На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > China Openbox (китайские подделки)
Старый 10.06.2011, 21:20   #1
daulet0708
Зам-директор
Аватар для daulet0708
Ресивер: OPENBOX_S_6
Сказал(а) спасибо: 4,039
Поблагодарили 2,871 раз(а) в 1,839 сообщениях
daulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человекdaulet0708 очень-очень хороший человек
По умолчанию Обсуждение OPENBOX S10 HD
Краткий обзор ресивера Openbox S10 HD PVR
работает со всеми провайдерами по шуре.
li3602
Протокол: CCAMD, NEWCAMD, MGCAMD
PEG1/2/4, H264, AC3
080i+CA+C
Openbox S10 hd dvb-s2 receiver
HD Specification:
*Receive Digital High Definition (HD) and Standard Definition (SD) Satellite Signal
*Supports DVB-S, DVB-S2, MPEG-2 & MPEG-4
*Digital Video Recorder through USB (external flash or hard drive not included)
*Worldwide compatible
*Hardware Blind Search DVB-S and DVB-S2
*Multilingual support on screen menu (OSD): English, French, German,Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Turkish,Polish, Arabic, Persian,and so on
*400 MHz MIPS Processor - ALi OS
*Fully compliant MPEG-4 H.264/AVC Main Profile Level 3 & High Profile Level 4.1;
*Fully compliant MPEG-2 MP HL & MP ML;
*Fully compliant MPEG-1 Layer I & II & III,
*Dolby Digital Audio(AC3)
*SCPC & MCPC receivable from C/Ku band satellites
*Multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC1.0/1.1/unicable)
*Motor Support: DiSEqC 1.2/1.3 (USALS - GoTo X)
*HDMI 1.3 output
*PVR (store on USB external disk)
*Multimedia files playback (by USB);
*7 Days Electronic Program Guide (EPG)
*Teletext and subtitle out through OSD
*Multi-lingual DVB subtitle and teletext
*Automatic and Manual Channel Scan, Automatic Service Scan
*NIT search, Hardware BLIND SEARCH
*Fast channel switching < 1 second
*OSD in many languages and skin-support
*Multiple display mode: 1080i/720p/570p/576i/480p;
*Videotext Decoder
*Analog RCA audio output: stereo (L+R);
*Digital audio output: S/PDIF by coaxial
*S/PDIF Interface for digital bit stream out (AC-3)
*YCbCr Component Video Output
*1 x Scart (RGB, FBAS or S-Video)
*Screen format: Auto, 4:3, and 16:9;
*Upgrade software through USB2.0 port
*Powerful user interface program management function, parent lock
*1x CI built-in
*1x CA (smartcard reader) built-in
*10/100Mbit Ethernet Interface
*US or Europe Power Cord (please specify when ordering)
DVB-S2
Input Frequency:950~2150MHz
Loop Out Frequency:950~2150MHz
Input Level:-65~-25dBm
Input Impedance:75
LNB Power: Auto/14v/18v/OFF, Imax = 500mA
Video decoder
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible, H.246
Video Formats 4:3 / 16:9
Letterbox for 4:3 TV-Device
Audio decoder
Audio Compression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output digital
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical, Toslink
Video parameter
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart
Output: FBAS, RGB, S-Video
Serielle Interface RS 232
Typ RS232 bidirectional
Bit rate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Ethernet
10/100 MBit compatible interface
USB
1 x USB 2.0 Host ,PVR
LNB power and polarisation per tuner
LNB Current 500mA max.; short-circuit-protected
LNB Voltage vertical < 14V no load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V no load, > 17.3V at 400mA
Count of active satellite position
DiSEqC 1.0/1.1/unicable/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
External PSU
Input:110-240V AC / 50-60Hz / 0.6A
Output: 12V = / 3,0A
Physical specification
Ambient Temperature +15∑C ~ +35∑C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 300 mm x 220 mm x 56 mm
Weight: 1,8 kg?without HDD
Power
AC input range:100-240VAC 50/60Hz
PowerConsumption (Standby): Max. 10W (<1W
MOTOR "SaMsat": (Antenna 120 sm ku band).
Шаринг:VIP! 85'2E,75'E,60E,56'E,19'E,16E,13'E,9'9E.7'E,4'8E,4W ,7'W. OPENBOX_S6 HD PVR.
