Тем: 4,637, Сообщений: 359,635, Пользователи: 159,555
На форуме: 47
Старый 15.10.2022, 17:58   #321
Сказал(а) спасибо: 2,174
Для прикладу, щойно зробив фото "дохлячка" Q-11, який вроді й працює, але постійно йде в перезавантаження при підключенні USB флешки та навігації по меню. Як видно з фото в архіві, з 9 конденсаторів тільки один (фото Q11_2) більш-меньш ще може працювати, решта в смітник (хоча вони на вигляд як нові).
Тип файла: rar Q_11_ESR.rar 1.39 Мб 55
Старый 09.11.2022, 01:06   #322
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,008
Купив клієнту SATCOM 4110HD ніколиб не подумав що він так ідеально працює з тіткою шурою і IPTV. Все суперово!
Старый 09.11.2022, 18:38   #323
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
А какое ПО открывает все трансы Т2ми с 53гр?
Старый 09.11.2022, 21:22   #324
блукач
Сказал(а) спасибо: 332
Вибачаюсь що довго не відповідав, по саткому проблему описував вище на 16 сторінці, так от плата, заміри робив на конденсаторі показав стрілкою, на каналах де нема сигналу без нагрузки (головки) напруга 15 вольт, з нагрузкою 5 вольт. На каналах де сигнал є, без нагрузки 20 вольт, з нагрузкою бльзько 19 вольт (тестер китайське гімно) тому можливо 18 вольт. Осцилограф пульсації не бачить ні на жодному конденсаторі.
Старый 09.11.2022, 22:03   #325
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 339
Поблагодарили 367 раз(а) в 177 сообщениях
ставлю ПО от альфабокса М3
Старый 10.11.2022, 00:33   #326
... без нагрузки (головки) напруга 15 вольт, з нагрузкою 5 вольт. На каналах де сигнал є, без нагрузки 20 вольт, з нагрузкою бльзько 19 вольт...[/URL]
В цьому ресивері для живлення LNB (V/H), швидше за все, задіяні два окремих живлення 14...15В та 18...19В з основного БЖ, а не dc/dc комутуючий перетворювач на 14/18В з однієї напруги 22В. Отже проблема може критися у декількох елементах, формуючих конкретно живлення 14В вертикальної поляризації: випрямний діод, фільтруючий конденсатор, можливо є якийсь дросель або обмежувальний низькоомний резистор, комутуючий 14В транзистор. Для початку можна було б поміряти напругу зразу на діоді при підключеному конверторі (не обов'язково осцилографом чи якоюсь супер гравіцапою-спектроаналізатором, достатньо простого тестера-мультиметра). Якщо на катоді діода напруга не просідає, то помалу йти далі по схемі, якщо падає зразу ж після діода, то можливо він і є причиною дефекту, або якась банальна непропайка.
Старый 10.11.2022, 00:46   #327
p.s. Там на фото видно кучу вільних місць під електролітичні конденсатори. Можливо китайці банально провтикали та не впаяли конденсатор по лінії 14В.
Старый 10.11.2022, 12:06   #328
блукач
знати б де він має стояти і номінал, схеми нема.
Старый 10.11.2022, 18:38   #329
Вес репутации: 29
andrey20006.77 А как заливаешь ПО от альфы напрямую через USB, или с танцами с бубном и меняешь даже пульт, поконкретнее опиши эти возлияния все.
Старый 10.11.2022, 19:04   #330
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
зараз ставлять керамічні 10-20мкф,або 20+20мкф,20+10мкф
Старый 10.11.2022, 21:27   #331
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
никаких танцев, все заливается через usb, пульт остается родной, заливается родная прошивка от стартрека, а потом уже от альфабокса
Старый 10.11.2022, 21:35   #332
Для чого там схема? Весь монтаж як на долоні. Нажаль немає зараз такого апарата під рукою, розібрав би і може щось підказав конкретніше.
Старый 11.11.2022, 19:10   #333
Вес репутации: 29
andrey2006.77 Здесь тема Сатком 4110-50, а не стартрек. Внимательно тему читать нужно.
Старый 11.11.2022, 23:52   #334
ev@n
Ресивер: OpenFox X6, Star Trek S2 mini, uclan b6
ev@n пока неопределено
andrey2006.77 описал способ перехода на прошивку от Альфабокса. Для этого используется прошивка от Стартрека как переходная. Этот способ подходит и для Сатком. Так что, всё верно.
ev@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 12:19   #335
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 1,167 раз(а) в 551 сообщениях
Попався мені Тайгер Ф1 , плата ідентична - всі електроліти котрі відсутні на Саткомівській мають номінал 10в 220мкф.
Старый 12.11.2022, 18:47   #336
Вес репутации: 29
ev@n А от какого стартрека заливать переходное? Нужно же было конкретно об этом писать.
Старый 12.11.2022, 19:48   #337
25zif
Аватар для 25zif
Поблагодарили 196 раз(а) в 109 сообщениях
25zif на пути к лучшему
Alphabox X3M
StarTrack S2Mini
Openfox X6
Satcom 4110 HD/4150 HD
EUROSKY ES-4080 HD
Старый 13.11.2022, 11:23   #338
razka
Аватар для razka
Ресивер: star-x
Сказал(а) спасибо: 25
razka на пути к лучшему
Сообщение от 25zif Посмотреть сообщение
Alphabox X3M
StarTrack S2Mini
Openfox X6
EUROSKY ES-4080 HD
хоть у этих ресиверов шасси одинаковые но не лезут друг на друга бывает что ресивер умирает
Старый 13.11.2022, 18:07   #339
блукач
ну біля десятка електролітів, мабуть не усі там потрібні але дякую))
Старый 13.11.2022, 19:28   #340
Вес репутации: 73
не завжди велика емність конденсатору краща за меньшу
є формули для разрахунку вихідної ємності для ШИМів
завелика емність електролітичного конденсатору може бути як кз
якщо стоять ШИМ з частотою 1мГц і вище, конденсатору 20-40мкф достатньо і треба ставити кераміку
Последний раз редактировалось kreshnot; 13.11.2022 в 20:43.
SatCom T-530 Serhiy1970 Satcom T2 135 25.04.2024 19:07
SATCOM-T310 macumba Satcom T2 10 23.01.2019 22:01
SATCOM-T110. macumba Другие 37 04.05.2017 19:43
Схема Satcom T-110 kreshnot Схемы 0 13.01.2017 15:18
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
