87
всё верно,но вопрос был о схеме с микросхемой tl080
в архиве перевод,почитай как работает микросхема
какие каскады?какое предусиление? поподробнее вопрос
Андрей,Ты хоть читаешь сообщения ?
В частности
Мой п.655. .Это перевод именно к
твоему п.653 .
Там же и вопросы.
А по TL 080 с заменой на подобные на других сайтах Я уже ознакомился (Паяльник,схема-нет). Там люди уже писали,что
ОНИ друг друга
не заменяют .
Этот вопрос Я думаю,можно с дискуссий
снять полностью .
__________________________________________________ ___________
Примечание: В файле ДОК полный перевод статьи на которую Ты давал ссылку (см.вл.)
На зарубежных сайтах пишут,что
вместо LM308 можно поставить такие:
LM301
CA3130
CA3140
TL070
46.9 Кб
5
26.02.2025, 11:48
#665
87
Вопрос такого плана.
Лет пять назад в продаже попадались готовые печатные платы для сборки ЛБП 0-30 вольт.(Не КИТ-наборы с деталями).НТам по-моему на 3 операционника и два выходных транзистора.Никто случайно не "наталкивался" где-то на подобные в магазинах?
На Али смотрел , но там только конструкторы КИТ для сборки .И как правило в наборе из 3 операционников 1-3 нерабочие.Мои знакомые покупали, потом приходилось отдельно ещё покупать и микросхемы.
А вот
Здесь https://3v3.com.ua/product_1214.html
нашёл,но что-то цена "заоблачная".
Уж лучше на Али взять тогда
полный конструктор ,видел по цене до 150 гр.
Но
Там для трёх ОУ.
26.02.2025, 13:12
#666
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Потихоньку наблюдаю...Короче-самоделка стала сборкой готовых компонентов./транс не мотаем ,опять набор с кетая
/Да помню эту платку еще в 18г обсасывали на ....
Да жизнь такая пошла.Мотать,травить платы уже никто не хочет.. и.т.д
P/s- не вспомнили откуда транс ??
26.02.2025, 13:35
#667
87
электрик21
С какого-то старого 90-х годов мед.аппарата.
Но "живой" и рабочий.
Решил "пристроить".
99.0 Кб
10
82.2 Кб
8
92.3 Кб
7
26.02.2025, 15:00
#668
75
Решил сделать ЛБП на LM324.
LM324 идёт одним корпусом 4 ОУ
если нравиться ИРНиТ,так проще купить уже всё в сборе например такого
плана
26.02.2025, 15:30
#669
75
Почитал всё выше и понял одно. Что Эти все варианты с ЛМ 317 -полное г....
Мне нравится LM317,стабилизация отличная ,у меня два ЛБП на них собрано,жалоб нет,пульсаций,просадок напряжения почти нет,защита от КЗ и от превышении тока нагрузки работает отлично
Те кто пишет об этой микросхеме всякую фигню - руки у них выросли не из нужного места,меньше нужно верить писакам
26.02.2025, 15:33
#670
87
Как раз
ИХ у Меня штук 8 уже проверенных лежит.Решил сделать "на скорую" применив вышеописанный трансформатор.
Описание и схема:
26.02.2025, 16:00
#671
28
плана
Это точно.Глянул в местном сельпо разнятся только последние цифры /ну и рубли/.Ждем пятницу !
Вилка,шнур и коробка... Как раньше -набор ЮТ.
26.02.2025, 16:06
#672
87
Мне нравится LM317,стабилизация отличная о
Значит и Я отношусь к
Вышеуказанной категории.
По крайней мере в прошлом делал несколько схем , если правильнее называть "РЕГУЛЯТОРОВ" на
LM317 , стабильности в напряжении
что-то не отмечалось .Всё согласно даташитам.
Может такие ЛМ-ки попадались, кто его знает...
Покупал в разных магазинах,
позиционировались как оригинал .
Последние 10 шт. с Али все "прогнал" через стенд,проверил на КЗ и тепловую защиту. Все заявленные ф-ции работают.
А вот в работе, к сожалению,
устойчивого удержания напруги нет .
Может "прыгать" в пределах 0,2-0,4 вольта.
Конечно сеть у Нас тут "на высоте".По вечерам едва натягивает до 175-180 вольт+помехи.
В силовом блоке конденсаторы 2 по 2200 Мкф.Попробую поставить ещё,но думаю,что Это "до лампочки".
А вот Мой лабораторник (на TL072CD)-
cм.п.82,89.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11174&page=5
работает по сей день устойчиво и без проблем.
Поэтому решил сделать подобный.
Параллельно делается ИБП на основе компьютерного БП.
Тоже модульного типа с модулями Stend-Up и Stend-Down до 10 А. Регуляция от 1-60 вольт.
Последний раз редактировалось RW011; 26.02.2025 в 19:24 .
