13E) ДО ОБЕДА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО Ф ПОСЛЕ ОБЕДА -СИПЛЕТСЯ
wwkurylo вне форума   Ответить с цитированием
Плагин WiCardd и настройка Denis007 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 3718 21.07.2024 18:54
Настройка oscam karea Кардшаринг 30 30.07.2022 16:12
настройка мотоподвеса 01Lapin Общий форум по спутниковой тематике 7 29.09.2009 18:02
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
