22
Обсуждение OPENBOX S6 HD PVR
Openbox S6 HD PVR
Это простой и удобный ресивер для приема спутниковых каналов в качестве HDTV. Корпус аппарата имеет ширину всего 260 мм и он является самым маленьким в современной линейке HD ресиверов OPENBOX. Не смотря на это, новичек имеет встроенный WEB-браузер, поддерживает сервис YouTube и качество изображения до 1080р включительно.
Встроенный в Openbox S6 HD PVR мультимедиа плеер позволяет слушать музыку в MP3, просматривать фотографии и смотреть видео в форматах DivW/XviD/VOB с USB накопителя.
Присутствие в ресивере Lan-порта позволяет не только выполнять различные настройки ресивера по сети, обмениваться данными между ресивером и компьютером, но и подключить его к Интернету.
Ресивер Openbox S6 HD PVR через USB порт поддерживает работу различных дополнительных устройств, например таких как компьютерные мышки или USB Wi-Fi адаптеры, которые помогут подключить ресивер к компьютерной сети без прокладывания сетевого кабеля. Подключение мышки делает серфинг в интернете максимально удобным.
Основные характеристики
• Мощный мультимедия процессор STi7111
• Мощная совсестимость со многими устройствами за счет встроенной ОС LINUX
• Встроенная поддержка популярного видеосервиса YouTube
• Встроенный Веб Браузер для просмотра страниц в Интернете
• 1 картоприемник и 2 слота для модулей стандарта CI
• Тайм-Шифт
• Видео и аудио выход HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
• Наличие 2-х USB 2.0 HOST портов (MP3 Плеер и JPEG просмотр)
• Поддержка воспроизведения файлов Xvid и DivX
• Умный слепой поиск для SD и HD каналов и многоспутниковый поиск
• Максимальная простота и удобство пользовательского меню
Комплект поставки
* Приемник
* Кабель соединительный HDMI
* Руководство пользователя на русском языке
* Пульт ДУ
* 2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
Технические характеристики и недокументированные функции
Модель Openbox S6 HD PVR
Стандарт приема DVB-S / DVB-S2
Видеоформаты MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264
Картоприемник 1 - UniCAS
CI-интерфейс 2
Количество спутниковых тюнеров 1
Возможность смены тюнера -
ВЧ-Модулятор -
Цифровой эфирный тюнер (DVB-T) -
HDMI +
Scart +
S-Video -
Компонентный выход -
Цифровой аудиовыход (SPDIF) Оптический
RCA-композит (тюльпаны) +
0/12 V -
RS-232 +
USB 2
E-Sata -
Ethernet +
Wi-Fi Поддержка USB-адаптеров
Тип блока питания Внутренний
Возможность установки внутреннего HDD -
Тип программного обеспечения Open Linux
Протоколы управления DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Эмулятор +
Поддержка ш@ринга Через RS-232 / Ethernet
Запись +
Timeshift +
Цвет Черный
Ориентировочная цена 200$
24.3 Кб
271
23.4 Кб
176
Последний раз редактировалось gurasik431; 19.02.2011 в 12:25 .
03.07.2011, 16:34
#2
Ресивер: Openbox 5SHD.GI S8120.GI-7700
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 38 раз(а) в 15 сообщениях
15
За такую цену я бы взял себе!!!
03.07.2011, 17:27
#3
Сказал(а) спасибо: 137
18
Optibox Anaconda--полный аналог уже по 170$ есть
но я себе опенбокс уже не возьму ни при каких раскладах
05.07.2011, 10:26
#4
15
Где на Украине можно его купить????
OPENBOX S5 HD;OPENBOX S4 HD;GI S8120 ;SAMSUNG UE-40 ES 6307;Kogit T2plus
09.07.2011, 11:02
#5
Ресивер: OpenboxS5
skif001
Что случилось что так разлюбил эту марку????
Optibox Anaconda--наверное совсем новичок?
09.07.2011, 12:49
#6
18
AGSAT
опенбокс--кидают не по детски
10.01.2012, 18:02
#7
Как правильно ввести biss ключ на интер ? Через mgcamd или cocount у меня openbox s6 hd PVR прошивка 2.09.87? И так и сяк пробовал не выходит.
23.01.2012, 00:52
#8
Ресивер: Openbox S6 HD PVR
Здравствуйте! Подскажите кто знает, сколько опен S6 расходует памяти при записи. К примеру сколько весит 1ч30мин записи ?
Достаточно ли будет флешки на 8GB для пользования таймшифта ?
25.01.2012, 21:58
#9
Ресивер: openbox 770
danilamaster
будет вполне достаточно еще и з запасом
28.01.2012, 23:07
#10
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
16
Ребят есть вопрос кто вкурсе : получилось так - при загрузке плагина видать какойто был не отключен и после перезагрузки тенера при включении тенер запускается буквально секуд на 30 и все -виснет на кнопки не реагирует только отключение.После включения хотел зайти в настройки не успеваю - виснет.Что делать??? Помогите..
28.01.2012, 23:22
#11
16
Все проблемма решена....
29.01.2012, 16:22
#12
Ресивер: orton
в сосоunte удаляй ключ тот что вверху ненужный конечно и ожидаем до 5 мин
проверено работает
24.02.2012, 21:23
#13
Ресивер: opticum 9600 S mini LAN HDTV PVR FLL ND
Здравствуйте! Как на s6 поменять версию загрузчика? У меня стоит 6.20, хочу на 5.24, чтоб установить ПО 1.09.35.
03.03.2012, 23:08
#14
Ресивер: anaconda,s6+,s1
Поблагодарили 45 раз(а) в 22 сообщениях
14
загрузчик ставится портером или с флешки 1.1
http://www.andrez04.net/forum/48-3204-1
06.03.2012, 11:12
#15
Ресивер: openbox s6,GI ST9196
Помогите!!! У меня опен С6. Проблема с названиями каналов-сами как хотят, так и называются. Но не все и не на всех спутниках. Смотрю 4E,5E,9E,13E,36E,75E,90E. Проблема с названиями на 4E,5E,13E,36E(Триколор),75E.
06.03.2012, 11:45
#16
14
victor8 переименуйте каналы как хотите,удалите точку востановления и создайте новую
06.03.2012, 13:32
#17
Ресивер: octagon sf4008 4k, dm800se, openbox 820ci,
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
14
victor8
Такого недолжно быть в принципе , пробуй , сделай по новому со сбросами на завод ,залить свой список каналов (по любому должен иметь ранее сохраненный свой список) через внешний редактор (PolarEditOctagon1018- я этим пользуюсь !!). Не поможет - перепрошейся.
Точками востановления непользуюсь - это не поноцея
07.03.2012, 11:26
#18
Спасибо всем, кто откликнулся! Все получилось!!!
14.03.2012, 22:15
#19
Ресивер: Opticum HD X403 с прошивкой 1,4,54
Поддерживает ли данный ресивер каскадирование? Если можно - фото меню с пунктом настройки дайсиков 1,0 и 1,1.
Спасибо!
15.03.2012, 10:19
#20
14
Конечно поддерживает ,как и другие опены. Фото смысла не вижу выкладывать там всё так просто ,меню-установки антены -параметр DiSEqC SW -ОК-а там параметр ввода на 1.0 и 1.1 . У меня на опене5 каскад пока на 10 спутн.
Текущее время: 04:12 . Часовой пояс GMT +3.
