Форум VolSat
-   Общий форум по спутниковой тематике (http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=10)
-   -   настройка мотоподвеса (http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=1122)
01Lapin 16.03.2009 21:51
Сегодня впервые попробовал настроить мотоподвес. Тарелка 0,95 см. Тюнер Globo 4100c. Получилось вполне пристойно. Плохая погода загнала назад. При прохождении по дуге от Hispasat 30°West до Yamal 201 90°East сигнал принимается устойчиво.
Проблема в том, что при включении на Yamal 201 90° тюнер сообщает, что данный спутник находится за пределами видимости, хотя при довороте мотоподвесом сигнал принимается отлично. Что-то нужно исправить в тюнере или это проблема в мотоподвесе. (мотоподвес БУ, достался на халяву и я в нём не совсем уверен).
В нашей местности Yamal 201 90° принимается на 0,95 см.
Admin 16.03.2009 22:59
Сообщение от 01lapin (Сообщение 8799)
сегодня впервые попробовал настроить мотоподвес. тарелка 0,95 см. тюнер globo 4100c. получилось вполне пристойно. плохая погода загнала назад. при прохождении по дуге от hispasat 30°west до yamal 201 90°east сигнал принимается устойчиво.
проблема в том, что при включении на yamal 201 90° тюнер сообщает, что данный спутник находится за пределами видимости, хотя при довороте мотоподвесом сигнал принимается отлично. что-то нужно исправить в тюнере или это проблема в мотоподвесе. (мотоподвес бу, достался на халяву и я в нём не совсем уверен).
в нашей местности yamal 201 90° принимается на 0,95 см.
это проблема прошивок глобо. такой глюк обсуждался еще на моделях 6010, но с тех порт так софт и не поправили.
01Lapin 17.03.2009 10:11
Спасибо. Попробую взять Openbox 770.
Vetal999 17.03.2009 12:52
в Globo 4100c Yamal 201 90° можеш настроїти по протоколу дісек 1.2. При цьому решту спутників можеш приймати по УСАЛС (1.3). Також перевір параметри головки бо по замовчуванню в глобо для Ямала стоїть на С - діапазон.
01Lapin 20.03.2009 19:46
спасибо! буду пробовать! пока нет времени.
01Lapin 03.04.2009 20:59
Спасибо за советы и помощь! Настроил всё на Глобике по протоколу Diseq 1.2. Так можно точнее подстроить поворот тарелки. Всё радует, но одно огорчает - долгое время поворота тарелки. Либо придётся привыкать, либо ставить 3 стационарных тарелки.
Hypnose79 09.09.2009 09:16
Поставил полгода назад мотор EuroDream, прикрутил это все к GI 780 CI все пашет, но не могу найти 90 E Yamal,хотя горизонт виден неплохо(правда таз стоит на уровне второго этажа ,Курская область 0,9 м).Возможности выше поднять таз нет совсем.Кто подскажет что не так??
Да и вот еще,хочу на таз с мотором прикрутить еще мультифидом конвертер круговой на 36 е и по отдельному кабелю довести к ресиверу, а там через diceq в ресивер воткнуть.Слышал что если использовать мотор и еще отдельный конвертер, то надо мотор втыкать в первый разъем дисека иначе горит.Посоветуйте прадва или нет,а то не хотелось бы палить его.
dot 29.09.2009 18:02
второй этаж ни при чем выровняй стойку мотоподвеса чоб была вертикальной перенастрой все и будет тебе щастье
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
