Сказал(а) спасибо: 2,258
49
Хочу попробувати реалізувати силову схему на SG3525, взяту з
https://www.youtube.com/watch?v=R83uM0SxWBs
Правда вона не без косяків з підвохами, так що мабуть треба буде погратися з нею в процеці виготовлення. Що можете порадити по доцільності? Може хтось порадить якийсь інший варіант БЖ 30...35В 10...20А ?
Планую використати тр-р типорозміру ER 42x42x20 TDK
08.03.2021, 20:06
#202
87
Сборник программ для расчётов исходников для блоков питания.
Примечание :Без установки на ПК.
Разархивировать,запустить файл ЕХЕ,выбрать нужную программу.
10.03.2021, 17:44
#203
Сказал(а) спасибо: 177
16
Для каких целей предлагаеться использовать БП? Если для настройки радиоаппаратуры нет. Для питания низковольтной нагрузки не требовательной к пульсациям напряжения да. При большом токе нагрузки для уменьшения нагрева желательно использовать синхронный выпрямитель.
11.03.2021, 00:16
#204
75
Anke
для настройки радиоаппаратуры использовать можно,пульсации можно сгладить
синхронный выпрямитель это дополнительная помеха + боится КЗ и нужна быстродействующая защита ещё и для этого выпрямителя
зачем головная боль?
11.03.2021, 12:02
#205
16
Конкретный пример. Изготовлен импульсный сетевой блок питания шуруповерта 18В 20А на IR2153. Диоды MBR30100 заменил синхронным выпрямителем на IRF1010 (очень грелись), все разместилось в батарейном отсеке. Защита (22А) на ТТ и тиристор на времязадающую цепь (клацалка). Пять лет работает нормально. В регулируемом лабораторном блоке питания так делать не реально, на небольшие токи лучше линейный стабилизатор. А головная боль бывает не поймешь от чего, толи каприз настроек схемы или качества питающего напряжения.
15.03.2021, 11:59
#206
87
Готовые открытые блоки питания.
Вчера получил заказ.Понравилось качество сборки.Брал чтобы заменить штатный БП для переходника
USB-SATA,IDE .,так как он не "тянет" диски форм фактора 3,5 дюйма.Не хватает мощности 12 вольтового канала.
Подключил 5 вольтовый и 12 вольтовый вместе,сейчас Всё работает без проблем.При работе 3,5 дюймового диска на 500 гиг в течении часа элементы обоих БП чуть тёплые.На БП 5 вольт трансформатор гораздо теплее,чем на 12 вольтовом.Да и размеры маловаты.
Ток не замерял,лень.
Падения напряжений не отмечено.
Немного позже чуть "домодернизирую" 5 вольтовый блок.Поставлю входной фильтр,термистор и варистор.На 12 вольтовый тоже что нибудь приворганю.
Так что рекомендую к употреблению.
Проще купить (стоимость от 46 до 54 гр.),чем что-то перепаивать и перематывать трансформатор.
При необходимости получить напругу в
24 вольта можно подключить два 12 вольтовых .Есть и готовые на
24 вольта.Сиоимость ,как и на 12.
Спасибо Китаю,удовлетворил....
138.3 Кб
35
143.7 Кб
13
137.9 Кб
10
111.1 Кб
12
143.5 Кб
7
120.1 Кб
8
Последний раз редактировалось RW011; 11.08.2023 в 09:05 .
07.04.2021, 10:07
#207
87
Одна из удачных схем по переделке БП АТХ в лабораторный БП.
Пояснения-См.второй скрин..
50.3 Кб
48
07.04.2021, 18:45
#208
16
Да одна из лучших. Для увеличения мощности мотаем трансформатор на кольце, с заменой диодного моста, конденсаторов, транзисторов. Для большей надежности добавляем защиту по 4 ножке.
