#721 |
![]() Регистрация: 22.03.2018
Сказал(а) спасибо: 228
"Ловить там, де інші не ловлять..."- майбуть там де інші не пробували.Але ж потрібно продати, от і пишуть.
#722 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,174
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
І 320 каналів по Т2 ловить, і на супутник можна направляти, і без телевізора показує ... і т.д. і т.п.
![]() ![]() Цитата:
#723 |
#724 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Был на выезде в деревне,устанавливал новую антенну для Т2 ,не думал там увидеть такую антенну из 80-х
размеры вибраторов,состояние ,частоты приёма и уровни сигнала на фото подключено на улице что бы видно было кабель ,в метре от земли показывает с хорошим усилением,кабель без укорочения и без вч трансформатора,станции примерно 50 и 25км ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() можете посыпать голову и пеплом,полезно для волос вы больше читайте и меньше пользуйтесь "маманей",она написана для антенн передающих с малой активной площадью и не может просчитать все нюансы Последний раз редактировалось kreshnot; 11.11.2020 в 00:11. |
#725 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 136 раз(а) в 89 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() ![]() |
Был на выезде в деревне,устанавливал новую антенну для Т2. Нет и некогда небыло антенн для т-2.есть метрового и дециметрового диапазона.
#726 | |
1. Т2 - это ресивер и по другому не назвать 2. по частотам видно что это не метровый диапазон з. вы хотите поговорить о чём то конкретном? |
#727 |
![]() Регистрация: 04.08.2017
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 9 ![]() ![]() |
Ну у меня такая же примерно, только делал я ее в конце 90-х. Раньше дома висела, через 2 капитальные стены и 2 перемычки брала ДМВ в 10км от вышки с нормальным качеством. Сейчас висит у родителей на чердаке под крышей, заслоненной еще неизвестным числом деревьев на том же удалении. Направлена градусов на 30 в сторону. Прекрасно показывает все 32 канала Т2.
#728 |
![]() Регистрация: 09.02.2016
Сказал(а) спасибо: 9,014
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот ![]() Моя соединение тоже самое, провод алюминий 5 мм, размер на среднюю частоту БС, усилителя нет. Поставил я таких уже три все на всех прием хороший, также ставил три заводских волновой канал ценой 500 гривен, так вот антенна Харченко не уступает заводским антеннам за 500 гривен. До БС 42 км, пробовал станцию Т2 Винницы прием есть но слабый на пределе срыва, это про Харченко. |
#729 |
#730 |
#731 |
![]() Регистрация: 25.10.2020
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
#732 |
![]() Регистрация: 07.01.2020
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А че не купить для себя любимого- у вас есть, а у соседа нету. Да и красотища какая.
#733 |
На агсате она дешевле есть всего 2799грн, там и отзывы есть - почитайте, и все поймете.
#734 |
#735 | |
![]() Про антенну по гуглил не понравилась она мне, по тому что не работает без усилителя который стоит 70% от стоимости антенны, но про усилитель это для лохов можно сделать чтоб она работала с любым усилителем, да и если бы она стоила гривен 300 то можно было бы взять ее но только на зависть соседям. ![]() Моя антенна 📶 Харченко берет Винницу а до нее 90 км без усилителя но на грани срыва, но приёма из Винницы мне не надо есть вышка по ближе за 42 км вот с нее уверенный прием всех 32 каналов Т2. |
#736 | |
усилитель есть усилитель и ничего там особенного нет усиление в этой антенне больше из-за эффективной площади |
#737 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
Ресивер: Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 453 раз(а) в 182 сообщениях
Купил на wilberries-667 руб,антенна уличная без усилителя , маленького размера -сегодня смонтировал поймала 46 каналов, ровно половина из них дублей ,а так 20 tv каналов и 3 радио.
#738 | |
![]() ![]() её параметры. Думаю будет работать без усилителя, но так же как и другие антенны. Меня смущает то что красным подчеркнул, какое большое расстояние 10 км или 1000 км ![]() ![]() |
#739 |
Само лучше, это когда прямая видимость для частот начиная от УКВ-диапазона, или я не прав? Если местность находится в яме по отношению к телевышке, то о каких 10 или 1000 км может быть речь?
А если это прямая видимость без преград, то и на гвоздь за 1000 км же должно ловить? |
#740 | ||
Переделываем универсальный конвертор в КРУГОВОЙ (для приема 36E НТВ+ ) | 1paha11 | Литература: Документации / Инструкции / Журналы | 35 | 24.03.2025 23:28 |
Новая услуга цифрового телевидения от Moldtelecom | Cotea | Архив | 15 | 12.02.2015 19:55 |
О возможностях приема на Глобо 6010 | Uradu | Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) | 41 | 14.01.2013 22:02 |
Шаринг эфирного тв с dvb-t карты | Pasha_49 | DVB-карты | 0 | 28.09.2011 13:20 |
