На форуме: 9
Старый 04.02.2024, 16:54   #81
serg1980a
Ресивер: hd combo
Сказал(а) спасибо: 142
Вчора проошив ,10 шт 1228 шурік емулятор не працює, на 3.34 також не має
Активація емулятора: AUDIO + 000
Активація FunCam: AUDIO + 111
Старый 04.02.2024, 17:31   #82
Garik70
Ресивер: u2c mini k3 s2 HD, Sat-Integral S-1258 HD Racing
Сказал(а) спасибо: 292
Garik70 на пути к лучшему
Спасибо отозвавшимся.
При прошивке всегда делаю сброс на заводские установки.
Попробую перепрошить 3,34, а там посмотрим, если железо - то железо.
Спасибо разработчикам, что не забрасывают обновление Сат-интегралов, будем ждать новых прошивок.
Garik70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2024, 20:27   #83
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Працює фунскамм з 3 лютого 2024, по 24 лютого 2025
Запрацювало коли скинув на заводські налаштування.
Старый 05.02.2024, 00:39   #84
Tolyan
Ресивер: GI s8120 Lite
Сказал(а) спасибо: 22
Функам обычно работает ровно 12 месяцев.У вас как то нестандартно.
Старый 05.02.2024, 23:19   #85
Garik70
Сообщение от Garik70 Посмотреть сообщение
Во общем, как оказалось все дело в железе. Прошил 3.34 версией - улучшений нет. По рекомендации Styc, из другой ветки, поменял блок питания - результат тот же.
Теперь нелегкая задача купить новый ресивер. А ввиду, что последние два года за новинками спутникового телевидения практически не следил, может что то посоветуете.
Старый 05.02.2024, 23:51   #86
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
было бы неплохо вскрыть коробочку и сделать ревизию железа
как говорит здесь один очень строгий дядька - нужно сначала заменить все электролиты
для начала - можно не все, а только во входной группе от источника питания (пусть меня технари поправят)
по поводу нового ресивера - это будет тот же 1258
чего-то особо лучшего еще нет, и скорее всего еще долго не будет
Старый 06.02.2024, 00:16   #87
Garik70
Я не такой уж большой специалист, чтобы ковырятся внутри коробочки. Есть один знакомый, но он сейчас немного занят другой проблемой. Наступит мир, - переберем.
Что касается нового, как мой шеф говорит: с этой мыслю надо переспать.
Старый 06.02.2024, 09:56   #88
Styc
Аватар для Styc
... поверьте, я тоже не специалист с большой буквы )
но, иногда, любопытство заставляет взять отвёртку в руки, чтобы вскрыть очередное чудо техники и посмотреть, что у него внутри. И довольно часто банальный внешний осмотр открывает взору причину того, почему аппарат не хочет работать так, как надо...
вскрою я свой 1258 - посмотрю, что у него внутри
Старый 06.02.2024, 10:31   #89
Garik70
Вскрыть посмотреть, это я могу (вы даже не представляете сколько девайсов вскрытых и просмотренных лежит по квартире. Как с 6 лет начал вскрывать часы так вскрываю поломанные вещи, только результата "0", разве отремонтированные стиралка и пылесос. Но то другое)
Просто обидно, что до прошивки проблем не было, а тут раз и вскрылось.
Старый 06.02.2024, 11:31   #90
kosmos71
Сказал(а) спасибо: 478
Это чисто совпадение.
Старый 06.02.2024, 13:04   #91
фото платы тоже сделайте и в студию
у нас такие не прижились и в ремонте был один раз в незапамятные времена,уже и забыл как выглядит
Старый 06.02.2024, 23:38   #92
Styc
Аватар для Styc
Фото SAT-INTEGRAL S1258HD RACING
(печатная плата)
ссылки на фото:
https://ibb.co/Gv1Vrv0
https://ibb.co/FWxsJpy
https://ibb.co/zPx61qx
https://ibb.co/5cF6Vgh
https://ibb.co/S7YCnH0
https://ibb.co/gPydcsb
https://ibb.co/QNs0XZX
https://ibb.co/C06qL2Q
https://ibb.co/H7GcP2L
https://ibb.co/dkMp5fp
https://ibb.co/v4VrCxh
https://ibb.co/PxKypmg
https://ibb.co/cCjt7yM
https://ibb.co/pxDFXhh
https://ibb.co/frjbG83
Старый 07.02.2024, 10:31   #93
Styc
Аватар для Styc
Установил я Ваши файлы на свой тюнерок - никаких особых проблем я не увидел - спутниковое работает, Ютуб работает, в данный момент качаю кино - объем примерно в 1 Гб...