26.02.2025, 16:16
#673
75
Как раз ИХ у Меня штук 8 уже проверенных лежит.Решил сделать "на скорую" применив вышеописанный трансформатор.
Описание и схема:
Всё по желанию,стабилизация напряжения и ограничение тока работает в ключевом режиме,скорость переключения небольшая что приведёт к большим пульсациям по выходу питания
Это моё мнение,не обращай внимание,делай о результатах испытаний напиши
26.02.2025, 16:23
#674
87
плана
Цена ровно в 2 раза Выше:
26.02.2025, 16:40
#675
75
нужно почитать отзывы в плане характеристик,если что то подобное будешь заказывать не забудь про меня
26.02.2025, 19:43
#676
87
Да скорее всего не буду такое боать.Есть модули повышения и понижения .
Нужно пристроить.
Сейчас вот провожу эксперименты с одним из "доноров"-БП от компа на
ШИМ EST7502B (см.влож.).
Выжал с него 24 вольта, хочу попробывать через мостовую схему на Шоттки "выжать" 48. А Там уже "будем посмотреть" что по выходу лучше "лепить.
Отдали нерабочий,высоковольтная часть была убита.Заменил транзисторы,пару сопротивлений и выпрямительный мостик.
Низковольтная часть и ШИМ оказались живые.
Подремонтировал,запустил.Но данный ШИМ очень специфичный,переделке как в старых БП не подлежит.
Короче, будет время,что-то сделаю.
Нужно ещё "доконать" ЛМ317.
27.02.2025, 18:20
#677
87
К п.653 от kreshnot
Там -см. : https://www.homemade-circuits.com/12...lel-lm317-ics/
В схеме с каскадным (параллельным) включением LM317 имеется микросхема LM308.
Специально "пошарился" на иноязычных форумах, почитал что
ЭТО и чем можно заменить.Так вот, форумчане
ТАМ делятся опытом и пишут , что в н.вр. найти
подлинную данную микросхему практически не представляется возможным .
Те, что продают на Али,Ебао и пр.-подделка,большей частью перемаркированные ОУ типа TL060--070.
Если где и попадаются единичные экземпляры , то стоимость от 5 до 8 долларов за штуку.(На форуме есть посылания).
Вот на
Этом "иноязычном" форуме :
https://www.madbeanpedals.com/forum/...topic=26581.30
даже описан способ проверки подлинности "На вскидку".
Вот такой текст (перевод):
1 :
Проверка подлинности LM308.
Измерьте сопротивление между контактами 1 и 5 (смещенные нулевые контакты). Одиночные операционные усилители, такие как TL071 или LM741, будут иметь сопротивление (около ~2k для 741, выше для TL071), 308 не покажет соединения .
И если это будет перекрашенный двойной операционный усилитель, распиновка не будет совпадать, и он фактически не будет работать в схеме.
Обратите внимание, что этот трюк не работает для чипов с внешней компенсацией, таких как TL070, поскольку он использует схему компенсации, аналогичную 308-му. Тем не менее, в 070 есть диод между контактами 1 и 8, так что это то, что вы можете искать
Как-то так.А Мы удивляемся, почему многие схемы "не запускаются"
Во времена СССР подделок не было,
впрочем,как и самих дефицитных радиодеталей , зато в журналах типа "Радио" обязательно что-то в схемах закрашивали или ставили палочки "не туда".
Заказал десяток TL 081TL ,посмотрим,что пришлют.По отзывам вроде рабочие...Стенд для проверки готовый есть.Как-то описывал на Форуме.
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11965&page=4
п.70
06.03.2025, 19:30
#678
28
А буквы какие ?? МБ или присмотреться /так чисто для себя/?
07.03.2025, 08:12
#679
87
электрик21
Больше похоже на
МЕ.
07.03.2025, 10:17
#680
87
Вчера знакомый попросил проверить БП (конструктор КИТ).Купил на Али за 160 гр., сам спаял,но к сожалению он проработал недолго.Хотя со слов вначале регуляция была нормальная.Не признаётся, но скорее всего "нагрузил" автолампой дальнего света или проверил на КЗ.Хотя вроде в схеме предусмотрена защита.
Самое интересное, что в комплекте схема не прилагалась.Но по плате всё понятно, всё подписано.Просто вставь и припаяй.
При быстрой проверке- силовые транзисторы целые,а вот одна микросхема по регуляции тока не подаёт признаков жизни.Пока отремонтировать нет возможности,нет нужной микрухи.Cобран на 3-х ОУ TL081.
Я как раз жду такие, заказал ещё 2 недели назад.
А так, внешне,платка красивая.Есть уже и готовые варианты,дороже где-то на 30 гр.
В принципе, за такую цену можно и брать .Плата готовая, не нужно ничего рисовать и вытравливать.По отдельности покупать составные наверное будет дороже.
Называется :Регулируемый DIY источник питания, 0-30 Вольт,3 А.
Текущее время: 02:21 . Часовой пояс GMT +3.
