Сказал(а) спасибо: 42
9
привіт.незнаю що там у вас з IPTV?у мене все працює,прописується без проблем.ось дамп з 2-ма самообновляємими листами.не всі канали працюють але більшість.перший раз це є супутниковий тюнер,а не смарт приставка.ПО від 21.02.22р
30.09.2022, 12:23
#305
Ресивер: OpenFox X6, Star Trek S2 mini, uclan b6
ivanvoj
Спасибо за прошивку. Моя ссылка - на файл, который лежит на dropbox. Видимо, поэтому не открывает. А Uclan b6 её открывает. Как решить эту проблему?
30.09.2022, 18:49
#306
Сказал(а) спасибо: 513
29
Скиньте кто может ПО на сатком 4150, какая-то с первых, которая открывает все трансы с каналами Т2 ми с 53гр.
30.09.2022, 20:12
#307
Ресивер: Tiger x90hd
Сказал(а) спасибо: 31
Дамп на 166 каналов на 4 спутника 4-5-13-75 ПО 3.4
14.10.2022, 18:41
#308
Сказал(а) спасибо: 332
11
Комради, що може бути, бачить тюнер тільки якусь третю частину каналів тобто на деяких трансах нема сигналу на трьох супутниках, на частині сигнал відмінний. Щось по живленню, що глянути? прошивки міняв різні, в заводські скидав, дампи брав рідні.
14.10.2022, 18:47
#309
Сказал(а) спасибо: 836
23
Пиши конкретно на каких транспондерах есть сигнал ,а на каких нету. Спутники можешь не указывать.
14.10.2022, 19:32
#310
Сказал(а) спасибо: 63
12
Смотри чего нету ,каналов по горизонтали или вертикали.Возможно в настройках не стоит 13/18V. Может с бп проблемы.
14.10.2022, 19:45
#311
23
Или верхний нижний поддиапазоны не переключает.
14.10.2022, 20:47
#312
11
Jurik20.03
не бачить вертикаль, горизонталь бачить. на трьох головах, якості нуль а сила сигналу скаче 10-30% якщо живлення lnb вимкнути чи поставити суто на 18 вольт то сила піднімається до 80% але сіра, шкала а якість нуль. живлення LNB у мене завжди вкл.
14.10.2022, 20:58
#313
12
Конденсатор смотрим 220 на 35 V.По крайнер мере в в Si 1228 замена его решает проблему с V.Возможно выдуло его.Какой у вас там стоит не знаю.Вскрывайте и смотрите БП.
14.10.2022, 21:07
#314
11
Новий тюнер, нічого не вздуте, можна випаяти але попробую для початку пройтись осликом по пульсаціям на кондерах.
14.10.2022, 21:34
#315
12
Выпаивать не надо если визуально в норме.А вот бп перемерить напругу надо, да и на выходе куда кабель прикручиваеться померять по H и V (есть ли 13/18 V)
14.10.2022, 22:41
#316
11
На гнізді при горизонталі 19.9 вольт, по вертикалі 14 вольт. я звісно соромлюсь бо повний нуб але вчусь, можливо завтра зафотаю плату і напишу де які напруги на стабах, дроселях та шимках. Може далі хто підкаже куди копати, мені це потрібно для самонавчання бо нема проблем його викинути. Я схеми читати не вмію але практично дещо робив як пайщик.
15.10.2022, 01:01
#317
Сказал(а) спасибо: 2,174
48
блукач
Новий тюнер, нічого не вздуте...
vviktorgygo
Выпаивать не надо если визуально в норме...
В Satcom4110, Q-11, SkyPrime m10 та ін. мініатюрні електролітичні конденсатори ніколи не здуваються, завжди як нові, але дохнуть як мухи, і часто абсолютно всі під ноль. Ресивер при цьому навіть якось стартує, але живе своїм життям. Не пригадую начинку 4150, але по суті це той же 4110 з тими ж болячками по надійності.
15.10.2022, 07:50
#318
12
Возьми его и проверь у кого то на другой антенне!!!
15.10.2022, 08:18
#319
Сказал(а) спасибо: 114
26
блукач
На гнізді при горизонталі 19.9 вольт, по вертикалі 14 вольт...
Заміри потрібно проводити під навантаженням.
15.10.2022, 11:12
#320
48
блукач
Як розуміти - новий? Тільки з коробки, не працював зовсім, чи на вигляд як новий? Яка ситуація з пульсаціями? Якщо вже хоч рік пропрацював і немає чим перевірити конденсатори в платі без випаювання, то простіше зразу купити і поміняти їх всі. Добре що їх там як кіт наплакав.
Текущее время: 14:54 . Часовой пояс GMT +3.
