На форуме: 6
Старый 10.12.2022, 09:15   #241
Сказал(а) спасибо: 7,700
Вес репутации: 85
А если подключить ЛМ-ку по такой схеме?
По даташиту можно при таком включении добиться регулировки от "0".
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 26.9 Кб 24
Тип файла: rar Схемы подключения LM317 ВАРИАНТЫ.rar 302.4 Кб 25
Старый 10.12.2022, 19:11   #242
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
можно ,если это нужно или притулить пару диодов
также можно сделать и ограничение по току,если нужно
Старый 10.12.2022, 20:06   #243
Вес репутации: 85
.......если нужно
Да вроде как-то уже и не так нужно.Но всё равно интересно.
В наличии есть два работащих "самопала"-(см.п.п.61 и 82 Этой Темы) на 3 и 8 Ампер с регулировкой тока и напряжения,с защитой.
Да и два зарядных для АКБ-один из БП компа,другой из двух параллельно включённых модулей готовых импульсников на 2 А.(п.206).
Предупреждение:
Пользуясь случаем хочу предупредить всех изыскателей.Не покупайте в н.вр. LM338K..Регуляция есть.Но не выдерживают и 1,5 Ампер,хотя позиционируется как регулятор до 5 Ампер.Скорее всего внутри корпуса "Поднебесные" установили LM317.Один из имевшихся 4 шт.не выдержал даже питание автомобильной лампы накаливания старого образца 2,5 ампер.Да и корпус магнитится,т.е из металла.
Старый 10.12.2022, 21:15   #244
Вес репутации: 73
Я не сторонник импульсных ЛБП ,немного отвлечься нужно было и разобраться когда толком не работает схема с даташита для разнообразия тоже полезно,может пригодится кому то
можно поставить было и трансформатор,чтобы был ЛБП полностью линейный ,но преследовалось две цели:пониженное напряжение сети и уменьшение нагрева силового транзистора
Старый 11.12.2022, 12:16   #245
Сказал(а) спасибо: 4,494
Ну треба ж, перший раз чую шо Андрюша - не сторонник імпульсних БП. Я. ВЛАСНЕ - ТЕЖ.
Старый 13.12.2022, 14:11   #246
Вес репутации: 73
Ярослав,я не против импульсных БП ,в них есть и плюсы и минусы как и в трансформаторных
Моё мнение что лабораторный БП лучше трансформаторный с линейным регулятором напряжения
Старый 13.12.2022, 14:55   #247
Андрюха, я в том же смысле. Особенно в смысле избавления от всяческих помех.
Старый 18.01.2023, 14:29   #248
Вес репутации: 85
Один из вариантов мини-блока питания на микросхемах типа LM с регулировкой по напряжению и току.
Тип файла: jpg Регулируемый БП на ЛМ-ках.jpg 33.3 Кб 37
Старый 18.01.2023, 16:33   #249
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 631 раз(а) в 314 сообщениях
Почитал тему...... . А мои простенькие- трансформаторные с "автоматом" работают больше 20 лет. И самое главное ни один из акб не пожаловался.
Тип файла: jpg 11.jpg 42.9 Кб 19
Тип файла: jpg 48.jpg 70.3 Кб 25
Старый 18.01.2023, 19:35   #250
Вес репутации: 85
Полностью согласен,громоздко,тяжёлое,но надёжное.
Но Я в н.вр. полностью перешёл на импульсные ЗУ.У Меня их уже 5 шт.(переделанные из старых ПК).
Особенно удобно для автомобиля .Вес до 1 кг,небольшой размер.Закинул в багажник,если нужно,всегда можно экстренно подзарядить основную АКБ.
А вот для Лабораторного БП беспорно-Линейник.
Старый 19.01.2023, 17:15   #251
Можна глянути схему? Дякую.
Старый 19.01.2023, 19:02   #252
Може тобі не всі потрібні? То я б один відкупив, мені треба з регулюванням струму. Або схему приставки до китайського трансформаторного для регулюванням струму, вся потрібна начинка на борту. Транс, діодний міст, амперметр. Видає на виході 12,3 вольта. Мені не ясно, чому так, але так є.
Дякую.
Старый 19.01.2023, 19:12   #253
Сказал(а) спасибо: 9,006
Вес репутации: 63
Это для заряда АКБ мало, нужно 14.4 вольт это идеально, хотя бы 14 вольт было.