Репутации!!!
daulet0708 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 11:06   #2
lyoha750
Ресивер: OpenboxS5
lyoha750 на пути к лучшему
По внешнему виду и меню ну уж очень похож на Globo
lyoha750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 09:11   #3
БЕН
Ресивер: Dreambox 800
БЕН пока неопределено
Восклицание
Сообщение от lyoha750 Посмотреть сообщение
не соглашусь это клон TIGER E-100 уменя тоже клон ток называется EUROSKY 4500 HD в корпусе Openbox x-800... менюшка точ точ такая-же самая и настройки все совпадают
БЕН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 18:17   #4
Pelligrim_76
Pelligrim_76 пока неопределено
Сообщение от daulet0708 Посмотреть сообщение
Processor тут действительно от ALi. А операционка, как и других, встроенный пингвин - Бизибокс.
Никто не в курсе до какой скорости разгоняется лан в этой модели?
Юзаюсь пока на CI-7200PVR, так у него едва до 40Mb/s дотягивает. Тормоз редкосный.
Pelligrim_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 22:20   #5
sinkop
Ресивер: GI-S8120
Сказал(а) спасибо: 163
sinkop пока неопределено
Китайский сенденпал!!
sinkop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 00:10   #6
bsazp
Аватар для bsazp
Сказал(а) спасибо: 604
bsazp на пути к лучшему
надо в в первом посте написать что это китайская поделка косящая под Опенбокс.
и соответственно и качество и гарантия соответствующие...
Опены копируют для не щарящих многие модели.
а потом тупые клиенты которые были разведены "умными" установщиками кричат что опены дерьмо...
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
Старый 03.01.2012, 23:22   #7
Sereqa
Аватар для Sereqa
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
OpenBox S9/S10 Firmware Tool 0.4 by MST
This tool allows you to:
- analyze Openbox S9/S10 firmware file (*.abs)
- extract channel list to TP_PROG.dbs file (so you can extract list from .abs edited with SetEditHD100 tool)
- preview, extract and replace background logo file (Back_logo.m2v)
- preview, extract and replace boot logo file (Boot_logo.m2v) (preview is not working for firmwares with non pure m2v format boot logo)
- check block's CRC and fix it
- extract and replace whole blocks and blocks's data only
Things that tool cannot do, but maybe be able to do in future:
- decrypt maincode, for example to get firmware release date
- preview boot logo for some firmwares with non pure m2v format
Эта программа позволяет:
- Проанализировать Openbox S9/S10 файл прошивки (*. абс)
- Выписка список каналов в файл TP_PROG.dbs (так что вы можете извлечь список из абс отредактировано с SetEditHD100 инструмент.)
- Предварительный просмотр, извлечение и замена фона логотипа файл (Back_logo.m2v)
- Предварительный просмотр, извлечение и замена загрузочного файла логотипа (Boot_logo.m2v) (предварительный просмотр не работает на прошивках с не чистой m2v логотип загрузки формате)
- Проверка CRC блока и исправить ее
- Извлекать и заменять целые блоки и блоки данных только
То, что инструмент не может сделать, но, возможно, быть в состоянии делать в будущем:
- Расшифровать maincode, например, чтобы получить прошивку дата релиза
- Предварительный просмотр загрузки логотипа для некоторых прошивок с не чистой m2v формате
Тип файла: zip OpenBox S9,S10 Firmware Tool 0.4 by MST.zip 311.2 Кб 195
Старый 19.01.2012, 12:44   #8
zozexexa
Ресивер: openbox s9
zozexexa пока неопределено
не разархивируется
zozexexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 23:12   #9
glyuk.ru
Ресивер: openbox 800
glyuk.ru пока неопределено
Идёт Openbox S 10, как мне его настроить на шаринг? Я чайник в этом деле. Пишут оригинал.
glyuk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 11:07   #10
stostepan
Ресивер: dreambox500s
stostepan пока неопределено
Як правильно прописати ключі на БІСС Інтер та Інтер+?
Openbox S10 Китай
stostepan вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждение OPENBOX S9 daulet0708 Openbox HD 537 19.11.2023 14:52
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR gurasik431 Openbox HD 111 06.01.2022 21:54
Обсуждение Openbox SF-10 Admin Openbox SF-10 52 13.12.2014 01:37
Обсуждение OPENBOX SF-30 samurai Openbox SF-30 10 15.06.2013 01:58
Обсуждение Openbox SF-20 peta Openbox SF-20 18 07.10.2012 23:27
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