07.04.2021, 19:20
#209
87
Anke
Если есть возможность, напишите подробнее.Размеры торроидалки в частности.Валяется "донор" на 350 Вт,как раз собирался "допилить".Есть два кольца 45/28/12,(2000 СССР).Хочу их вместе соединить.Вот только с расчётами никак не разберусь,по какой схеме делать расчёт.Прога Lite Calc/2000.Ранее делал трансформатор (на кольце) на БП под Viper 22A.
По расчётам вроде было всё верно.Первичка и обмотка питания по расчётам соответствует,а вот вторичку пришлось перематывать,подбирать опытным путём.На Ш- образных гораздо проще.
08.04.2021, 17:30
#210
16
Делалал блоки питания для привода медогонки. В качестве привода генератор Г 108 12В/20А. По габаритной мощности (более 600Вт) достаточно кольца R36/23/15 (2000НМ РОССИЯ) или R34/20,5/12,5 №87. На кольце мотал потому, что трансформатор свободно размещаеться между радиаторами. Выводы обмоток формировал по готовым отверствиям. Выводы низковольтной обмотки распаяны в отверствия +5В и +12В и соеденены параллельно. Пользуюсь- программы расчета трансформаторов и дросселей All_In_One_2.01 Lite_CalcIT_4.11. В проге настройка схемы преобразования-полумостовая, схема выпрямителя- однополярная со средней точкой. При испытании готового трансформатора током 20А коэффициент заполнения TL494 доходил до 40%. Перемотал вторичку добавив по витку на каждую полуобмотку.При 13,8В и тока нагрузки 20А просадки напряжения нет. А для 350Вт достаточно и одного кольца 45/28/12, тьлько корпус трансформатора будет смещен за пределы платы.
08.04.2021, 19:01
#211
87
Anke
В моём п.202
версия 2. Если есть возможность,выложи
Свою 4 .
09.04.2021, 18:56
#213
Сказал(а) спасибо: 9,286
65
Anke
Ссылка не для общего доступа;
ни кто не скачает кроме хозяина файла.
10.04.2021, 08:18
#214
87
У Меня та же картина.
Я пользуюсь
Файлообменниками:
Так что смело можно выкладывать Туда,если не вмещается на Форуме.
10.04.2021, 16:47
#215
16
Исправил.
https://drive.google.com/drive/folde...V_?usp=sharing
Последний раз редактировалось skaner2222; 10.04.2021 в 18:36 .
Причина: Убрал фото
10.04.2021, 18:40
#216
65
Anke
Я не настаиваю, но речь шла о версии программы
4 .
а версия которая на диске есть на сайте;
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=202
10.04.2021, 19:24
#217
87
В версии от
Anke набор программ чуть больше.
Версии те же,что и в п.202.Просто называется всё
All in One 2.01 .(Всё в одном).
А сама программа (
Lite_CalcIT_4.11 ) для расчёта транса 4 версии.
Т.есть и в Моей версии она такая же.Просто Я не понял и внёс неразбериху.
Заканчиваю писанину,иду в сарай,беру ремень,буду Себя наказывать.
Anke ,хорошая работа!
11.04.2021, 18:35
#218
87
Сегодня проверил уровень пульсации на БП :
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=11174&page=5 пост 82
Оказалось неплохо.Пульсаций практически "О".
(Двухканальный осциллограф INSTRUSTAR ISDS205A.)
12.04.2021, 16:35
#219
16
Отличный по схемотехнике, практичный в работе. Таким пользуюсь, на выходе два КТ819Г в параллель. При каком токе нагрузки снималась осциллограмма?
12.04.2021, 17:53
#220
87
Anke
Отвечу чуть позже.Перемеряю все готовые и самопальные блоки.Пока осваиваю новый осциллограф.Программу идущую в комплекте с "Ослом" снёс.Она на английском и китайском.Делаю русификацию.Вроде всё в норме.Пока не получается со спектроанализатором.
Начальные скрины:
25.4 Кб
4
97.0 Кб
5
107.5 Кб
3
Текущее время: 23:24 . Часовой пояс GMT +3.