Старый 19.01.2023, 20:37   #254
vigera
Сказал(а) спасибо: 57
vigera скоро придёт к известностиvigera скоро придёт к известности
Извиняюсь,картинка большая, непрвильно обрезал. Ограничение тока работает. Защиту добавлял на Т/Т.
Дійшли і у мене руки до переробки БЖ в автомобільне зарядне.
Процитована схема гідна, але не зовсім розумію необхідності мати регульоване обмеження струму. Це робиться для постійної підзарядки невеликим струмом довго не експлуатованого аккумулятору в гаражі, чи як?
Якщо такої необхідності нема, то простіше виконати усю переробку одним лише потенціометром 100к на першу ногу і +12. Захист від КЗ збережеться штатними засобами БЖ, а задля захисту від переполюсовки хіба не простіше використати запобіжник на 10А?
Як на картинці, разом з комбінованим китайским ампервольтметром:
vigera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 20:49   #255
На вторинній обмотці після мостика є 12.3 вольта. Зарядне справне, власник хоче встановити регулювання по струму. Скільки вольт
треба для заряду АКБ - я знаю. І питав зовсім не про це.
Старый 19.01.2023, 21:25   #256
Вес репутации: 73
вопрос не понятен
нужно регулирование тока или ограничение по току?
Старый 19.01.2023, 21:47   #257
электрик21
Да я не против.Только черновик искать ?-их столько /пару вечеров убить минимум.Когда это было.Рисовать- люблю только на бумаге./ так что уж извините/ Да и вообще в голове..... ,а так импровизация имеет место быть.Во всехЗУ использую ТС 180 /кроме десульфатирующего. Кто то писал в теме Гудят. Как собрать !- у меня муха громче гудит.Схемки использовал такие /с учетом своих деталей и запросов.
Вставлял и такие А/V- как на поледнем фото.Фото нет.Есть правда у зятя в гараже/но бежать ради фото- увольте/
Чем хорош автомат. Выставил и занимайся своими делами.Оставлял и на 3 суток /гараж был завален снегом./. Пропадание сети не влияет-горит только желтый светодиод- сигнал подлюченного АКБ.Включился свет все продолжает работать дальше.
И еще пару слов.Еще когда то в 90-х прочитал /кажется в ж. Радио/ статью одного человека- о вот тех 0.2 вольта 14.4в как рекомендуют ВСЕ.Он обосновал что надо 14.2В. С тех пор так и следую. И не только в ЗУ а и на машинах. -РР. Начал со своего Москвича и пошло- поехало жигули/друзья. Как показала жизнь- только положительный результат.У меня предпоследний АКБ проходил 11 годков.На Соньке БОШ почти 9 лет.Да и сейчас на москвиче пошел 7 годок. Вот вам и 02В разница /Можете посмотреть фото /видно/ -при достижении 14.2 ЗУ отключается.
Тип файла: jpg 77.jpg 36.3 Кб 17
Тип файла: jpg 90_11zon.jpg 112.1 Кб 21
Тип файла: jpg 78.jpg 59.0 Кб 20
Старый 19.01.2023, 21:54   #258
vigera
Особисто мені не потрібне ані регулювання, ані обмеження. Бо збираюся заряджати два акумулятори з підкорочуючими банками, яким менше за 5-6А давати марно. І які саморозряджаються менш ніж за тиждень.
Питання було адресоване користувачам схеми, опублікованої у пості #225.
У яких сценаріях використання її зі звиклим автомобільним аккумулятором користуються регулюванням обмеження струму зарядки та навіщо там така складна схема захисту на T/T?
Адже у запропонованому мною варіанті від вигоряння в результаті КЗ (не кажучи вже про переполюсовку) БЖ врятує, навіть якщо це не зможе він сам, то запобіжник на 10А.
Звичайно, варіант із плавким запобіжником менш елегантний, але у мене є великий запас як їхніх тримачів різних типів, так і їх самих ще з совкових часів.
Старый 19.01.2023, 22:00   #259
электрик21
А это так сказать заготовка /но пока нет ни желания, ни настроения/ на будущее.
Тип файла: jpg 7.jpg 48.1 Кб 8
Старый 19.01.2023, 23:23   #260
Сказал(а) спасибо: 2,174
вопрос не понятен
Відповідь не конкретно Вам. але всім же відомі вимоги до зарядних пристроїв свинцевих АКБ: напруга Х.Х. не нижче 14,8..15В і регульоване обмеження по струму. Значить поступово повертаємся до перших повідомлень в цій темі.
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