и вот с этого момента рассказываю - Вы ведь используете тюнер в основном как медиаплеер. А медиаплеер в этом тюнере далеко не всеядный - это раз. И второй момент - то, что Вы качаете из Интернета, неизвестно какого оно качества и что вместе с основной загрузкой приходит к Вам на флешку. Вместе с кино могут быть и битые файлы и всякие программные паразиты.
Вы писали, что какое-то кино остановилось и началось с начала. Как сказал бы Шерлок Холмс - это же элементарно: плеер тюнера наткнулся на битый фрагмент, который он не смог прочитать и ушел воспроизводить этот файл сначала. А мог быть еще вариант - 1 зависание, 2 полная перезагрузка тюнера, ну и какие-то варианты еще...
Так что, Вы верно сказали - проблема в железе... И еще в программном обеспечении - очень может быть, что во время установки нового ПО произошёл какой-то сбой, который влез необратимым образом в тело главного процессора тюнера, или по флеш память...
Так что теперь перед Вами действительно стоит
... нелегкая задача купить новый ресивер
... а еще лучше Андроид медиаприставку, например вот такую
TV BOX X96 MAX PLUS Amlogic S905X3 4/32 Gb Android 9.0
сейчас поставлю флешку с кино, посмотрю как работает
Старый 07.02.2024, 13:06   #94
Garik70
спасибо за труды. Действительно дело в железе, наверное оно свое отработало. Просто так совпало: прошивка-глюки, зависания. Когда битые файлы попадают, то воспроизведение слетает в одних и тех же местах. Сейчас же они происходят можна сказать по времени - после 45-60 минут просмотра тюнера. Не зависимо от его использования (просмотр видео, просмотр спутника). зависает даже при выключенном состоянии - выключил просмотр, то еще в течении 40 минут его можно включить через пульт, если период больше - то только отключения от розетки.
Что касается совета о медиаприставке, то она у меня есть, но както просмотр именно флешки для меня неудобен (нету прямой кнопки для ее воспроизведения, да и пульт не сильно для этого приспособлен).
еще раз огромное спасибо за советы и подсказки.
Старый 08.02.2024, 09:44   #95
Styc
Аватар для Styc
на входе по питанию стоит ШИМ-контроллер (если я не ошибаюсь - технари-схемотехники сейчас меня забросают камнями)
так вот, если я прав, то эта микруха отвечает за дальнейшее включение и распределение питания для всей схемы устройства. (я же прав, технари ? )
как раз она с течением времени может войти в неправильный режим работы и создавать проблемы для включения/выключения тюнера, для работы приёмника, для работы процессора и т.д.
нужно открыть DATASHEET и проверить на её ногах напряжение как раз во время, когда начинаются проблемы
я бы так поступил
фото места, о котором я говорю здесь https://ibb.co/GRzYJbC
и еще конденсатор рядом стоящий можно проверить
Старый 08.02.2024, 14:02   #96
зачем бросаться?Проверять нужно всё, по поводу даташита :в данном случае он не поможет
Старый 08.02.2024, 20:24   #97
Styc
Аватар для Styc
А если схему найти с описанием элементов ???
Старый 08.02.2024, 21:28   #98
"описание элементов" - поясните,что хотите от описания
Старый 08.02.2024, 23:03   #99
Styc
Аватар для Styc
Наименование деталей используемых в схеме электрической принципиальной спутникового приёмника
Старый 08.02.2024, 23:35   #100
Схемы этого ресивера нет,могу предложить подобную
Если в схемах понимаете большого труда не составит разобраться
Sat-Integral S-1268 HD RW011 Sat-Integral / Technosat 475 09.10.2024 18:17
Sat-Integral S-1247 HD RACING Гуркот Sat-Integral / Technosat 23 30.01.2023 20:27
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
