На форуме: 7
Старый 26.05.2021, 16:13   #1101
Jedi_777
Ресивер: 2e
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 4
Jedi_777 на пути к лучшему
Сообщение от kin369 Посмотреть сообщение
___Тюнер - это не сама приставка, а ВЧ-блок, куда подключается антенна. Если в прошивке будет указан не тот тюнер - не будет эфирного приёма. С кварцем приставка или без - видно на плате возле процессора.
Т2 приставка 2E-T2001
GX3235S+ATBM7821B
Где процессор GX3235S
Демодулятор ATBM7821B
А тюнер пока неизвестно)
Jedi_777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 16:20   #1102
kin369
Аватар для kin369
Ресивер: U2C S+ mini
Вес репутации: 6
kin369 пока неопределено
Сообщение от Jedi_777 Посмотреть сообщение
___Название микросхемы тюнера можно посмотреть в самой приставке.
___Писарь батьки Махно.
Старый 26.05.2021, 17:00   #1103
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Тюнер 2E-T2001
Я немного сбит с толку. :
Если рядом с процессором стоит 27мгц, то их относят к кварцевым. Если же стоит кварц 24 мгц, то их относят к без кварцевым. Потому, что часто не ставят 24, а используют кварц находящийся в тюнере под металлической крышкой.
Проще говоря:
27=с кварцем.
24= без кварца.
Старый 26.05.2021, 18:01   #1104
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
Процессор GX3235S
Тюнер R850 (Rafael Micro R850)
Безкварцевая
Осталось только выяснить где брать коды пульта, вероятно в старой прошивке?
Софт для редактирования прошивок.
И найти подходящую прошивку.
Старый 26.05.2021, 18:22   #1105
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
брать коды пульта
___Прикрепи свою прошивку. Если есть возможность - сделай хорошее фото пульта.
Старый 26.05.2021, 18:38   #1106
nansinvik
Вес репутации: 7
Замена пультов - смотрите здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12464
Старый 26.05.2021, 21:01   #1107
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
Прошивка 2E-T2001_21-12-2018.zip
Инфо прошивки:
Фото кликабельно
Фото платы:
Фото платы 2:
Название платы 3:
Фото платы 4:
Модернизация охлаждения:
Апгрейд радиатора:
Старый 26.05.2021, 21:06   #1108
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
Фото кликабельно
___Тебе нечем сделать нормальное фото? Размазню из сети я и сам могу найти А за прошивку спасибо, сейчас посмотрю.
Старый 26.05.2021, 21:18   #1109
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___В прошивке два пульта. Интересно, который из них комплектный?
Старый 26.05.2021, 23:40   #1110
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
Фото пульта:
Опытным путём можно определить. Но лучше в новую прошивку добавить оба. Заранее благодарю.
Старый 27.05.2021, 10:05   #1111
Lunar
Ресивер: T200
Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 5
Lunar на пути к лучшему
У Jedi_777 клон мецоподобных приставок. Вот тебе прошивка. Ставишь через USB, все должно работать.
Файл
Тип файла: zip 2E-T2001_F_Mez_R561_27.05.21.zip 3.32 Мб 38
Lunar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 11:00   #1112
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Коды пультов (файлы xml) у 2E-T2001 и Mezzo GX3235T2C совпадают, хотя внешне эти пульты совсем разные. Пульт в кузове, как у 2E-T2001, применяется с ASTRO ТА-24, LUMAX DV2115HD, ROMSAT T8005HD, TIGER T2 IPTV MINI, WINQEST T2 Mini+, T2Box 302id и некоторых других. В прошивках Mezzo и 2Е - это пульт номер два.
Старый 27.05.2021, 12:40   #1113
35289
Аватар для 35289
Ресивер: OpenBox-castwood.pp.ua
Поблагодарили 719 раз(а) в 212 сообщениях
35289 скоро придёт к известности
Прошивка от ROMSAT T8030HD (V3.0.7-R561 от 02.04.2021)
MOD_T8030HD_27052021
Заменил меню, подправил дату в погоде, добавлен пульт от uclan b6, iptv_server.xml
Обзор на Youtube
Тип файла: jpg mod_t8030hd.jpg 51.7 Кб 38
Тип файла: zip MOD_T8030HD_27052021.zip 3.41 Мб 86
35289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 16:59   #1114
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
Сообщение от Lunar Посмотреть сообщение
Файл
Прошил в режиме "всё"
Отвалились все интернет сервисы, и погода и айпитиви, и ютуюб с мегого
При этом интернет есть, и к вай-фаю подключается.
При возврате на старую прошивку то же самое, отвал всех интернет сервисов. Ещё и кинотеатр CARTOON пропал.
Вместо него появился раздел IPTV в который нельзя зайти.
Кругом одна ошибка - Ошибка сети.
Старый 27.05.2021, 18:18   #1115
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
сброс на заводские после прошивок - обязательно!
Старый 28.05.2021, 12:24   #1116
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
Сбрасывал настройки на заводские. Не помогло...
Есть предположение, что в тюнер прописались какие-то российские сервера, которые в Украине блокируют. RSS новости вместо Украинских теперь Русские. На обеих прошивках.
Старый 28.05.2021, 12:48   #1117
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Если оригинальная прошивка сохранялась и восстанавливалась в режиме "Все" - то все настройки должны были остаться прежними. В меню выбрано "Украина"? А в настройках Ютуба?
Старый 28.05.2021, 13:02   #1118
Jedi_777
Ресивер: 2e
Вес репутации: 4
С 2E-T2001_F_Mez_R561_27.05.21.zip что-то таки записалось. И теперь на обеих прошивках интернет не работает.
И Украину вибирал и Россию, не работает. Даже погода.
Светодиод на 2E-T2001_F_Mez_R561_27.05.21.zip всегда светит зелёным, даже в режиме ожидания standby.
Старый 28.05.2021, 13:10   #1119
kin369
Аватар для kin369
Вес репутации: 6
___Если прошивкой с флешки от какой-нибудь ещё приставки работу по интернету запустить не получится - остаётся вариант восстановления с помощью программатора или через UART. Нет сообщения про отсутствие активации? Программы с антенны настраиваются нормально?
Старый 28.05.2021, 13:23   #1120
Lunar
Ресивер: T200
Вес репутации: 5
Jedi_777
"В тюнер прописались какие-то российские сервера"
Чушь, прописаться что-то лишнее не может, одна прошивка начисто меняет предыдущюю.
"На обеих прошивках интернет не работает"
Ну так настройте подключение к интернету ... если есть антенна - введите пароль. Это же ваша родная прошивка, как на ней не работает интернет, криво списали что-ли?
ПО для ресиверов U2C B6 Sereqa U2C B6 44 09.04.2025 21:56
БП ресиверов evo Общий форум по спутниковой тематике 21 25.12.2019 20:52
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
