На форуме: 29
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > DRE
DRE Для приема "Триколор ТВ"
Старый 16.01.2011, 15:13   #21
aleksandrru
aleksandrru пока неопределено
По умолчанию DRE 4500
Ресивер упал с высоты,при включении нет силы и качества сигнала.Вскрытие показало что R1 оторван.Может есть у кого плата и сможет померить резистор буду блогадарен.Вот фото
aleksandrru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 09:29   #22
aleksandrru
Извиняюсь не DRУ 4500 а DRS 4500
Старый 16.02.2011, 16:30   #23
bbig
Ресивер: globo 9600
bbig пока неопределено
на ДРЕ7300 на транспордерах 11880, 12226 картинка "ломается" (сигнал-качество = 80% на 80%), на других транспордерах всё нормально (сигнал-качество = 85% на 85%) замена в БП 82 мкф х 400 в и 1000 мкф х 10в ничего не дала..., проблема..!
Попробывал нагревать вч блок ресивера бытовым феном, при нагревании сигнал стабилизируется...,через 15-20 минут при остывании до комнатной температуры
опять происходит ломка сигнала. Интересно то что при нагреве вч блока вбиваю и нахожу Лидер ТВ Азерб. - 12520R 4340 1/2 (сигнал-качество= 80% на 43%). При остывании канал пропадает . Как решить эту неисправность ?
bbig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 18:04   #24
vrpaevleg
Ресивер: Globo7310,DRE5000GI2238
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
vrpaevleg пока неопределено
http://forumru.tele-satinfo.ru/index...,71309.15.html
Здесь ответ.
vrpaevleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 13:43   #25
bbig
Ресивер: globo 9600
Спасибо, vrpaevleg ! Проблема разрешена !
Старый 26.02.2011, 19:05   #26
zoper
zoper пока неопределено
привет всем!!! помогите в киеве отремонтировать плату DRE в ресивере дре4000. может кто знает, почему пропал код ID ресивера дре4000?
zoper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 11:42   #27
vrpaevleg
Сообщение от zoper Посмотреть сообщение
Это накрылся модуль DRE-основная болезнь 4000-х.Не знаю,как в Киеве,а в России замена модуля стоит 2500 рублей.
Старый 28.02.2011, 19:00   #28
osis
Ресивер: VU +DUo
Сказал(а) спасибо: 136
osis пока неопределено
Добрый день. Прошу помощи, есть тюнер ДРЕ-7300 , перестал показивать,ид-нет модула,софт новий.
osis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 10:53   #29
vrpaevleg
Сообщение от osis Посмотреть сообщение
Три варианта:
1.сброс в заводские настройки.
2.перепрошивка.
3.замена модуля.
Старый 26.05.2011, 20:34   #30
kosty.k
Ресивер: dreambox 800
kosty.k пока неопределено
dre4500 сибирь уровень сигнала есть но прописывать ничего не хочет
менял софт лбн спутники все что знал результат 0 какие варианты?
kosty.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 18:25   #31
kosty.k
обновление через спутник
DRE4500 сибирь пропадает видео звук идет после сброса на заводские
2-3 недели работает нормально и опять пишет канал кодирован а звук
есть .какие варианты подскажите
Старый 29.10.2011, 20:13   #32
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
mono-07 пока неопределено
DRE5001 gde mojna naiti proshivku.displeie pishet tolka BOOT.i nevkluhaeca?
mono-07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:21   #33
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Если напряжения все в норме, то перешей через СОМ порт, все восстановится.
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=665
Старый 30.10.2011, 16:40   #34
mono-07
Ресивер: vu+ultimo
COM1 is open.
Trying to connect to the receiver.
Connected.
Start sending file.
Error. Description:
Incompatible versions!
pishit. Incompatible versions nixohit abnavlenia
Последний раз редактировалось mono-07; 30.10.2011 в 16:43.
Старый 10.11.2011, 12:50   #35
Белоусов Г Д
Белоусов Г Д пока неопределено
Сообщение от ovchar1982 Посмотреть сообщение
проблемма такая сигнал видит 86 процентов но каналы не находит
Скорее всего вышла из строя микросхема кодировщик.Зайди в статус в Настройке ,И ЕСЛИ УВИДИШЬ только БИСС , ТО ОНА.
Белоусов Г Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 17:45   #36
yuriy4874
yuriy4874 пока неопределено
По умолчанию Помогите найти неисправность БП DRE-5000
При включении ресивера в сеть после 2-х недельного простоя он не включается, дисплей на ресивере сначала мигает, а затем тухнет. При подключении исправного БП к материнской плате работает нормально. На снятом с материнской платы выходном разъеме БП при замере напряжений все напряжения кроме 30В и 22В нормальные. На 10 гнезде 32,7В вместо 30В, а на 9 - 28,3В вместо 22В.
yuriy4874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:06   #37
Grin
Ресивер: Opticum 9500 HD
Grin пока неопределено
Замени входной электролит, похоже не хватает напряжения для запуска. Я сначала проверил бы старт при повышенном напряжении 240В, например через ЛАТР.
Grin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 20:17   #38
Grin
Если проблемы с ЛАТРом, то можно 240в сделать из старого адаптера от игрушек и т.д., включив последовательно первичную и вторичные обмотки.Сеть подать на первичную, а снять напругу со всей обмотки.
Старый 07.12.2011, 20:43   #39
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
yuriy4874, если аппарат свой, то замени все ёмкостя во вторичке блока питания и будет тебе счастье . На входном лите замеряй напряжение, если в районе 300 вольт значит нормально, если вольт 250, то также замени и его. И не надо никаких ЛАТРов
Последний раз редактировалось svlk; 07.12.2011 в 20:47.
Старый 08.12.2011, 04:01   #40
yuriy4874
svlk, на входном электролите напряжение 328 В. А на вторичке заменить все электролиты (не только связанные с завышенными напряжениями 30 В. и 22 В.) или не электролитические емкости тоже?
ремонт бп globo7010a qqqq30 Схемотехника, Мастерская 49 23.12.2016 21:54
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
